AndreuS Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Итак. Имеем колодец (на соседнем участке), погружной насос, шланг, периодическую размотку-смотку всего этого "добра". Есть идея несколько упростить себе жизнь следующим образом: в колодец выводится кусок шланга (который там будет жить). К шлангу цепляем садовый насос (пока выбор упал на то, что в заголовке). Насос вкючаем в розетку, щелк - есть вода. Вопросы: - насос - сьемный? можно ли его ставить/убирать по приезде на участок, или надо чтоб он стоял постоянно приваренный и в ящике? Хочется - сьемности и мобильности. - Надо ли "проливать" шланг перед использованием? Или оно само вначале посмокчет воздух, потом затянет воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Вопросы: - насос - сьемный? можно ли его ставить/убирать по приезде на участок, или надо чтоб он стоял постоянно приваренный и в ящике? Хочется - сьемности и мобильности. - Надо ли "проливать" шланг перед использованием? Или оно само вначале посмокчет воздух, потом затянет воду? Насос можно снимать. На всас - либо жесткую пластиковую трубу либо гофрированый вакуумный рукав. Заливать надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreuS Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 спасибо! тогда в продолжение темы - правильное построение системы (от воды из колодца до выхода из насоса). Идем от конца шлага, который в колодце на всос. - Поплавок (чтоб воду сосать не со дна) - кусок пенопласта - фильтр "грубой очистки" - сеточный или капроновый чулок на конце шланга. Такие есть промышленные или надо что-то колхозить самому? - шланг - в шланге ближе к насосу - фильтр тонкой очистки - сеточный. Дома на водопровод у мну такое стоит - косая фигня с пробкой-закруткой на торце. - шароый кран - чтоб вода со шланга не сливалась назад в колодец при отсоединенном насосе. Клапан ставить не хочу. Это будет более менее постоянно "на месте". Соединение "шаровый кран" - всос насоса - наверно будет шлангом (трубка и хомуты). Кстати, а есть прозрачные дюймовые трубки? Чтоб было видно, что при проливании (заливе воды через насос) вода дошла до шланга? Ну, и еще - думаю сделать небольшую разводку воды по участку - чтоб шланг не таскать туда-сюда постоянно. Стоит ли морочиться с трубами водопроводными или просто шланга куски под забор кинуть на постоянку? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
