vyakim Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Уважаемые форумчане, Кто что может посоветовать какой фильтр механ. очистки поставить сразу после скважины.. Брать колбу ВВ20 или сетчатый с обрат. промывкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Уважаемые форумчане, Кто что может посоветовать какой фильтр механ. очистки поставить сразу после скважины.. Брать колбу ВВ20 или сетчатый с обрат. промывкой? если у вас "летит" глина - то картриджный, если песок - то можно сетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vyakim Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 если у вас "летит" глина - то картриджный, если песок - то можно сетку. Глины нет, а вот песочек проскакивает. А что из сеточных можете порекомендовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 Глины нет, а вот песочек проскакивает. А что из сеточных можете порекомендовать? из обычного на рынке - Хонневелл, Аркал дисковый, например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
николай36 Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 Уважаемые форумчане, Кто что может посоветовать какой фильтр механ. очистки поставить сразу после скважины.. Брать колбу ВВ20 или сетчатый с обрат. промывкой? Если речь о скважине, где у Вас железа больше 7 мг/л, то не вздумайте ставить сетку. Замучитесь чистить, пока совсем ее не вымете. Сама она обратным током воды не вымоется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vyakim Опубліковано: 18 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2012 Если речь о скважине, где у Вас железа больше 7 мг/л, то не вздумайте ставить сетку. Замучитесь чистить, пока совсем ее не вымете. Сама она обратным током воды не вымоется. Спасибо, поставил колбовый ВВ20 (железа действительно больше 7) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FFFuntik Опубліковано: 20 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2012 Уважаемые специаличты водоочистки Просьба проконсультировать по очередным анализам из очередной скважины: Железо 5.2 Марганец 0,54 РН - 7,01 Жесткость - 6,4 Окисляемость - 4,9 Щелочность 6,1 Просьба проконсультировать, достаточно ли будет мультизагрузки Filtrosmart для подготовки воды до тех нужд либо необходимо предварительное удаление железа? Справится ли BIRM с таким железом в тандеме с марганцом в кастве предподготовки? Для этой засыпки (Birm) предусматривается обеспечение 15% содержания кислорода. Этот показатель в лабораторных исследованиях воды не указывают. Есле его содержание будет не достаточно - то как понимаю нужна предварительная аэрация? Заранее благодарен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 Нам просчитали солидную многоступенчатую очистку, которая стоит 12500. У нас вопрос: потянет ли наш маломощный насос Педролло 1,1, который стоит в приямке, -- всю эту недетскую систему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 Уважаемые специаличты водоочистки Просьба проконсультировать по очередным анализам из очередной скважины: Железо 5.2 Марганец 0,54 РН - 7,01 Жесткость - 6,4 Окисляемость - 4,9 Щелочность 6,1 Просьба проконсультировать, достаточно ли будет мультизагрузки Filtrosmart для подготовки воды до тех нужд либо необходимо предварительное удаление железа? Справится ли BIRM с таким железом в тандеме с марганцом в кастве предподготовки? Для этой засыпки (Birm) предусматривается обеспечение 15% содержания кислорода. Этот показатель в лабораторных исследованиях воды не указывают. Есле его содержание будет не достаточно - то как понимаю нужна предварительная аэрация? Заранее благодарен. Фильтросмарт -аналог Экомикса, так что предварительное удаление железа не требуется. Добавлено через 12 минут Нам просчитали солидную многоступенчатую очистку, которая стоит 12500. У нас вопрос: потянет ли наш маломощный насос Педролло 1,1, который стоит в приямке, -- всю эту недетскую систему? да, потянет, только необходимо будет подрегулировать автоматику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Каково мнение специалистов по поводу такого фильтра? www.vodolei.co.ua/product_info.php?products_id=284 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Каково мнение специалистов по поводу такого фильтра? www.vodolei.co.ua/product_info.php?products_id=284 Собираетесь в секту вступить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 А почему в секту? В какую секту? Что-то я не поняла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 А почему в секту? В какую секту? Что-то я не поняла Боссов ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nightingale Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 Здравствуйте, Сделал результаты анализа воды: 1) РН-7,07 при норме 6,5-8,5; 2) Общая жесткость - 6,6 при норме не более 7,0; 3) Железо 2-х валентное - 11,6; 4) Железо общее - 16,4 при допуске 0,2 !!! Превышение норм в 82 раза!!! 5) Марганец - 0,78 при норме 0,05; 6) Общая щелочность - 6,0 при норме 6,5; 7) Окисляемость - 5,6 при норме 5,0 8) Кремний - 10,4 рпи норме 10,0; 9) запах, вкус (металический) - больше 5 при норме 2. Подскажите, из ЭТОГО можно сделать воду для тех нужд? Или выгоднее посторить на такой сырьевой базе завод про производству рельс? Спасибо. Можно очистить, но необходима предварительная аэрация воздухом, затем воздухоотделительная емкость и потом уже фильтрация на загрузке песок с катализатором (двуокись марганца). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Дмитриевич Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Можно очистить, но необходима предварительная аэрация воздухом, затем воздухоотделительная емкость и потом уже фильтрация на загрузке песок с катализатором (двуокись марганца). Лучше делать так: pr-aqua.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nightingale Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Лучше делать так: pr-aqua.com Может быть и лучше, но вопрос... Как это работает, что там внутри? какая загрузка? Я понимаю - это простой безнапорный фильтр с песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Уважаемые профессионалы! Очень большая к Вам просьба в своей беседе учитывать то, что ваши рекомендации читают не только профессионалы, а и потребители в основном. Пожалуйста, объясняйте то, что Вы пишете, как в первом классе, иначе мы просто не понимаем, хотя и читаем все внимательно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ORootov Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Здравствуйте . Дабы не плодить тем спрошу здесь. Что посоветуете для очистки воды до уровня котёл, стиральная машина и до уровня питьевой. Запах 1 бали при 20С 1 бали при 60 Присмак 2 бали при 20С, кольоровість 25 до 35 градуси Мутність 1,2 Осад (описати) без осаду рН 6,7 Окисність 1,9 Азот в мг/л аміака *нижче 0,05 нітритів *нижче 0,002 нітратів *нижче 0,5 Загальна жорсткість 7,4 Сухий залишок 372,0 Хлориди 4,2 Сульфати 23,2 Залізо 1,6 Марганець 0,1 Фтор 0,38 Лужність загальна 7,2 мг-екв/дм3 Магній 49,9 мг/дм3 Кальцій 66,1 мг/дм3 Натрій+калій 9,3 мг/дм3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 13 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2012 Здравствуйте . Дабы не плодить тем спрошу здесь. Что посоветуете для очистки воды до уровня котёл, стиральная машина и до уровня питьевой. Запах 1 бали при 20С 1 бали при 60 Присмак 2 бали при 20С, кольоровість 25 до 35 градуси Мутність 1,2 Осад (описати) без осаду рН 6,7 Окисність 1,9 Азот в мг/л аміака *нижче 0,05 нітритів *нижче 0,002 нітратів *нижче 0,5 Загальна жорсткість 7,4 Сухий залишок 372,0 Хлориди 4,2 Сульфати 23,2 Залізо 1,6 Марганець 0,1 Фтор 0,38 Лужність загальна 7,2 мг-екв/дм3 Магній 49,9 мг/дм3 Кальцій 66,1 мг/дм3 Натрій+калій 9,3 мг/дм3 глубина скважины? планируемая производительность? вода не из Бориспольского р-на? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nightingale Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Здравствуйте . Дабы не плодить тем спрошу здесь. Что посоветуете для очистки воды до уровня котёл, стиральная машина и до уровня питьевой. Запах 1 бали при 20С 1 бали при 60 Присмак 2 бали при 20С, кольоровість 25 до 35 градуси Мутність 1,2 Осад (описати) без осаду рН 6,7 Окисність 1,9 Азот в мг/л аміака *нижче 0,05 нітритів *нижче 0,002 нітратів *нижче 0,5 Загальна жорсткість 7,4 Сухий залишок 372,0 Хлориди 4,2 Сульфати 23,2 Залізо 1,6 Марганець 0,1 Фтор 0,38 Лужність загальна 7,2 мг-екв/дм3 Магній 49,9 мг/дм3 Кальцій 66,1 мг/дм3 Натрій+калій 9,3 мг/дм3 Добрый день! Есть несколько проблем в Вашей воде: 1) Запах 2) привкус 3) мутность 4) железо 5) жесткость В соответствии с САНПИН требования к питьевой воде следующие: Жесткость до 7 мг-экв/л мутность 0,58 мг/л железо 0,2 мг/л В вашем случае железо зашкаливает. Решение: Т.к. РН воды низковать - безреагентное удаление железа не удастся реализовать. Самый простой способ - дозирование гипохлорита, затем фильтрация на песке, затем активированный уголь, затем умягчение с подмесом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Доб Решение: Т.к. РН воды низковать - безреагентное удаление железа не удастся реализовать. Самый простой способ - дозирование гипохлорита, затем фильтрация на песке, затем активированный уголь, затем умягчение с подмесом. архипростой способ - гипохлорит! а особенно контроль остаточного хлора, после умягчителя включительно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeonAG Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Добрый день ! Подскажите , есть такие результаты. Что можно установить , чтобы получать воду для технических нужд : посуду , ванна, стиралка ? Потребление воды на семью из 4-х человек. Заранее благодарен. № Наименование показателя Обозн. Ед. изм. Исходная вода 1 Запах балл --- 2 Цветность град --- 3 Мутность мг/л --- 4 Водородный показатель pH 7,6 5 Сухой остаток мг/л 1755 6 Жесткость (общая) Ж0 мг*Экв/л 15,5 7 Железо (общее) Fe мг/л 2,2 8 Марганец Mn мг/л --- 9 Хлориды Cl- мг/л 310,2 10 Сульфаты SO4-2 мг/л 969,4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Добрый день ! Подскажите , есть такие результаты. Что можно установить , чтобы получать воду для технических нужд : посуду , ванна, стиралка ? Потребление воды на семью из 4-х человек. Заранее благодарен. № Наименование показателя Обозн. Ед. изм. Исходная вода 1 Запах балл --- 2 Цветность град --- 3 Мутность мг/л --- 4 Водородный показатель pH 7,6 5 Сухой остаток мг/л 1755 6 Жесткость (общая) Ж0 мг*Экв/л 15,5 7 Железо (общее) Fe мг/л 2,2 8 Марганец Mn мг/л --- 9 Хлориды Cl- мг/л 310,2 10 Сульфаты SO4-2 мг/л 969,4 1. Очистка от механических примесей 20ВВ или сетка. 2. Обезжелезивание на Бирм в баллоне 1354 3. Умягчение на катионите в баллоне 1354 4. На питьевую воду систему обратного осмоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LeonAG Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Уважаемый AMAZONIA, не могли бы Вы мне на почту сбросить контакт , по которому более подробно можно узнать об этой очистке и ее стоиомсти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Уважаемый AMAZONIA, не могли бы Вы мне на почту сбросить контакт , по которому более подробно можно узнать об этой очистке и ее стоиомсти. Отправил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
