нужен совет- какой профиль применить в воротах
Yuran2012
Всем привет! подскажите пожалуйста какой профиль применить на . ворота с профнастила длиной 6 м т.е. одна половина 3м на 2м. для жёсткости думал 60*40мм но это тяжело монтировать самому. А если взять на рамку и посередине (чтобы прикрутить) 40*40 а для жёсткости кинуть на одну створку по высоте 2 трубы 40*20 (20 к профилю-для жесткости)
а вы поиск по сайту не пробовали? например эту тему почитать... Змінено користувачем Валерий Валентинович
п 2
Спасибо, но у меня (точнее у заказчика) нестандартная ситуация одна створка почти 3 метра, и ещё возникает вопрос, каким образом усилить месть приварки петель пока додумался на профиль предварит 40*40. приварить уголок 40*40 и уже к нему петлю.
простите, а в чем нестандартность?
в створке 3 метра?
так и больше делали.
это не аномальная ширина створки, поверьте мне.
спасибо за ответ. ответьте, на такую длину обязательно делать раскосы? и из какого размера профиля! если не сложно скиньте чертёж!
Добавлено через 51 минуту
Marris,cпасибо за ответ! подскажите пожалуйста для створки 3 метра обязательно делать раскосы! рамка из профиля 40*40 нормально будет?
40х40 - мало.
50х50х3, или 60х40х3.
раскосы - да, сделать не помешает.
запас карман не жмет.
я же не знаю, что там у Вас с ветром, какие столбы, как зашивать будете.
если зашивка с 2 сторон профлистом - то можно обойтись и без раскосы - лист держать будет.
но я бы сделал.
лишних плюс 50 грн к стоимости, а запас появится.
внешний каркас 50х50 или 60х40, полка 3 мм
внутри перемычки 40х20.
профлист зашивается не поверх внешнего каркаса, а вписывается в него.
Marris, спасибо за совет! я тоже подумал что 40х40 мало, решил 50х30 (30 к профнастилу) а поначалу тоже думал 60х40 то так как собирать самому и тяжело монтировать!
про перемычки вы правы, 40х20 так и буду делать. Думаю на створку 3м. делать две вертикальных перемычки,- но як тогда сделать раскосы? может кинуть по углам рамки где петли? и харош- шоб не перемудритьь?
если лист вписывается о получается надо приварить полосу, чтобы было к чему прикрутиться? и почему надо не можно профнастил поверх каркаса?
А вообще много задаю вопросов, сорри. Я не первых год работаю сварщиком, ворота первый раз и заказчить серьёзный с перспективой посему и стараюсь
если не сложно ответьте! Спасибо
сугубо для меня наложенный поверх каркаса профнастил выглядит уродливо.
а вписанный - нормально.
я вообще не особый сторонник профнастила.
ну и плюс вписанного листа в том, что не будут попадать внутрь осадки.
крепить его - по внутренней стороне по всему периметру каркаса мы пускаем трубу 20х20.
к ней клепается лист.
в принципе ни кто не запрещает диагональ разрезать в местах пересечения с вертикальными перемычками. как вариант можно в каждом из трех полученных прямоугольников сделать по своей диагонали - получится что-то вроде ферменной конструкции. у неё жесткость на изгиб тоже будет достаточная
