Как открутить big blue 20?
Mitka
Люди! не могу штатным ключом открутить 20-дюймовую бигблюшку... Ключ удается поднять на высоту 15см, не больше. Начинаю тянуть, изгибается вся конструкция фильтр+крепление+трубы. Боюсь сломать их или ключ. Какие будут предложения?
зы. Давление, ессно, спустил красным кнопарём.
два варианта:
1. демонтировать и раскрутить
2. второй ключ и вторая пара рук
Пы.Сы. после замены картриджа уплотнитель на колбе смазать силиконом
не силиконом а вазелином, в аптеке цена копейка.
не отклоняемся от темы. Проблема не решена.
Двоим там развернуться негде.
Демонтировать не хотелось бы.
Греть феном?
Купить газовый ключ побольше и пробовать им?
Греть феном?
Скушать утром каши побольше :)
Если серьезно, то два ключа помогут, но проще демонтировать.
Не грейте!
Есть два ключа - не помогают. Рывком не хочу, опасаюсь разворотить там всё к чертовой матери.
У Вас ключ не родной, если одевается не до горловины. Два одинаковых ключа родных и плавно без рывков отверните.
А крутим в нужную сторону? Ключи не от 10-ки?
против часовой стрелки
Ключи не от 10-ки?
А вот это очень может быть. Спасибо. Завтра буду разбираться с поставщиком.
Откручивать по часовой :)
Производители ВВ20 есть разные и ключи тоже. Заметил, что ключи черного цвета немного меньшего размера, чем белого (можно купить на Экософте, Аквацентре). Два штуки скрепить вместе, а потом одеть кусок трубы, чтобы увеличить плечо. Откручивать на себя, действительно по часовой стрелке. Если пластик клееный - лучше разбирайте.
Как по часовой? Там что, обратная резьба?
Стоя лицом к фильтру, предварительно закрыв вентиль на входе и на выходе и сбросив давление в колбе, берете ключь в правую руку и устанавливаете его на корпас фильтра в масимально правое положение, движением к левой руке (по часовой стрелке), с усилием, откручиваете колбу фильтра.
P.S. Вы не крышку откучиваете а банку от крышки :)
Да, я так и кручу. И если смотреть на фильтр на снизу, то это - против часовой стрелки)))
Откручивается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!!
т.е. смотрите на вертикально установленный фильтр, "башка" с входом/выходом (IN/OUT) вверху, стакан смотрит вниз.
Откручивается ПО часовой стрелке!
И, рекомендую ставить метку чтобы не перетягивать при монтаже/демонтаже стакан.
Подберите ключ что б наделся практически до крышки и изпользуйте два ключа розведите в разные стороны, немного усилия без рывков желательно тело весом от 80 и более кг :) и все будет гуд.
