Слободарий Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Имею открытую систему отопления и газовый котел, который хочу подключить. Котел Вайлант Атмо Тек Про 240. В системе отопления в точке подключения котла давление в покое 0,70, по паспортным данным котел работает при давлении 0,75 и выше. Что делать? Возможна ли работа котла в таком режиме, какие действия по адаптации железа к условиям необходимы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Имею открытую систему отопления и газовый котел, который хочу подключить. Котел Вайлант Атмо Тек Про 240. В системе отопления в точке подключения котла давление в покое 0,70, по паспортным данным котел работает при давлении 0,75 и выше. Что делать? Возможна ли работа котла в таком режиме, какие действия по адаптации железа к условиям необходимы? При таких условиях котёл может и запустится но будет шуметь изза недостатка давления,для котла это нехарашо так как в полости крыльчатки насоса будут образовываться мелкие пузырьки воздуха которые в свою очередь будут потихоньку разрушать насос. Что надо сделать чтоб поднять давление дак это сделать систему закрытой,в верхней точке установить автоматический спускник воздуха и возможно надо добавить мембранный расширительный бак. Обычно я ставлю розширительный бак 10% от всего обьёма теплоносителя в системе отопления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 При таких условиях котёл может и запустится но будет шуметь изза недостатка давления,для котла это нехарашо так как в полости крыльчатки насоса будут образовываться мелкие пузырьки воздуха которые в свою очередь будут потихоньку разрушать насос. Что надо сделать чтоб поднять давление дак это сделать систему закрытой,в верхней точке установить автоматический спускник воздуха и возможно надо добавить мембранный расширительный бак. Обычно я ставлю розширительный бак 10% от всего обьёма теплоносителя в системе отопления. Каковы условия образования пузырьков? В имеющейся системе насос не шумит. Какой величины мне купить расширительный бачок, если: Объем системы 100л Какое давление должно быть в холодной системе? Макс. давление 1,5 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Каковы условия образования пузырьков? В имеющейся системе насос не шумит. Какой величины мне купить расширительный бачок, если: Объем системы 100л Какое давление должно быть в холодной системе? Макс. давление 1,5 бар Условия образования пузырьков (кавитации) это низкое давление в системе. При этих данных расширительного бака вам хватит и того который стоит в котле. Давление на холодной от 1бар до 1,2бар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
