vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Металлочерепица плохо сидит в замках.Чем выше к коньку тем хуже прилягают замки (крутился первый, второй, третий лист, замок четвертого при перекрывании не прилягает плотно, во всяком случае больше мм. чемобычно). К концу ската набегает зазор и перекос). Что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 какая черепица из какого металла, фото бы, а так может и жопорукость может и прокатка, может разгрузка, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 0,5 Мат Арселор/Монтеррей. Подозревается прокатка. Как можно исправить в полевых условиях? Фото нет к сожалению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 0,5 Мат Арселор/Монтеррей. Подозревается прокатка. Как можно исправить в полевых условиях? Фото нет к сожалению. кто прокатчик можно в личку,может недавно такой укладывали что бы устранить нужно понять что там. маркировка на листах есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тек Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Какая длина листов, как разгружали? (Могли растянуть замки при разгрузке...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Макс длина 2,60, разгружали вручную. Скаты (двускатка) по 12метров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 даже не имея в наличии фото, трудно что -то сказать со 100% уверенностью, но если все правильно выставлено в части монтажа и при такой длине листа, я бы больше грешила на прокатку, а точнее на толщину металла и его качество. ждем ответа по маркировке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 маркировки нет к сожалению, может быть вопрос по диагоналям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РУФ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 маркировки нет к сожалению, может быть вопрос по диагоналям? арселор как правило всегда маркирован, проверяйте для начала длину ширину диагонали листа. а лучше фото листов в пачке и кровле, тогда будет всем легче и быстрее понять что к чему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 А в какой последовательности крутились саморезы? Такая проблема появляется если сперва крутится средина листа, а потом уже стык. совет. сначала скрутить стык, а потом уже лист по всей площади. (это не обои, чтобы пузыри от середины к стукам выгонять) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Доп фото нет, а можно ли дополнительно прижать замки саморезами маленькими по металу и даст ли это результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 если руки прямые, то можно, саморезы использовать такие как для самой МЧ, только с маленькой резьбой, они называются для металла. но опять же надо пооткручивать все остальные саморезы и начинать скручивать стыки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Спасибо всем за инфу. Если есть какие еще варианты - пишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 См ст 9, 10, 11, 12. Еще старая раниловская инструкция. Там четко показано, куда крутить саморез и в какой последовательности.ruukki_metalocherepica (1).pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 арселор как правило всегда маркирован, ХМ какое отношение имеет маркировка листа к прокату и диагоналям? Добавлено через 3 минуты если руки прямые, то можно, саморезы использовать такие как для самой МЧ, только с маленькой резьбой, они называются для металла Не пойдут для метала, будет еще одна дырка и в ней болтаться саморез. У этого шурупа толстое сверло, он просто высверлит, метал и все. ПС. Ладно если бы была длина листа 4-5 м при 0,40 толщине - здесь понятно, деформация при ручной разгрузке. А на 2,60 ХЗ прокат кривые руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 См ст 9, 10, 11, 12. Еще старая раниловская инструкция. Там четко показано, куда крутить саморез и в какой последовательности. реально старая, у себя в архиве даже не нашел Добавлено через 6 минут ХМ какое отношение имеет маркировка листа к прокату и диагоналям? думаю имеется ввиду действительно ли арселор, может че-то под видом напарили... Не пойдут для метала, будет еще одна дырка и в ней болтаться саморез. У этого шурупа толстое сверло, он просто высверлит, метал и все. единого мнения нет, но по опыту все-же стыки лучше крепить именно саморезами по металу, поскольку они лучше со временем держат листы между собой. саморезы по дереву за счет большей резьбы и того что вкручены только в металл, как бы "отпускают" через время листы ПС. Ладно если бы была длина листа 4-5 м при 0,40 толщине - здесь понятно, деформация при ручной разгрузке. А на 2,60 ХЗ прокат кривые руки. действительно ХЗ Добавлено через 2 минуты Макс длина 2,60, разгружали вручную. Скаты (двускатка) по 12метров это как? 12 метров конька и 2,6 скат или была еще стыковка по длинне ската? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Т.к. качество проката даже на глаз (тем более по фото) определить не сможем (да и смысла в оценке нет - нужно решить проблему), то вариант 1 - снимать м/ч и по-новой с разметкой вдоль по скату и корректной последовательностью саморезов. Уверен, те, кто сам монтирует согласятся с тем, что м/ч - гармошка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kukuma Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Металлочерепица плохо сидит в замках.Чем выше к коньку тем хуже прилягают замки (крутился первый, второй, третий лист, замок четвертого при перекрывании не прилягает плотно, во всяком случае больше мм. чемобычно). К концу ската набегает зазор и перекос). Что может быть? Сложно определить только по вашему описанию. Вариантов как минимум два-напартачили кровельщики либо прокат метала такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алеф Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 неоднократно был свидетелем,как заказчик жалуется, что стыки не закручиваются, бо у монтажников не получается, а потом приходится приезжать и на пальцах бесплатно учить дешевых криворучек. 2 vorzel, ну если не секрет по чем обошлось это щастье? (скока загадали за работы?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 и на пальцах бесплатно учить дешевых криворучек. ИМХО Скупой платит дважды. 2 vorzel, ну если не секрет по чем обошлось это щастье? (скока загадали за работы?) ??? Сикока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 13 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Cтоимость работы не знаю, черепок - 60грн плюс пару, тройку грн. Проходил мимо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vorzel Опубліковано: 13 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Всем спасибо, вопрос закрыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Всем спасибо, вопрос закрыт. А что и как решили? Причины? Фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Danilass Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 А что и как решили? Причины? Фото? Решили, что лоханулись (типа сэкономили). Причина, доверились "специалистам":crazy:. Фото выкладывать стыдно перед соседями. пардон за черный юмор. хозяину кровли - сочувствие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Danilass, :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
