Душ или душкабина.
Vadim V.
Прошу совета у тех кто пользуется или есть что сказать полезного по данному вопросу.
На первом этаже дома, в санузле будет душ,
из различных соображений планирую сделать на полу с трапом (без какого либо поддона) а небольшим разуклоном плиток организовать сток к трапу ,расположен душ будет в углу и с одной стороны отгорожен стенкой из стеклоблоков, - вопрос:
№1 , где правильнее-удобнее для последующей эксплуатации разместить трап, в центре, сзади,сбоку...?
№2 какой высоты делать стенку из стеклоблоков?
или купить душкабину?
Так что по Вашему удобнее - практичнее? какие плюсы -минусы?
поделитесь пожалуйста опытом пользования.
п.с. трап также будет защитой от затопления на случай аварии.
Трап обычно ставим по центру.Стенка по желанию,если помещение большое и вода не разбрызгивает по сторонам.Делаем слив 110 канализацией и трап такой,хорошо в бани.Вода уходит быстро и не забивается.Поддоны, шторки-на малую квадратуру,где сантех.приборы и пр.
Из опыта практичнее всего разуклоненная по полу душкабина с трапом в полу и стеклянными дверцами или шторкой.
С дверцами выглядит богаче и красивее. Тип трапа значения по сути не имеет - сухой, мокрый, лоток или просто классический...
Бортиков-переходов от плоскости кабины к полу делать не стоит - просто ломать разуклонку по нужному месту - так сложнее, но гигиеничней (нет бортов и углов, где со временем скопится грязь)
Любые встроенные в стену смесители и лейки с точки зрения ремонта и возможной аварийности - мрак и туман. Поэтому, если нет замашек на аццкий дЕзайн - только стандартные наборы 150мм смесителей со шлангами... ИМХО.
Бортиков-переходовот плоскости кабины к полу делать не стоит - просто ломать разуклонку по нужному месту - так сложнее, но гигиеничней (нет бортов и углов, где со временем скопится грязь)
А можно фото для примера? Не совсем понятно... а жена требует :o
Спасибо
Ну как-то вот так... Сори, под руками нет фото укладок, только (ссылка устарела)
Спасибо. Теперь с полом понятно... а вода не будет разве выходить за пределы кабинки?
Блин, ну проявите военную смекалку :) Сделайте так чтоб не выходила.... Уклон выберите разумный, площадь кабинки...
Тип трапа значения по сути не имеет - сухой, мокрый, лоток или просто классический..... ИМХО.
как не имеет значения, а запахи там разные ?
Одинаковые там запахи. Причины его появления - разные. Но в любой конструкции запахи могут быть, смиритесь.
Планировал именно так (ссылка устарела) ,санузел у меня прямоугольный 1,65 на 3,5 но вместо простенка, как на фото,стеклоблоки и без дверок,даже шторки не хочу
Согласен , но не долго а потом мыть известковые налёты и прочее со стеклянной дверки
Мысли сошлись...:)
Или спотыкнуться:o ,
Спасибо!уберегли, а то хател такое.
Нету,
люблю строгий и практичный дизайн, безо всяких "понтов для приезжих":D
Какая разница что мыть вобщем-то?
Не будет дверцы - будете все равно мыть плитку внутри кабины по стенкам. Шторку мыть тоже надо время от времени.
Стекло мыть проще. И химий специальных для этого дела пруд пруди.
у кума третий год кабина как новая - всего лишь после принятия душа нужно протереть поверхности впитывающей салфеткой. никаких генеральных уборок, только силиконовая смазка в направляющие дверок
А я сделала такой душ www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=773529&postcount=240, очень удобно и пользоваться и убирать.
:good: Классно!! Мне лично еще нравится просто душевая из плитки но желательно заливать теплый пол! Ну а убирать везде нужно, правда плитку хоть "кислотой мой" )))
а тут иначе пишут. кому верить ?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=27094&page=2
Верить можно всем. Только давайте договаривать все до конца, не идеализируя.
Причина запаха в классическом затворном трапе - пересыхание затворов. Если душ принимать регулярно по 2 раза в сутки - это не проблема...
Причина запаха в сухом затворе - попавшая грязь или банально - волосы. Если его еженедельно чистить при уборке - это тоже не проблема.
Таким образом в обоих конструкциях запах может быть, просто причины появления - разные.
а если там теплый пол или душем пользуются не часто . может лучше перестраховаться ? да и цена вопроса-200-300 грн
Ни разу еще не видел душ без бортика, в котором вода не вытекает за пределы... Какой уклон нужен?
Я видел и очень часто. Вопрос уклона очень спорный, но классически от 2 до 5 см на метр хватает.
Тут больше факт согласования пропускной способности трапа и продуктивности лейки - вот тут бывает загвоздка, когда бассейн в полу получается.
Особенно сантехники страдают- делаешь на стандартных 20 литровых трапах, а тебе вбандурят 35 литровую лейку на выход - и будь мудрым.
Трап раньше, лейка, как правило -позже.
Я определяюсь сначала по трапу, и от трапа- диаметр подводящей трубы.
Пока все хорошо. Правда есть моменты когда в процессе менялось, но пока не запущено.
Будут проблемы- отпишусь.
  • 4 тижні потому...
Ну как-то вот так... Сори, под руками нет фото укладок, только каталожные варианты[/url]
Скажите, такие варианты реально реализовать в многоквартирном доме не на первом этаже, а например на пятом, так чтобы не ремонтировать затопленные санузлы соседям снизу? Если да, то как правильно организовать гидроизоляцию?
Можно...
Как правильно организовывать изоляцию я не знаю ибо сие знание не входит в сферу моих понятий и умений. Есть специально обученные люди, которые едят хлеб с маслом, благодаря такого рода задачам.
это ж какой расход воды и какой бойлер должен быть?
вода только холодная,
этож душ из евровытрезвителя:D
