Автоматы АСКО
Embedded
Средней паршивости Китай.
АСКО УкрЕМ. если хотите только такие, то берите хотя-бы 2010 серии
  • 4 тижні потому...
Embedded,Возьмите лучше Промфактор eVo.
почему именно эту серию?
Нашёл Ваш пост, понял.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1568804&postcount=81
Посмотрел Промфактор. Почему то предлагают в Одессе автоматы только класса С, класс Б не представлен.
Я бы хотел в 1 комнатную квартирку входной-С класса, остальные Б. Все автаматы находятся в щитке в коридоре (доступ у меня есть ) Или можно не заморачиваться?
Змінено користувачем superodesit
Стоит ли использовать? Или не сязываться?
не стоит, у себя выкинул после того, как не сработал автомат 25а при длительной нагрузке около 50а. провод за это время нагрелся почти до 100 градусов.
Если вам дорога жизнь и имущество возьмите нормальные автоматы.
Вы же не обьект по тендеру сдаете на 10тыс автоматов
Точно можно сказать только после определения ТКЗ. Какой у Вас ввод, стояк?
у меня хрущёвка. Что в стояке не знаю.Вероятно , алюминий... Ввод в квартиру выполнен медью 3*4 мм2.
Заземление скоро проведу проволокой с 1 этажа. Там стальная шина заземления
Из китайщины оптимально будет купить ИЭК.
Ага и еще усенного сечения ШВВП туда же для комплекта :D
Змінено користувачем dneprstab
Золотые слова. Не экономьте на своей безопасности. Тем более сумма экономии будет незначительная, а потери могут в сотни раз превзойти экономию. Могу предложить вам автоматы, УЗО -Hager со скидкой.
могу предложить автоматы Итон (германия) по хорошей цене.
superodesit, да уж, желательно В. Вы УЗО ставить будете? Может действительно стоит обратить внимание на европейских производителей (тот-же Хагер не особо дорог)
УЗО ставить не буду.Стиралка даёт утечку, я это и без УЗО знаю. Если будет выбивать, то стирать вручную не охота.Утечка на корпус. Поэтому и проведу заземление с 1 этажа, чтобы заземлить корпус стиралки.
Эконом серия Хагера, если не изменяет память стоит 32грн за автомат, Промфактор Эво -29 грн, разница по деньгам небольшая. А как Вы считаете, на чём лучше остановится?
полуофф - а что, мюллер уже не выпускают?
покупал сегодня пару автоматов в офис, мюллера нет, B-ки есть только АВВ, продавец сказал что мюллер переименовался и качество новых автоматов не очень.
Стиралку которая дает утечку достаточную для срабатывания УЗО надо срочно чинить или выкидывать а не заземлять
Да, переименовался. Стал Eaton. На качестве никак не сказалось.
током она щипается. На починку времени пока нет, ремонт. Закончу его-займусь стиралкой
УЗО для Вашей безопасности, а не для защиты стиралки. Но если ставить не хотите - можете брать любые автоматы, из перечисленных.
Эконом серия Хагера
Разве у них она есть?!
тогда возьму самые дешёвые , поддержу отечественного производителя :)
(ссылка устарела)
оставшийся 1 % ?
Что она поломана и ток достаточен для сработки УЗО а суперодесситу пока повезло что ощущает только щипание.
Я думал это очевидно:crazy:
Вы по национальности китаец?
electrica-shop.com.ua/i/cPath/17_1_29
Кто Вам сказал, что это экон серия? Стандартная цена
