sec Опубліковано: 28 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2015 Пора готовиться ко Дню Святого Валентина! С помощью такой гирлянды легко и быстро украсить свою квартиру или дом, ну а прикрепить гирлянду Вы сможете с помощью крючков и клипс от 3М Command. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 5 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2015 У нас расширился ассортимент клейких застежек и крючков, с помощью которых вы сможете повесить предметы и не повредить поверхность. В наличии застежки черного цвета, крючки для столовых приборов и кухонной утвари. Детальнее на нашем сайте Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 27 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2015 Легкоудаляемые крепежные клейкие полоски системы крепления Command 17024, малый размер (макс. нагрузка 450 г), 12 шт. Набор клейких полосок, которые могут использоваться как для замены удаленных полосок у аксессуаров, так и отдельно для крепления предметов обихода - диспенсеров, картинок, досок, калькуляторов, пультов управления, треков (автотреков) Hot Wheels и т.д. Специально разработанные клейкие полоски для крепления настенных плакатов, постеров и настенных автомобильных треков (автотреки) Hot Wheels. Рекомендуются для постоянного или временного закрепления постеров, плакатов, географических карт, фотографий, крючков, треки Hot Wheels (Хот Вилс), одноразовых диспенсеров для салфеток, и любых других предметов весом до 900 г.: из расчета не более 450 г. веса на 1 полоску. Легко, быстро и надежно прикрепляются к любой поверхности без использования гвоздей, шурупов и дополнительных инструментов. При необходимости легко удаляются, не повреждая стен и не оставляя следов даже на бумажных обоях. В комплекте 12 малых полосок. Command (Комманд) - это непревзойденная по качеству технология, позволяющая легко и надежно прикреплять разнообразные аксессуары (крючки, зажимы, держатели) на вертикальные поверхности (стены, мебель, зеркала, окна, двери) без гвоздей, шурупов, дюбелей и отверстий в стене. А главное - Вам не понадобятся никакие инструменты и специальные знания. При желании Вы всегда сможете легко удалить эти приспособления с поверхностей, причем не останется НИКАКИХ СЛЕДОВ! Инструкция: 1. Обезжирьте стену (другую поверхность) спиртом. Запрещается использовать бытовые моющие средства! 2. Достаньте клейкие полоски, отделите 1 шт. и удалите подложку с красными надписями. Наклейте полоску на заднюю сторону крючка язычком вниз. Крепко прижмите! 3. Удалите подложку с черными надписями "wall-side" (сторона к стене) и прижмите крючок к стене 30 секунд! 4. Подождите 1 час перед тем, как повесить вещи на крючок для надежности. Для удаления крепежей: 1. Чтобы основание аксессуара не ударило по руке, не прижимайте основание к поверхности. 2. Запрещается тянуть полоску под углом во избежание разрывов и нанесение остатков клея на поверхность. ВНИМАНИЕ При удалении МЕДЛЕННО потянуть язычок вертикально вниз по стене, растягивая полоску как минимум на 30 см, до тех пор, пока основание аксессуара не освободится от стены. Не вытягивать полоску под углом. В противном случае полоска может порваться или повредить стену. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ на нежных или бумажных обоях. Возможно не очень хорошее крепление к некоторым виниловым обоям. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ с антикваром и другими ценными и незаменимыми вещами. НЕ ВЕШАТЬ предметы над кроватью. Перед применением внимательно прочитать инструкции на обратной стороне упаковки. Наносить на поверхности с температурой не ниже 10°С. Клейкая полоска может размягчиться или потерять клейкость при температуре свыше 40°С. Приподнимите снизу картину и снимите её со стены. Должен быть виден язычок от клейкой полоски. МЕДЛЕННО потянуть язычок вниз, растягивая полоску как минимум на 30 см, до тех пор, пока основание аксессуара не освободится от стены. Не вытягивайте полоску под углом. Придерживайте основание. Полоска снята, на стене никаких следов! Не верите? Проверьте сами! Часто задаваемые вопросы: Вопрос: Сколько времени продержится застежка на стене? Не отвалится ли она? Ответ: все полоски с системой крепления Command держатся надежно неограниченное количество времени, если все условия по креплению соблюдены в соответствии с инструкцией. Вопрос: Бесследно ли удаляется полоска со стены и с картины, скажем, лет через 10 после эксплуатации? Ответ: Однозначно, да. И следов удаления не останется. Вопрос: На какие поверхности можно приклеивать полоски? Ответ: Окрашенные и лакированные деревянные поверхности, кафельная плитка, обои, заштукатуренные, окрашенные стены. Вопрос: Зачем ждать час после крепления аксессуара к поверхности? Ответ: За это время клей достигнет максимальной силы крепления к поверхности. Вопрос: Хорошо ли держится полоска на обоях? Ответ: Виниловые обои не являются абсолютно плоскими, за счет чего уменьшается площадь соприкосновения клеевого слоя и может быть не очень хороший крепеж. Некоторые виниловые обои (но далеко не все!) имеют специфичное покрытие, которое вступает в реакцию с клеем Command и тогда полоска Command отлипает. В остальных случаях, полоски очень надежно держатся на виниловых обоях. Застежки хорошо держатся на бумажных обоях, но сами обои могут не выдержать нагрузки и оторваться вместе с полоской. Полезный совет Постоянно теряете дистанционный пульт от телевизора? Вы можете использовать застежки для картин Command для крепления пульта рядом с телевизором. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 2 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2015 Новинка! Крючки и держатели комманд для ванных комнат и влажных помещений Крючки и держатели для ванной Command® крепко держатся в жарких и влажных помещениях и надежно крепятся на большинство поверхностей, включая стекло, зеркала, керамическую плитку, деревянные и окрашенные поверхности. Благодаря своим уникальным свойствам они составляют отличную альтернативу ненадежным держателям на присосках и сверлению стен. Снимать и мыть их (даже в посудомоечной машине) так же просто, как повесить вновь, используя запасные водоустойчивые полоски Command®. Большой ассортимент продукции Command в наличии на нашем сайте tapes.ua Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 10 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Попробуйте новые клеи 3М в экономичной упаковке 400мл! Всего 8,75$ Клей 3М 27 универсальный для бумаги, тканей и т.д., клей 3М 20 для работы с деревом и клей 3М 24 для пенных материалов. Краткое описание ниже: Универсальный клей 3М 27 для изготовления мебели и рекламных вывесок, для наклеивания тонких декоративных тканей и фольги, а также для крепления изоляции на листовом металле. Универсальный клей 3М 20 рекомендуется для соединения дерева, тканей, мягкой пены к поверхностям включая пластики, метал и дерево. Благодаря быстрой схватываемости, клей удобно использовать для работы с деревом, в мебельном производстве, строительстве, в транспортной и морской промышленности. Клей-спрей 3М 24 для приклеивания пеноматериалов и тканей к дереву, металлу, пластикам и пр. Не образует тумана и позволяет производить точное и экономичное нанесение. Быстрая полимеризация. https://www.youtube.com/watch?v=_IqFjPgbwOc Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 20 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2015 Новинка! Никелированный легкоудаляемый металлический крючок 3М 17061BN, 3М 17062BN, 3М 17063BN с системой крепления Command появился у нас на складе. Спешите заказать! Легкоудаляемые никелированные металлические крючки 3M Command. Декоративные крючки, имеют окраску, имитирующую металл под старину. Могут подчеркнуть дизайн вашей комнаты, гостиной или кухни. Крепление можно клеить на любую гладкую поверхность, в том числе окрашенный гипсокартон, дерево, плитку и другие поверхности. В случае снятия, крючок очень быстро демонтируется без остатков клея, ленты и не повреждает поверхность. После демонтажа, его можно снова нанести на любую поверхность с помощью новой монтажной ленты. Если вы будете использовать крючок для крепления кухонных досок, то отверстие в ней должно быть диаметром более чем 25 мм. • малый (макс. нагрузка 450 кг), 1шт. • средний (макс. нагрузка 1,3 кг) • большой (макс. нагрузка 2,2 кг) А также • Легкоудаляемый металлический дизайн-крючок 3М FC12-BN с системой крепления Command, средний (макс. нагрузка 1 кг) • Легкоудаляемый металлический дизайн-крючок 3М FC11-BN с системой крепления Command, малый (макс. нагрузка 450 г) Упаковка содержит 1 крючок и 2 полоски Command. Благодаря классическому стилю используется как элемент декора помещения (кухня, гостиная, прихожая). tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigaset2004 Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 У меня картина весом 1,9 кг, подобрал крючок - 17041 или 17040 - не очень понимаю какая в них разница.... основной вопрос - клеится он будет как раз на виниловые обои на флизе (dizajnerskieoboi.ru/oboi/bn-international/eye/bn-47213/), как они себя будут вести? Опыт эксплуатации на плитке есть - год в ванной и никаких проблем Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 25 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2015 У меня картина весом 1,9 кг, подобрал крючок - 17041 или 17040 - не очень понимаю какая в них разница.... основной вопрос - клеится он будет как раз на виниловые обои на флизе (dizajnerskieoboi.ru/oboi/bn-international/eye/bn-47213/), как они себя будут вести? Опыт эксплуатации на плитке есть - год в ванной и никаких проблем Добрый день, отличие между данными крючками в способе крепления, у 17041 идет для рамок с веревочными петлями, поэтому крепеж идет внизу, крючок 17040 предназначен для рамок с твердыми петлями, поэтому крепеж идет сверху. Если нет сильных бугристостей на обоях, то по нашим наблюдениям, крючки также хорошо держаться, но на некоторых виниловых обоях (с большим рельефом) может и не держать, тут нужно только пробовать. Можем также порекомендовать Вам крючок Легкоудаляемый металлический крючок (подвес) 3М 17048 для картин с системой крепления Command, 1 шт. (макс. нагрузка 3,60 кг) Он также идет для картин с твердыми петлями. Детальное описание всех крючков на нашем сайте tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape4.html Будут вопросы, пишите! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 1 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Монтажная лента Lohmann Duplocoll 5110 с низкотемпературным устойчивым акриловым клеем на вспененной основе Адгезив характеризуется превосходной устойчивостью к низкотемпературному воздействию. Так приклеивание Duplocoll® 5110 возможно при очень низкой температуре Хорошая начальная и финальная адгезия Высокая прочность на сдвиг Хорошая устойчивость к старению и воздействию широкого спектра химикатов ( средствам бытовой чистки и полировальным веществам ) Комбинация модифицированного акрилового клея и эластичной полиэтиленовой пены гарантирует очень хорошее склеивание на грубых и неровных поверхностях Основные области применения Монтаж строительных профилей (например. жестких профилей) Придача экструдированным пластиковым профилям клейких свойств Использование для склейки при производстве окон и дверей tapes.ua/cleaning/dvustoronnjaja-klejkaja-montazhnaja-lenta-lohmann-duplocoll-5110-6mm-h-50m-h-1mm-c-nizkotemperaturnym-ustojchivym-akrilovym-kleem-na-vspenennoj-osnove.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 4 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Праздники приближаются, а вы еще не украсили дом? Еще не ощущается новогоднее настроение, много хлопот и совершенно не хочется морочиться супер интерьером? Тогда следующее предложение специально для Вас! Положение спасут крючки Command для гирлянд, декора (по типу рождественских венков, носков с подарками). Легки в применении, надежно выдерживают груз и не оставляют следов на стенах после использования. Легкоудаляемая клипса 3М 17026 для гирлянд с системой крепления Command, прозрачные/белые, 20 шт. tapes.ua/legkoudaljaemaja-klipsa-3m-17026-dlja-girljand-s-sistemoj-kreplenija-command-prozrachnye-belye-20-sht.html Легкоудаляемый крючок 3М 17091 для декора, одежды с системой крепления Command, 2 шт., прозрачный, средний (макс. нагрузка 900 г) tapes.ua/legkoudaljaemyj-krjuchok-3m-17091-dlja-dekora-odezhdy-s-sistemoj-kreplenija-command-2-sht-prozrachnyj-srednij-maks-nagruzka-900-g.html Легкоудаляемый металлический дизайн-крючок 3М FC13-BN с системой крепления Command, большой (макс. нагрузка 2,2 кг), 1шт. подходит для внешнего использования tapes.ua/legkoudaljaemyj-metallicheskij-dizajn-krjuchok-3m-fc13-bn-s-sistemoj-kreplenija-command-bol-shoj-maks-nagruzka-2-2-kg-1sht-podhodit-dlja-vneshnego-ispol-zovanija.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 7 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2015 Лента скотч армированная Duct Tape Scotch 3M 910-CMO-C есть в наличии! цвет:камуфляж 48mm X 9,14m Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 14 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 Идеально подходит для художественного оформления и монтажа большинства обычных материалов. Позволяет изменить местоположение материалов в течение нескольких минут после нанесения клея или полностью отклеить их, не оставляя следов. Не становится ломким и не желтеет со временем. Клей-спрей 3М Scotch SprayMount идеален для временного соединения: создания макетов, дизайнерских решений, композиций из фотографий. Допускает многократное переклеивание. Технические спецификации Объём: 400 ml Цвет - Бесцветный Сила адгезии - Средняя Ресурс - 10 м2 Особенности : Идеален для создания концепт-стендов, макетов, аппликаций и постеров Дополнительная информация о продукции: Благодаря усовершенствованной распыляющей насадке, существенно уменьшается содержание клеящих веществ в воздухе. Допускает переклеивание в течение 12 часов после нанесения на одну поверхность и 2-х часов после нанесения на обе склеиваемые поверхности. Срок хранения: 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C и 50% относительной влажности воздуха. Условия хранения Хранить в сухом месте и прохладном месте. Температура хранения не должна превышать 49°C. Оптимальная температура хранения и нанесения от 16 до 27°C. Количество в коробке - 12 шт. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Праймер 94 3M может быть использован для повышения адгезии лент 3М к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, сочетание PET/PBT, бетон, дерево, стекло, металл и окрашенные металлические поверхности. Primer 3М 94 используется для усиления адгезии клеевого слоя авто пленки. Клей абсолютно прозрачный, поэтому может использоваться для прозрачных авто пленок. Применяется в особо проблемных местах для лучшего прилипания авто пленки к поверхности оклеиваемой детали, а также для выравнивания шероховатости поверхности (детали интерьера авто). Физические свойства Сухое вещество: Приблизительно 6% Цвет: Прозрачный янтарный Температура вспышки: -20°C Расход: Норма расхода 203 кв. м/баллон в зависимости от пористости субстрата. Вес нетто: 750 грамм на литр Вязкость: 35 ± 5 cps. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 24 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2015 Плюсы бамперов: 1. Ослабляет резкие звуки хлопающих дверей и ящиков. 2. Предотвращает громкие хлопающие звуки и защищает фурнитуру при длительном использовании. 3. Помогает разместить разделочную доску твердо на поверхности. Специальный клей выдерживает самые экстремальные условия, включая мойку посудомоечной машиной. 4. Подставки держаться твердо на месте благодаря бамперам и предотвращает царапины. 5. Предотвращает скольжение акриловых дисплеев и других продуктов 6. Стопперы для дверей 7. Защита печатных плат 8. Ножки для приборов А также, бамперы • Одобрены лабораторией UL • Просты в применении. • Обладают высокой износоустойчивостью. • Трещиноустойчивы и упруги. • Не оставляют следов и пятен. • Сглаживают удары и вибрации. • Имеют высокий коэффициент трения и сопротивления скольжению. • Не содержат пластификаторы, масла или наполнители, часто используемые конкурентами tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape6.html?p=2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 28 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Скотч 3М VHB 4910 - прозрачная лента на вспененной акриловой основе. Прозрачность этой ленты делает её идеальной для соединения прозрачных материалов или для случаев, когда необходима невидимая линия соединения. Особенности применения Эта лента имеет более низкие показатели при растяжении, сдвиге и отрыве по сравнению с другими лентами VHB. Скотч 4910 применяется для материалов с высокой поверхностной энергией как, например, стекло, металл или акриловые полимеры. Окрашенные поверхности оценивать в каждом отдельном случае. Соединения с полипропиленом и каучуками не рекомендуется. Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Пластики, соединение с которыми проблематично: полипропилен, фторопласт, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией. Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора, который может уменьшать силу соединения. 4910 очень устойчива к действию пластификаторов. Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае. Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с лаковым покрытием. Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы, рекомендуется проводить дополнительную оценку. Физические свойства (не для спецификации): Тип адгезива - Акриловый Толщина (ASTM D-3652): Лента – 1мм Защитный слой – 0,13мм Общая – 1,13мм Плотность: 960 кг/м3 Защитный слой: Плёнка, цвет красный Цвет ленты:Прозрачный Срок хранения: 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50 % Технические характеристики: Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 1000 минут 1000г при 22°C 500г при 66°C 500г при 93°C Максимальная температура эксплуатации: Краткая (Часы/минуты) - 150°C Длительная (Дни/недели) - 93°C Прочность на нормальный разрыв материал - алюминий, комн. темп., площадь 6.45 кв. см, скорость 50 мм/мин: 69 Н/см2 Адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин: 26 Н/10мм Устойчивость к растворителям: После проведения испытаний с большинством растворителей включая бензин, реактивное топливо JP-4, минеральные спирты, моторные масла, аммониевые очиститель, ацетон, метил этиловый кетон, заметных изменений нет. Воздушная сушка 20 секунд. Стойкость к действию УФ-излучения 346 ч выдержки в УФ-камере: После 346 ч выдержки в УФ-камере изменений нет Особенности нанесения скотча 3М 4910: Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 40°C. Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 15°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях, адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. В некоторых случаях прочность соединения может быть повышена, и максимальная прочность соединения достигнута быстро, если соединение подвергнуть воздействию повышенной температуры (65°С) в течение 1 часа. Это обеспечит лучшую адгезию к субстрату. Внимание: Применение ленты 4910 при низких температурах, требующее устойчивости к ударным нагрузкам должно оцениваться в каждом отдельном случае. Для низкотемпературных применений от 0 до 10°С используйте ленту 4951. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (VHB - особо высокой прочности) широко используется как альтернатива традиционным механическим методам монтажа (заклепки, винты, сварные швы и др.) благодаря уникальной возможности оставлять нетронутой и ровной поверхность соединяемых материалов, а линию соединения - незаметной, обеспечивая привлекательный внешний вид изделий. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (монтажный скотч), изобретенный более 15 лет назад, - это результат более чем 50-летнего лидерства компании 3М в технологии клейких лент и клеевых составов. Скотч двухсторонний 3М™ VHB™ (монтажный скотч) - особенности и преимущества Высокая прочность. В качестве основы двухстороннего скотча 3М™ VHB™ (монтажный скотч) используются эластичные акриловые полимеры с закрытыми ячейками. Двухсторонний скотч (монтажный скотч) на такой основе в сочетании со специальными акриловыми клеевыми составами обладают несравненно более высокой прочностью, чем традиционные клейкие ленты - например, скотч на вспененной основе. Моментальный монтаж изделий, удешевление сборки, экономия времени и трудозатрат. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ (монтажный скотч) обеспечивает простое, быстрое и прочное соединение деталей при монтаже, ускоряет сборочные операции, не требуя при этом специального обучения или переоборудования производства. Не требуется сверлить отверстия, проводить сварочные работы, завинчивать винты или наносить клей. Применение двухстороннего скотча VHB™ позволяет избежать необходимости заключительной обработки и очистки поверхностей. Экономия материалов. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ позволяет существенно сэкономить материалы, как за счет уменьшения отходов, так и за счет использования более экономичных материалов. Скотч двухсторонний дает возможность распределять нагрузку по всей площади соединения, и, следовательно, применять более тонкие, легкие, гибкие и менее дорогие материалы. Новые возможности в дизайне и свобода проектировании. С помощью двухстороннего скотча 3М™ можно создавать конструкции, которые были бы невозможны при других способах монтажа. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ не повреждает поверхность соединяемых материалов и практически незаметен между соединяемыми деталями. Стойкость к внешним воздействиям. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ существенно более стойкий к воздействию факторов внешней среды: УФ-излучению, влаги, солей, растворителей, температуры по сравнению с лентами на основе вспененных полимеров. Это происходит благодаря закрытоячеистой структуры основы двухстороннего скотча (монтажного скотча) и химической инертности акриловых полимеров, из которых он состоит. Эксперименты в аппарате ускоренного старения показали, что прочность клеевого соединения двухстороннего скотча практически не меняется после 7000 часов циклического воздействия нагревания, влажности и облучения. Вязкость и эластичность, устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам. Текучесть (малая вязкость) основы обеспечивает проникновение двухстороннего скотча 3М™ в микронеровные поверхности и создание прочной адгезионной связи. А эластичность двухстороннего скотча 3М позволяет изменять форму ленты под действием нагрузки и восстанавливать ее даже после многократной деформации. Сочетание этих свойств делает соединения с использованием двухстороннего скотча 3М™ VHB™ особо устойчивыми к ударным и вибрационным нагрузкам Широкие возможности применения. Двухсторонний скотч 3М™ VHB™ может успешно применяться в конструкциях, которые эксплуатируются в условиях значительных ветровых нагрузок (дорожные знаки, окна зданий) или подвергающейся постоянной вибрации (транспорт). Двухсторонний скотч 3М™ хорошо себя зарекомендовал при соединении разнородных материалов (например, металла с пластиком), особенно в условиях больших температурных перепадов. Обладая возможностью растягиваться на 600% своей толщины, двухсторонний скотч 3М™ VHB™ без труда компенсирует смещение деталей с разным коэффициентом расширения друг относительно друга. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 16 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 Самоклеющиеся застежки 3М Dual Lock представляют собой полоски пластика с выступающими пластиковыми грибками. При сжатии двух кусков застежки, головки грибков входят в зацепление с характерным щелчком. Для расстегивания достаточно потянуть застежки в разные стороны. Ресурс застежек превышает 1000 циклов закрыть-открыть. Основные черты: Этот тип застежек Dual-Lock снабжен каучуковым адгезивом для работы при различных статических нагрузках при температурах, не превышающих 50°С. При нормальных условиях достигается высокая прочность соединения с различными поверхностями, включая такие "трудные" поверхности как полиэтилен и полипропилен. Тип 250 застежек позволят застегивать застежку саму на себя Устойчивость к ультрафиолету Преимущества: Невидимая линия соединения и гладкая поверхность Не требуется сверление Расширяют варианты конструкций: широкий диапазон прочности соединения, размеров и толщин Быстрое и легкое нанесение и демонтаж Самоклеящиеся: не требуют инструмента для нанесения Высокая термостойкость Допускают исправления, если сделаны ошибки tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape5/dual-lock-3m-sj-3540-tip-250-s-vysokoj-prochnost-ju-plotnost-gribkov-39-chernyj-25mm-h-5-8mm-h-45-7m.html :good: Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 19 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Суперпрочный клей 3M Hi-Strength Spray 90, прозрачный кремовый, для склеивания резины и наклеивания закрепленных деталей из винила и кожи, 500 мл Применение: Аэрозольный клей 90 предназначен для склеивания резины, дерева, стекла, пеноматериалов, тканей. Используется для приклеивания декоративных ламинатов, полипропилена и полиэтилена. Может использоваться на гибком ПВХ, однако должны быть проведены испытания на стойкость к действию пластификаторов. Технические спецификации: Объём - 500 ml Цвет - Прозрачный /кремовый Угол распыления - Регулируемое Тип распыления - Паутина Прочность соединения - Высокая Адгезия, Н/25 мм - 110 Устойчивость к внеш. среде - Хорошо Водостойкость - Хорошо УФ Стойкость - Удовлетворительно Стойкость к пластификаторам - Низкая Маслостойкость - Низкая Долговечность - Отличная Термостойкость - 71 Открытое время: при нанесении на 1 сторону: 30 сек. – 2 мин. при нанесении на 2 стороны: 2 мин. – 10 мин. Летучие органические вещества - 662 г/л (89%) % твердого вещества - 11 Расход на баллон в кв. м.: при нанесении на 1 сторону - 6 при нанесении на 2 стороны - 3 Аэрозоли компании 3М давно приобрели репутацию "мощного клеящего средства", способного соединить всё что угодно, включая пенопласт, облицовочный пластик, винил и легкие материалы. Аэрозоли Scotch-Weld™ занимают мало места, для нанесения состава не нужны кисти, валики или сложные распыляющие системы. Удобство и быстрота Всю мощь аэрозольного клея 3М можно пустить в дело одним нажатием пальца. Угол распыления регулируется, поэтому можно не беспокоиться о том, что клей расходуется нерационально. Вам не нужны кисти, требующие очистки, и липкие банки, занимающие рабочие площади. Экономичность Компактные аэрозоли 3М намного экономичнее сложных систем нанесения клея, хотя выполняют свою работу не хуже. Аэрозольные баллоны удобны в хранении и транспортировке, не занимают много места. Содержание сухого вещества в аэрозолях больше, чем в сравнимых по объему клеях на основе растворителя. Подведем итог - это лучшие клеи в своей ценовой категории. И добавим, что аэрозольные клеи 3М не содержат метиленхлорид, хлорфторуглероды и 1,1,1-трихлорэтан и не разрушают озоновый слой Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 24 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Универсальный клей 3М 20 рекомендуется для соединения дерева, тканей, мягкой пены к поверхностям включая пластики, метал и дерево. Благодаря быстрой схватываемости, клей удобно использовать для работы с деревом, в мебельном производстве, строительстве, в транспортной и морской промышленности. Преимущества: Низкий расход. Цвет - прозрачный Идеально подходит для склеивания дерева, тканей, мягкой пены Универсальный, экономичный, промышленный, тип распыления - паутина. Не просачивается, не впитывается. Длительное открытое время. (одна поверхность - от 30 секунд до 15 минут. Две поверхности – от 60 секунд до 30 минут. Быстрое и надёжное схватывание. Для временного и постоянного склеивания. Для временной фиксации с возможностью переклеивания: нанесите один слой на поверхность и приклейте через минуту. Большинство поверхностей могут быть в последствии рассоединены. Для особо прочного склеивания нанесите клей на обе поверхности, дайте высохнуть 60 секунд, затем плотно прижмите поверхности друг к другу. Применение: Крепёж декоративных раскладок. Монтаж багетов. Создание POS конструкций. Приклеивание набивки. Приклеивание подложки из ткани. Монтаж выставочных стендов. tapes.ua/scotch-tape/scotch-tape3/klej-3m-scotch-weld-20-dlja-raboty-s-derevom-tkanjami-plastikami-metallom-prozrachnyj-cvet-400-ml.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 АКЦИЯ!:rolleyes: При совершении покупки 7 комплектов Command или изолент Temflex, 8-й(-ая) в подарок😊в интернет-магазине tapes.ua или в офисе по адресу г. Киев, Печерский спуск, 3, 2 этаж, офис 203 (метро «Кловская»). Акция действует с 27 февраля по 8 марта. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 26 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Малярные ленты Scotch-Blue надежно защитят поверхность от попадания красок и лаков. Малярные ленты Scotch разработаны для покрасочных спецпроектов. Бесследно удаляются и обеспечивают четкие покрасочные края и отсутствие расслаивания ленты. Допускает применение как для неокрашенных, так и для ранее окрашенных поверхностей из стекла, винила, металла, дерева. Также применима для ковров и виниловых полов. Не подвержена влиянию солнечных лучей, тепла, не стареет. Хорошо приклеивается к большинству материалов Оставляет четкую линию покраски. Время бесследного удаления: 14 суток Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 2 червня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2016 tapes.ua/maljarnaja-lenta-3m-2090-scotch-blue-dlja-bol-shinstva-poverhnostej-sinjaja-50mm-h-50m-845.html Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sec Опубліковано: 29 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Сегодня мы предлагаем вам сделать коллаж из фотографий.😃📷 Все, что нам необходимо это: 1. Фотографии, которые вы хотите использовать 2. 20x30 2 штуки полиуретановые подложки 3. Двусторонние липучки Command 4. Поролоновые кисти 5. Двусторонний скотч 6. Матовый клей для декупажа Инструкция: Продумайте схему расположения фотографий в фотоколлаже, в нашем случае это 12 на 4 фотографии. Подготовьте фотографии соответствующего размера. Прикрепите фотографии к полотну скотчем. Сверху нанесите декупажный клей-лак. После полного его высыхания прикрепите с помощью липучек Command коллаж из фотографий к стене. Done👍 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
