vyakim Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Уважаемые форумчане, помогите советами с утеплением веранды и удаления плесени на стенах этой веранды. Исходные данные: Веранта из простого (рядового) полнотелого кирпича пристроена к жилому дому в селе. Толщина стен веранды - в один кирпич: с наружной стороны стены ничем не утеплены и без штукатурки (шубы), с внутренней стороны стены "вымазаны" (как говорят в селе) глиняным замесом, в составе которого глина, песок и измельченная солома. Поверх этой "отделки" нанесена обычная побелка. Мертаж веранды 3 х 6 метров, высота стен - 2,7 м., цоколь - в один кирпич (поставлен "руба") 12-14 см. На двух стенах веранды имеется по одному окну (размеры окон по памяти - 1,1 х 0,9 м., не больше). Веранда имеет автономное отопление - 1 газовый конвектор, но тепло в веранде не сохраняется если выключить конвектор. В веранде установлена газовая плита, на которой ежедневно готовится пища (естественно выделяется пар при готовке). Также существует большая проблема с плесенью на внутренней стороне 3-х наружных стен веранды. Четвертая стена, которая является также стеной дома без плесени. Задача: Избавиться от плесени и утеплить веренду. В связи с этим необходимо решить следующие вопросы: 1. Как избавиться от плесени? 2. Какой и с какими параметрами взять утеплитель для стен, а какой для цоколя - толщина/ширина/высота листа? (из прочитанного на форуме определился, что утеплять будем пенопластом). Поскольку, как указано выше, высота цоколя только 12-14 см. может взять один вид утеплителя - такой же как для стен? 3. Чем покрыть утеплитель для защиты его от внешней среды (к примеру, штукатурка и т.п.)? Без покраски и декорирования - чтобы было просто, недорого и выполняло свои функции. Особых тредований к ровности стен (выпуклости на стенах и т.п.) после утепления нет, главное простота и функциональность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Уважаемые форумчане, помогите советами с утеплением веранды и удаления плесени на стенах этой веранды. Исходные данные: Веранта из простого (рядового) полнотелого кирпича пристроена к жилому дому в селе. Толщина стен веранды - в один кирпич: с наружной стороны стены ничем не утеплены и без штукатурки (шубы), с внутренней стороны стены "вымазаны" (как говорят в селе) глиняным замесом, в составе которого глина, песок и измельченная солома. Поверх этой "отделки" нанесена обычная побелка. Мертаж веранды 3 х 6 метров, высота стен - 2,7 м., цоколь - в один кирпич (поставлен "руба") 12-14 см. На двух стенах веранды имеется по одному окну (размеры окон по памяти - 1,1 х 0,9 м., не больше). Веранда имеет автономное отопление - 1 газовый конвектор, но тепло в веранде не сохраняется если выключить конвектор. В веранде установлена газовая плита, на которой ежедневно готовится пища (естественно выделяется пар при готовке). Также существует большая проблема с плесенью на внутренней стороне 3-х наружных стен веранды. Четвертая стена, которая является также стеной дома без плесени. Задача: Избавиться от плесени и утеплить веренду. В связи с этим необходимо решить следующие вопросы: 1. Как избавиться от плесени? 2. Какой и с какими параметрами взять утеплитель для стен, а какой для цоколя - толщина/ширина/высота листа? (из прочитанного на форуме определился, что утеплять будем пенопластом). Поскольку, как указано выше, высота цоколя только 12-14 см. может взять один вид утеплителя - такой же как для стен? 3. Чем покрыть утеплитель для защиты его от внешней среды (к примеру, штукатурка и т.п.)? Без покраски и декорирования - чтобы было просто, недорого и выполняло свои функции. Особых тредований к ровности стен (выпуклости на стенах и т.п.) после утепления нет, главное простота и функциональность. Якщо ви хочете утепляти цоколь .То поправильному потрібно ще утепляти 50-100см вземлю .Ці розміри залежать від того чи під прибудовою є підвал.Якщо немає то достатньо 50см.Якщо ви хочете без помальовки та декорування то можна для армування сітки використати клей для теплоізоляції на основі білого цементу зробити двойну перетяжку з фіброю і погрунтувати.Такий клей вам дасть зразу більш менш привабливий вигляд стіни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vyakim Опубліковано: 7 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Якщо ви хочете утепляти цоколь .То поправильному потрібно ще утепляти 50-100см вземлю .Ці розміри залежать від того чи під прибудовою є підвал.Якщо немає то достатньо 50см.Якщо ви хочете без помальовки та декорування то можна для армування сітки використати клей для теплоізоляції на основі білого цементу зробити двойну перетяжку з фіброю і погрунтувати.Такий клей вам дасть зразу більш менш привабливий вигляд стіни. підвал відсутній Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
