Внутренняя стена из газобетонных блоков 400*600*200
Dimon201109
Можно ли использовать газобетонный блок шириной в 40см (400*600*200), перевернув его, делать кладку толщиной в 20 см. Получается что швов станет меньше, так как высота одного блока станет 40 см. Не повлияет ли это на прочность?:o (стена будет несущей для деревянного перекрытия)
Можно, я часто видел что так делают. Ведь газобетон ложится на клей подобный газобетону, то есть получается монолит, одно целое. Так и быстрее и меньше клея уйдёт и не забывайте армировать углы, проёмы окон в нижней части.
20 см и наружную стену кладут, так что для внутренней 20 должно быть достаточно.
Сам так же решил делать. Только у меня хуже - блок 36 см :)
