KSer Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Прошу совет специалистов, а то поиском ответа не нашел. В стяжке по водяному теплому полу сделаны деформационные швы (ДШ) в соответствии с рекомендациями ТЕСЕ. На пол положена плитка, в местах прохождения ДШ, соответственно, шов плитки. Ширина шва в этом месте получилась довольно приличная - 5-7мм. Чем эту красоту теперь заделать? Затирка, типа Ceresit CE43, думаю все-таки растрескается-осыпется, хоть и написано, что она волшебная (до 20мм, армирована волокнами, с повышенной стойкостью к истиранию и загрязнению и т.д.). Накладные профиля мне не нравятся - выступают над плиткой, под них забивается грязь, немного цепляют. В природе есть "вкладыши" - картинка ниже, выглядят очень хорошо, особенно комбинация алюминиевого профиля и резины, но у нас такого не видел. Если герметик, то какой? Должен быть и эластичный, и чтобы грязь в него не втаптывалась. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитруха Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 Если герметик, то какой? Должен быть и эластичный, и чтобы грязь в него не втаптывалась. Можно применить Ceresit CS 25 MicroProtect. Есть разных цветов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rustica Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 Например, используйте герметик, типа (ссылка устарела) Это жидкая резина, которая намертво прилипает к стенкам швов, полимеризуется на воздухе, твердеет до состояния твердой резины, не дает усадку ("провал") шва, не пачкается, компенсирует деформационные напряжения до 25% ширины шва, серого цвета. Продается в виде обычных картриджей 310мл под обычный монтажный пистолет, или в виде докторской колбасы весом 600г, для которой нужен специальный пистолет - это удобно для больших площадей. Насколько понимаю, Sika - один из самых бюджетных вариантов, другие производители тоже имеют аналогичный продукт за другую цену. И, как говорится, совет - это всегда исповедь. Обращайте внимание на срок годности. Чем ближе к концу срока, тем сильнее внутри тубы резина полимеризуется, ее труднее выдавливать. Наносится просто: грунтовка шва (рекомендуют Sika Primer), желательно вглубь шва на 5мм запихнуть какой-нибудь шнурок (чтобы ограничить расход герметика), - малярный скотч по краям шва - загоняем герметик - шпательком равняем поверхность - какое-то время ждем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Sikaflex PRO-3 - очень хороший вариант, точно соответствует желаемому, единственное, написано, что шов должен быть не менее 10мм Ceresit CS 25 не для пола - он для примыканий моек, душевых кабин и т.п. Думаю, на полу в него будет втаптываться грязь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
