My Way
krava
Вы делали машинную стяжку? Какая цена за квадрат получилась если не секрет.
не секрет - 60 грн с работой и материалом за 5 см стяжку с фиброй. в начале 2012-го года.
Люся, каюсь, инструкцию не читал. Прочитал в профильной ветке жменю фибры на мешалку, так и добавлял.
Немного не понял реплики "стяжка без щебня - это раствор". Вам чистовой пол со щебнем заливали?
На стяжку ушло раствора кубов 8.
Нет, чистовой без щебня. Я имела ввиду, что смесь для стяжки без щебня называется "раствор" в техкартах по фибре. Т.е. на куб смеси для стяжки надо добавлять 0.9кг фибры. Если у Вас получилось кубов 8, то должно было уйти пакетов 8 (если по 0.9кг в пакете).
честно скажу,цены не мониторил. но при цене 60-70 грн за квадрат можно смело заказывать машинную стяжку, а не самому заморачиваться. у меня кругом бегом на те же деньги вышло.
  • 2 місяці потому...
Апну ка я свою темку.
За последние пару месяцев многое успели сделать.
Итак по порядку.
Любая стройка начинается с туалета. Вот и мы решили построить "туалет" .... основательно.
материал для этого выбрал бетонные кольца для колодца. Думал по началу залить бетон, но не хотел парится с опалубкой. Да и больше гемора.
понравившуюся схему нашел на форумхауз. Три емкости по 2 кольца 1.5 м., последняя емкость дренажная засыпанная щебнем.
И пошло поехало.
Сначала нужно было выкопать яму. В двоем за 5 дней по жаре выкинули больше 10 кубов песка с глиной. Работа конечно не для слабонервных.
Потом залили основание. порядка 20 см толщиной. На которые должны были стать кольца.
В назначенный час Х приехал манипулятор с кольцами. Крышки я решил не заказывать а самому залить т.к. цена крышки получалась дороже кольца :shock:
Как всегда не обошлось без ложки дегтя. Манипулятор был с короткой стрелой, хотя я предупредил поставщика, чтобы был с длинной, иначе не смонтируют все кольца. Так же был прокол с моей стороны. Оказывается кольца имеют внутренний диаметр 1.5 метра. А внешний получается 1.65 м. Пришлось расширять яму в срочном порядке и заказывать кран для монтажа.
После монтажа колец занялись заливкой крышек, переливами между емкостями и гидроизоляцией септика.
Гидроизоляцию колец делал Изоватовским пенетратом. Стыки проходил Аквамат Эластик. Вроде все работает нормально т.к. в сезон дождей гидроизолированные емкости были сухими.
Итого все обошлось 9К грн + мое бесценное время :)
Вот результат:
Ямка 3,5 м. глубиной:
Основание под кольца:
Смонтированные кольца:
Верхняя крышка ... ручная работа :)
Финал:
  • Лайк 7
Потом смонтировали потолки на втором этаже.
Это происходило без моего участия. Мое только финансирование и заказ материалов :)
С потолками решил не извращаться т.к. высота на втором этаже получилась 2,65 м. и сделал во всех комнатах одинаковые ровные.
Потолки решил переклеевать стеклохолстом .... чтобы потом н ебыло мучительно больно. Может быть это лишняя трата денег, но лучше перебдеть, чем потом изобретать велосипед.
На данный момент потолки переклеены стеклохолстом, пошпаклеваны акриловой шпаклевкой и готовы к покраске. В принципе мне результат и сейчас нравиться, может так и оставить? :D
Следующим этапом был санузел с топочной.
В топочную решил не выделываться и купить самую простую плитку церсанит. В гостевой санузел решил сделать поддон из плитки.
первым делом сделал гидроизоляцию пола и стен. В качестве материалов использовал изоматовский Аквамат Эластик в два слоя и бинт из полиестра тревира для армирования стыков.
Гидроизоляция душа:
Результат:
Затирку использовал обычную мапеевскую т.к. эпоксидная по цвету не подходила. Потом правда гидроизолировал стыки гидрофобом. Думаю еще пройтись по верху гипердесмо. Но это уже будет, когда я куплю его на гидроизоляцию балконов т.к. не хочется сейчас выкидывать 1000 грн. на ведро гидроизоляции и переставлять его по всему дому всю зиму.
Заодно загилроизолировал стыки балконов т.к. постоянное замокание стен уже ..... короче надоело.
Материалы все теже.
Наконец то и в наше жилище добрались маленькие блага цивилизации.
Котел установил пока электрический Протерм Скат 12. Бойлер косвенного нагрева Дражице 160 л. напольный. По скольку в будущем планируется подключение газа, косвенник был выбран именно с перспективой на газ. Да и 12киловат котла нагреют 160 л. воды быстрее чем 2х киловатный электрический тен.
На этих выходных погода была чудесная. Тепло. Солнце. Народ выехал выехал на природу отдыхать. А я смотрел на все это через окно топочной т.к. нужно было смотировать оборудование перед приездом инженера из сервиса для подключения котла :evil:
Обвязка котла была выполнена армированой стекловолокном ППР трубой Экопластик.
Работа hands maid :)
Вчера приехал инженер из сервиса и запустил все оборудование. Осталось только в Киевоблэнерго оформить тариф на отопление. Пока воюю с РЭС т.к. их сотрудники оч. прошенные и уже вторую неделю не могут доехать, чтобы сделать акт тех. проверки.
Сразу же на скорую руку была собрана мойка с краном и вот оно ..... счастье есть :)
Те, кто все лето мыли посуду и руки в тазиках и ведрах холодной водой, меня поймут ;)
Следующим этапом будет установка унитаза с душевой кабиной.
Тогда уже будет All inclusive
  • Лайк 7
На данный момент занимаюсь отделкой камина.
Выбор свой остановил на колпаковой печи по мотивам AndrejKiev за что ему отдельный респект.
Для этого была приобретена топка Austroflamm 65x51. Загильзован дымоход нержавейкой 200мм по конденсату и сделан подвод воздуха с улицы утепленной трубой.
Портал вокруг камина сделан из обычного рядового кирпича. Теплоемкий колпак будет сделан из шамота ША-5
Сегодня был день извращений т.к. занимался выпиливанием отверстий в кирпиче под трубы болгаркой. Без ложной скромности хочу сказать .... что мир потерял еще одного стоматолога в моем лице :D
А они между прочим не плохо зарабатывают. Взять например Алексантра Викторовича ;)
Вот она минута славы:
А вот развивающие пазлы для взрослых (Люся, прости за плагиат;)):
А вот пазл в сборе:
Результат с фотками и тестовой протопкой думаю будет к концу недели.
1814236421_Screenshot2012-08-13at10_06_40.thumb.png.5bb3169971de816e5528930e2e4a18a1.png
  • Лайк 7
хочу открыто заявить, что к развитию Александра Викторовича я не имею никакого отношения Ж-)
а в остальном получается весьма неплохо ;) :Bravo:
Забегая на перед, решил купить машину дров для камина на зиму.
Правда умные люди покупают дрова за два года на начала их использования по прямому назначению. У меня правда есть весомый аргумент, почему я этого не сделал. Да просто два года назад я еще даже не имел участок и не предполагал, что ,буду строить дом в котором будет камин :D
В результате на этих выходных мне привезли 6 складометров дубовых дров и немножко березы. Обошлось это удовольствие с доставкой 2400 грн. Сумма конечно не маленькая, но дешевле не нашел.
Через 3 часа получилась вот такая симпатичная кучка. Как по мне, дров получилось больше 6 кубов, ну или я плохо складываю ;)
Наконец то нашлось практическое применение балконам :D
А какой эапах исходит от дров .... просто абалдеть.
Поскорее хочется доделать камим и наполнить ароматом дерева весь дом.
  • Лайк 7
krava,Очень круто получилось !!!
Дрова насыпью видел - было нереально много !!!
У меня все это еще предстоит - пока в процессе....
Добрый вечер, Крава!
Подскажите, пожалуйста, каким образом проходит оформление тарифа на отопление? Заранее спасибо!!!
мож плохо считаете ;)
качество дров хорошее, только фракция мелкая
можно параметры того, что Вы сложили:)
Вот (ссылка устарела) необходимых для обормления тарифа на отопление.
Для начала вырываете сотрудника РП для тех проверки. А потом с перечнем документов и актом проверки идете в Киевоблэнерго на Стеценко 1а. Они все проверяют и потом, если все ок, оформляют Вам документы на подключение тарифа.
Дополнительную информацию можно узнать у них на сайте www.koe.vsei.ua/kyiv/contacty.html а также по телефону.
Перелік документів на ЕНО.doc
размеры: ширина 5 м., высота 2 м., глубина 0.75 м.(в два ряда)
Сегодня установил унитаз и душевую кабину.
Цивилизация приближается семимильными шагами :)
  • Лайк 10
krava, а Вы сами плитку укладывали?
неа, на все рук и времени не хватает. Да и нужно чтото дать, мое му знакомому заработать, ;) который трудится на дому. Иначе сбежит от меня и буду я сам до нових віників дом заканчивать.
не очень удачно радиатор за бачком унитаза расположен...надо было сантиметров на 25 поднять для симетрии, имхо
Если есть теплый пол, то он вообще там не нужен. Полотенцесушитель + теплый пол - и в ванной будет Ташкент.
Знал бы прикуп .... мы радиаторы вешали симетрично на стене.
Оказывается, в санузлах, котельнях их желательно поднять на 80, а лучше 90 см., дабы не было проблем с установкой стиралок, унитазов и т.д. под ними. Так что ув. застройщики, учтите это при монтаже батарей! :)
У меня вообще унитаз с вертикальным выпуском и не становился на положенное место :shock:
Я уже думал то ли бить плитку и переносить батарею, то ли заказывать меньшую батарею и подключать ее металической трубкой.
Но ларчик открылся проще. Купил эксцентриковую манжету на смещение в 4 см. и все обошлось малой кровью :Yahoo!:
В данном санузле есть ТП, но он нужен больше для комфорта т.к. не оч. приятно ходить по холодной плитке зимой.
Батарея нужна для страховки т.к. санузел угловой и хз что будет там при -20.
Вы мне говорите...:) сейчас бы теплый пол делал во всех комнатах.
А про батарею не зря написал. Не нужна она там - говорю из личной практики. Себе не ставил и не жалею. Её роль отлично выполняет полотенцесушитель. Подтверждено 30 градусным морозом.
ЗЫ: Ванная у меня если что выходит на север. Одно из самых теплых помещений в доме зимой и самое холодное летом.Говорю без лишнего хвастовства.
Нужна :) Зимой там от носков до постели сохнет :)
я под посушечную временно выделил комнату на втором этаже:)
Боже Вас сохрани, чтобы я Вам что то говорил, а тем более учил.
Я тут так зашел ..... постоять ... покурить ... Ж-)
