My Way
krava
оставте в топочной место под этот бак и впоследствии переставет его туда, дабы не дай Бог не возникло на форуме потом у Вас подобное описание
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1837299&postcount=1149
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1837728&postcount=1153
И у ТСа бак стоит в приямке в топочной....на улице влажность вобще зашкаливает...
Ну и реле убережете от окисления и выхода со строя где-нибудь в феврале в -20
Есть одна проблема. Это влажность и конденсат. У меня очень влажно в кессоне т.к. температура воды гораздо ниже чем температура воздуха. Если это перенести в в топочную, боюсь будет тоже, но только в доме.
В топочной В ЛЮБОМ случае нужна вентиляция с трехкратным вохздухообменом, если мне мой склероз не изменяет :)
Кессон у вас вряд-ли проветривается таким объемом воздуха. А при вентилировании топочной, которое необходимо в любом случае, как минимум должна уйти проблема влажности. :)
в доме если обеспечить хорошую вентиляцию топочной ( а это необходимо по ДБН) такой проблемы может и не возникнуть. А если она и возникнет, то ее решение будет гораздо проще и что немаловажно дешевле ( одно дело произвести обслуживание в тепле, а другое - в мороз где-то под землей....
Вобщем с точки зрения своего опыта совет я дал, а ужь принимать решение конечно же Вам.:beer:It"s your way
PS Я уже менял не одно реле и не один бак, установленный в примках на улице...
видно, что человек уже изучил данный вопрос .
Ту ТС....Еще рано, но все таки....Та же ситуация и с запотеванием окон...Потеют они не от отсутствия радиаторов под ними, а от отсутствия вентиляции помещения...
Изучил, но пока еще не реализовал.. :)
Но буду ставить именно в топочной. Заодно, не будет так обидно за выкинутый впустую 3-хкратный объем теплого воздуха наружу:D;)
Сергей, ну где ж Вы раньше были?
Я полтораметровые кольца под аккумулятор специально монтировал для удобства доступа. А тут такой облом :D
Ну раз пошла такая пянка, еще один вопрос на засыпку. У меня есть приямок в топочной ниже уровня пола (50х50х50 см). Там находится ввод воды, канальи ну и ревизия. Сделал спецом, если вдруг забьется, легче будет чистить. Как мне лучше оборудовать этот приямок?
Обложить кирпичом а на низ залить бетон, или все залить бетоном, или вообще бетон не использовать? Я так понимаю там обязательно нужна гидроизоляция чтобы влагу в помещение не сосало?
С верху наверное будет какой нибудь железный люк.
Я полтораметровые кольца под аккумулятор специально монтировал для удобства доступа. А тут такой облом :D.
да сезон как бы...совсем не хватает времни на мониторинг форума....а тут вот сижу, отдыхаю, решил почитать кто что там строит....:)
А то, что круги полтораметровые-ничего страшного.....Будете делать вывод на улицу крана, а возможно полив какой нить замутите, и на зиму нужно воду сливать из торчащих на улице отводов, Вам же в эти кольца потом лезть и краны крутить....А нафига лезть в клаустрофобное пространство и крутить краны в букве зю?
Главное не забыть этот теплый воздух попутно подогревать правильно подобранным радиатором....а то может получиться:fool:.....
Нужно видеть фото...как там канализация проходит, где...Как расположены трубы.....Возможно читска на стояке будет более удобной ну и так далее....Вариантов масса...
По гидроизоляции, это как бы не моя парафия, но мне нравятся обмазочные...
Добавлено через 40 минут
покажете фото?
покажете фото?
К сожалению у меня нет фото, как это выглядит сейчас. Сохранилось правда одно, после монтажа канальи. Но в целом идея должна быть понятной, если добавить к нему пол и стены. Как это выглядит сейчас, смогу только завтра сфоткать.
Вы имеете ввиду именно теплый воздух? Или таки входящий, который холодный? :)
Я пока думаю над тем как подогреть приток, чтобы под приточным вентканалом не текло...
для этого есть рекуператоры:angel:
а по поводу подогрева я имел ввидукомпенсацию теплопотерь вызванных вентиляцией помещения топочной. Тоесть подбор радиатора с учетом этих теплопотерь
Добавлено через 48 секунд
да...лихо вы читску поставили....здесь действительно без лючка и приямка не обойтись.
закончить коробку они должны были еще 2 нед. назад.
Это очень хороший темп у строителей) всего-то 2 недели опоздания)
Это у нас после третьей договоренности по срокам, когда я их хотел выгнать. Тогда прораб с бригадиром играли в хорошего и плохого полицейского. А по начальным срокам они должны были закончить 18 сентября. Правда я с панелями немного задержал.
Добавлено через 4 минуты
Я думал вообще батарею в топочной не ставить т.к. на 10 кубов помещения техники будет достаточно, чтобы было даже жарко в помещении.
Зато экономия места :D
главное заблуждение абсолютно всех застройщиков....у Вас не такие дома, чтобы оборудование вырабатывало море тепла....
И еще, как Вы думаетет при пропадании газа-электричества какое помещение замерзнет первым: то которое отапливалось или то, которое было холодныи??
Добавлено через 58 секунд
еще одно заблуждение...)))) Теперь вместо свободного места чтобы на него поставить ГА у Вас там лючек с доступом..)))
Я понимаю что уже поздно что либо менять, но как по Вашему мнению нужно было организовать ввод в дом и этот узел канальи? У меня два санузла разбросаны по по дому. Поставить там тройник и залить его бетоном, думаю не лучший вариант. не дай бог забьется, через септик к нему лезть или стяжку долбить?
Та ладно, ГА можно и над лючком на стену повесить. А лучше приямок сделать побольше и туда его, прямо в доме.
Однозначно маленькое помещение с ветканалом охладится быстрее, даже если там будет батарея или ТП. У меня была идея сделать там ТП, но потом подумал ... какого художника. И так тепло. Если не будет работать отопление, однозначто ТП лучше батарей. Правильно я понимаю?
П.С. Раньше я думал в целях экономии делать теплые полы по минимуму, т.е. только в санузлах где будет плитка. Теперь склоняюсь к тому, что нужно делать весь первый этаж ТП, и положить поверх плитку.
Что скажете?
Пойдем дальше, я однозначно был убежден что у меня на первом этаже будет только теплый пол, но чем дальше влажу в стройку, тем больше понимаю, что на 2м этаже тоже хочу теплый пол, но уже под деревом. Правда там ньюансов намного больше.
А у Вас были раньше ТП в квартире? На чем Ваш выбор основан? Я вот прочитал отзыв одной форумчанки и меня это немного насторожило.
Если батарею можно прикрутить и температура относительно быстро упадет на пару градусов, то с ТП так не получится.
Плюс под теплым полом деревом обогреться однозначно не получится т.к. температура пола должна быть около 25 гр. Нужно паралельно ставить радиаторы.
Я вот прочитал отзыв одной форумчанки и меня это немного насторожило..
На 99,9% уверен, что ТП в квартире у форумчанки без какой либо регулировки и автоматики))) и жарит он как сковородка...
Настоящий правильный теплый пол даже на ощупь нифига теплым не кажется...
Нормальная температура ТП около 25-29 градусов. А на ощупь это так себе -прохладненько...Иногда меня даже обвиняют в том, что сделанный мною ТП какой-то совсем не ТП, но после демонстрации реальной температуры ТП и сравнении ее с гигиеническими нормами все становится на свои места.
Просто в голове у людей укоренился стереотип-ТЕПЛЫЙ ПОЛ-значит он горячий...
+1 При комфортной температуре теплого пола отопление дома с нормальным теплосопротивлением прилично избыточно, придется открывать форточку. Инерционность - да, есть такое, за пол часа хату не нагреешь. Но я и не дачу строю. На крайняк камин есть.
Над инерционностью сам думаю сейчас. Есть два варианта: Сделать черновой пол, постелить пенопласт и дать относительно тонкую стяжку с ТП, или стелить пенопласт на землю и делать подобие УШП, только уже в доме. Во втором случае инерционность возрастет на порядок в обе стороны. Меня это немного пугает. Кстати, были зимой в гостях у соседей, у них дом был недоутеплен, неоштукатурен,... вообщем относительно холодный, в морозы, они давали в полы больше 50 градусов - я ходил босиком - не могу сказать, чтобы было сильно некомфортно после холодной улицы. В спальне конечно нужно меньше.
А я наоборот, и на втором этаже запланировал ТП, там где спальни. Но вот смущает тот факт, на сколько будет комфортно в спальнях с ТП. Думаю, менять на радиаторы, или таки оставить ТП. Регулировки естественно будут. Хватит ли мне теплосопротивления ограждений для того чтобы не жарить полы... это наверное только практика покажет.:)
Я думаю сделать теплый пол и пожить сезон с ним. Ежели чего - в недострое докинуть 3 радиатора не большая проблема. Или поставить электрические. Как справедливо замечено: в нашем регионе, ради одной суперхолодной недели в году усложнять систему отопления нерентабельно, проще догреть электричеством.
Я планирую (изначально) сделать разводку и для радиаторов параллельно с ТП. Но сами радиаторы и гребенки не вешать. :)
Подумываю, делать ли разводку вообще (остановиться только на ТП), или вообще отказаться от ТП и сразу повесить радиаторы.
Но скорее всего сделаю так, как планировал изначально. :)
На втором этаже всегда теплее, чем на первом. А для комфортного сна температура должна быть наоборот ниже, чем в общих помещениях. Поэтому, как мне кажется, систему в спальнях надо такую, которую легко регулировать. Я отказался от ТП в спальнях.
У меня в квартире установлено два участка ТП с регулировками (в местах, где у меня лежит плитка):
1. Коридор + кухня
2. Совмещенный сан.узел
Очень удобная вещь и в жизни помогала много раз. Особенно радует всевозможные функции автоматической регулировки подогрева (в зависимости от дня недели и времени суток).
Единственный очень важный момент, который я для себя вынес - у разной плитки, разные коэффициенты теплопередачи. Я этот фактор при выборе плитки не учитывал и в результате для нормальной температуре в СУ мне необходимо пол включать на полную мощность.
Это чтобы нагреть, или постоянно гонять на полную? :) Может утепление под ТП недостаточное? :unknown:Тепло ведь никуда не исчезает. Оно, либо идет вврех, либо существенная часть уходит в перекрытие, если несбалансирована теплопроводность нижних и верхних слоев. Но плитка, какая бы она не была, очень хорошо проводит тепло, в отличии от любых ТИ материалов.
