Садовый насос АлКо Джет 601 - стоит ли?
AndreuS
Итак. Имеем колодец (на соседнем участке), погружной насос, шланг, периодическую размотку-смотку всего этого "добра".
Есть идея несколько упростить себе жизнь следующим образом: в колодец выводится кусок шланга (который там будет жить). К шлангу цепляем садовый насос (пока выбор упал на то, что в заголовке). Насос вкючаем в розетку, щелк - есть вода.
Вопросы:
- насос - сьемный? можно ли его ставить/убирать по приезде на участок, или надо чтоб он стоял постоянно приваренный и в ящике? Хочется - сьемности и мобильности.
- Надо ли "проливать" шланг перед использованием? Или оно само вначале посмокчет воздух, потом затянет воду?
Вопросы:
Насос можно снимать. На всас - либо жесткую пластиковую трубу либо гофрированый вакуумный рукав.
Заливать надо.
спасибо! тогда в продолжение темы - правильное построение системы (от воды из колодца до выхода из насоса).
Идем от конца шлага, который в колодце на всос.
- Поплавок (чтоб воду сосать не со дна) - кусок пенопласта
- фильтр "грубой очистки" - сеточный или капроновый чулок на конце шланга. Такие есть промышленные или надо что-то колхозить самому?
- шланг
- в шланге ближе к насосу - фильтр тонкой очистки - сеточный. Дома на водопровод у мну такое стоит - косая фигня с пробкой-закруткой на торце.
- шароый кран - чтоб вода со шланга не сливалась назад в колодец при отсоединенном насосе. Клапан ставить не хочу.
Это будет более менее постоянно "на месте".
Соединение "шаровый кран" - всос насоса - наверно будет шлангом (трубка и хомуты).
Кстати, а есть прозрачные дюймовые трубки? Чтоб было видно, что при проливании (заливе воды через насос) вода дошла до шланга?
Ну, и еще - думаю сделать небольшую разводку воды по участку - чтоб шланг не таскать туда-сюда постоянно. Стоит ли морочиться с трубами водопроводными или просто шланга куски под забор кинуть на постоянку?
Заранее спасибо!
