Как закрепить ветробарьер на профиль под сайдинг
dmitriydonetsk
Подскажите, плз, можно ли закрепить ветробарьер под сайдниг одним из способов, отраженным на картинке? Каковы могут быть последствия? По объективным причинам в данный момент ветробарьер под профиль засунуть не могу. Спасибо
ветробарьер в идеале крепить на профиль дополнительным профилем типа Амега профиль, но зачастую так никто не делает - удорожание.
Есть вариант прижать ветробарьер деревянной рейкой и закрепить саморезами.
Или приклеить ветробарьер лентой К-2, в последствии монтажа вы всё равно прижмёте ветробарьер сайдингом и зафиксируете саморезами.
Нижний вариант хуже. Цель ветробарьера - предотвратить выдувание волокон, поэтому чем равномернее и плотнее он прижат к вате, чем меньше гуляет между ним и ватой воздуха, тем лучше. Тонкую реечку пустите в пазах - будет надежно. Степлер сплошняком лучше не использовать - сильные ветры могут подорвать часть скоб и провисающий в этих местах барьер ускорит выдувание.
Пресс-шайба вам в помощь :)
www.google.com.ua/imgres?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0&hl=ru&client=opera&hs=Vvh&sa=X&rls=ru&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rjJIt6O1GpFeoM:&imgrefurl=http://avmkrep.com.ua/view_goods/5246&docid=RIaY5zlUAOfk0M&imgurl=http://avmkrep.com.ua/img/goods/162/PSH_sverlo.png&w=450&h=450&ei=Cfj-T7j8Ns6N4gSFpZ3-Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=852&vpy=348&dur=1489&hovh=225&hovw=225&tx=125&ty=157&sig=111931708779120687420&page=1&tbnh=136&tbnw=157&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:14,s:0,i:117&biw=1119&bih=688
я извиняюсь(может я что-то не понял),а как степлером можно закрепить в профиль...?
Не вчитался :oops: Используют ведь и деревянные бруски, а в них степлером бить легко :)
деревянные бруски в прошлом...;):beer:
В прошлом?
Глубоко сомневаюсь...
Каркас собранный на деревянных рейках надежнее и долговечней.
А все сказки про то, что деревянный каркас поведет, он сгниет или его съест шашель, не более чем отмазки монтажников.
Так как монтировать каркас с профилей в несколько раз быстрее, чем смонтировать правильный каркас с дерева.
Кроме того, где вы видели, что бы производители сайдинга рекомендовали использовать профиля вместо деревянного каркаса?
В этом году обшил весь дом сайдингом с утеплением на деревянном каркасе. Чтобы усилить каркас, обшил его плитой OSB-3
Получилось идеально, прочно.
вот вырезка с инструкции производителя сайдинга Mitten www.mitten.ru/installation-siding/wiring-siding/
Всегда используйте для крепления сайдинга только оцинкованные крепежные элементы достаточной длины.Крепежные элементы должны входить в стену или обрещетку примерно на 2-2,5 см. Использование незащищенного от коррозии крепежа неизменно через некоторое время обернется ржавыми потеками на поверхности панелей сайдинга.
Важно знать: атмосферная влага в виде тумана, оттепели или влажного воздуха после дождя все равно попадает на крепежные элементы. А поскольку срок службы винилового сайдинга — 50 лет, неоцинкованнный крепеж неизбежно проржавеет за такой срок.
Виниловый садйинг Миттен монтируется только на предворительно выровненную стену. Для выравнивания стены чаще всего используют обрешетку. Самым недорогим и доступным материалом для обрешетки под сайдинг является дерево. Можно также использовать металлический профиль для гипсокартона.
Кроме того при крепеже в профиль, саморез входит только на толщину профиля, а это обычно 0,4-0,5 мм в сравнении с 2 см при креплении в деревянную рейку 25 шурупом с пресшайбой.
Я уверен, что монтаж на профилях это дороже, менее надежней (неоднократно видел в супермаркетах оцинкованные окисленные профиля, также видел фасады на которые "облокотились" и согнули "пешки"). А аргументация у монтажников при лобировании профиля только одна: монтировать деревянный каркас, куда сложнее и более трудозатратней.
Сейчас смонтировал каркас деревянный под сайдинг на фронтоне (тут уже без ОСБ и утепления)
Простоял около 2 месяцев, проверял отвесом, 2,5 м правилом - точность до 1 мм. И это при том, что он затекал, палился под прямым солнцем. Главное правильного подготовить рейки, с сухого дерева.
Можно и я добавлю свою лепту, как человек прошедший (переживший) утепление и обшивка сайдинга.
Хотел бы предложить дополнительно как Вы прижмете ветробарьер рейками к профилям, горизонтально натянуть ПВХ ленту - профилактика от "пуза". Цена копеечная. могу даже за символическу плату продать 3км (остаток):beer:
