Забор из бута + гранитная брущатка
ilay
Нужно сделать забор из бута длина 50 м + примерно 200м2 брущатки.
Забор:
- столбики из облицовочного кирпича
- высота(забора) 2.5м толщина 0,45-0,5м
- бетон на фундамент из миксера
- фундамент 0,4+0,4
Все с нуля. Дайте цены на работы
Забор:
- фундамент 0,4+0,4
Цена облицовочного кирпича на столбиках - 3 грн/шт, что при высоте столбика 2 м составит 336 грн за столбик (без крышки).
Цена за цоколь из бута - есть 2 варианта,
- первый - из бута муруются только стороны цоколя, вершина выполняется в виде бетонной стяжки, в этом случае цена - 400 грн/куб;
- второй - цоколь полностью из бута, цена - 500 грн/куб.
Что касается гранитной брусчатки, то цена из брусчатки размером 10*10*10 см - 100 грн/квадрат, из брусчатки 5*5*5 см - 120 грн/квадрат.
По укладке брусчатки (колотой):
10х10х5 - 90 грн/м2
10х10х10 - 100 грн/м2
7х7х7 - 110 грн/м2
5х5х5 - 120 грн/м2
Это цена с учетом подрезки, без учета установки бордюра, укладка на готовое бетонное основание.
По забору из бута tekton указал разумные цены. Предпочтительнее второй вариант, не придется потом забор сверху парапетом накрывать, чтоб стяжку закрыть, а то некрасиво получится.
  • 2 роки потому...
А можно брущатку / тротуарку не на бетон укладывать?
Можно, но все равно нужно делать подготовку - песок и щебень. Но бетон уменьшает вероятность образования колейности, луж и т.д.
На глину нельзя?
Если супер-пупер нагрузок не планируется?
На глину нельзя?
Я так не думаю. Сама по себе брусчатка/тротуарка и гарцовка - это уже немалая нагрузка, даже легкие нагрузки через годы дадут эффект огромных и т.д.
По этому поводу обратитесь к более сведущим укладчикам-форумчанам (Деметраль и другие), но я уверен, что ни один укладчик не даст Вам и года гарантии на отмостку без основания.
По большому счету ее можно и на грунт/траву уложить, только вопрос, как она в эксплуатации будет и сколько простоит перед тем, как разползстись.
Укладаємо тротуарну плитку, брущату,
бордюри, поребрик, ліньовки…(Фігурні
Елементи Мощення). . Укладаємо якісно,та
швидко. На виконані роботи даємо гарантію.
Телефонуйте : 097-425-30-93
093- 299-78-47 - Денис
Роботи можу предоставити при необхідності.
Укладка Брущатки - 80 грн м.2 - По готовій Основі
Підготовка Основи (Щебнева Подушка) - 10 грн м2
Підрізка - 20 грн м.п
Поребрика - 20-30 грн м.п.
Телефонуйте домвимось.
Бистро та якістно,Опит Бригади 4 роки.
РИття Котловану Під Подушку при необхідності - 10-20 грн , Можна скористатись послугами "Бобкет" При не Великих нагрузках влюбому Випадку Потрібно робити ЩЕбневу подушку Так як було сказано вище Гарантію вам Без Подушки ніхто не дасть , - на те , Що плитка/брущатка буде стояти без луж....і т.д. ....і т.п...
