OSB на пол
Вомбат
Нужно выровнять деревянный пол. Сверху будет линолеум. Решили проложить листовой материал. Я склоняюсь к ОСБ плите. Какую толщину лучше взять?
15мм,по торцам выборка шип-паз.
[quote=Вомбат;1681161Сверху будет линолеум. Решили проложить листовой материал. Я склоняюсь к ОСБ плите.
Через линолиум будете видеть и осюссять все стыки. Даже если типа шлифовать-шпаклевать. А ламинат все съест. Подумайте.
9-мм превращает кучу горбатых досок в плавные волны.думаю что 16-мм превратит в чуть более плавные.но кривули никуда не денутся.
Дело в том, что это будет стоматологическая клиника - т.е. частое мытье пола с хлоркой и прочие радости. ИМХО, линолеум мне кажется наиболее подходящим. Или как?
Дружище съездий в новую линию в чабаны там можно приобрести осб шип паз 18 или 22 мм толщиной размер плит 2500*625. Себе в комнате 15 кв.м постелил осб шип паз 18мм но по ощюшениям 22мм было бы вообще сказка и сверху линолиум таркет с приклеиным войлоком швов нет никаких все впорядке уже все это лежит пол года скрипов нет никаких
а не лучше ли тоньше, но в два слоя? Чтобы не "ощущать стыки"
Как по мне, то два слоя решат проблему стыков более надежно, чем шип-паз.
В квартире под паркет два слоя фанеры влагостойкой стелил... со смещением стыков. И паркет нигде не "разъехался"...
А под линолеум так вообще за счастье будет.
И два слоя по 10мм наверное дешевле обойдется чем шип-паз 18...
