Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
У нас второй полноценный этаж. Кажется, что мансарда была бы дешевле (но не более ремонтопригодной).
Стоимость армопояса + силовой опорной рамы (открытая планировка) + бетонного перекрытия = довольно-таки внушительная cумма.
Квадратный метр (работа + материалы) ЖБ перекрытия без учета несущей силовой ЖБ рамы (только армопояс и перекрытие) потянул где-то на 230грн за м2. Может, дороже.
А затем еще стяжка по перекрытию 2-го этажа поверх утепления и гироизоляции.
А зачем для перекрытия второго этажа использовали Ж/Б плиты??
деревянное перекрытие было бы дешевле, и армпояс можно былоб пожидей сделать, А???
Исходя из целого ряда соображений, чтобы реализовать максимум преимуществ полноценного второго этажа:
- теплоинерционность (весь дом: кирпич + внешнее утепление);
- большая пожарная безопасность;
- долговечность;
- устойчивость к воздействию паразитов и грызунов;
- прочность (не провисает на длинных пролетах).
В принципе, да. Но на армопоясе все равно сильно не сэкономишь. В нашем случае армопояс усиливал периметр (свободная планировка, "второй свет"), так что нужно было делать его основательным.
Именно так.
Деревянные перекрытия + гидро и теплоизоляция. Получается ощутимо дешевле + нет гемора прекрыть-подлатать крышу.
А стяжка-то зачем по перекрытию 2-го этажа?
Это уже можно 3-й мансардный делать :D
А как же всем Вам тяжело признавать свой не профессионализм в строительстве.
Ксиву каменщика 3-го разряда показать? Честно заработал на сухой и не только кладке. Домег до сих пор стоит. :D
Можно положить керамзитобетон, тогда не нужна стяжка. Я хочу просто насыпать керамзит, а потом сверху по керамзиту опционально сделать стяжку, чтобы можно было ходить или складывать на чердаке что-нибудь.
А по п.5 можно подробнее? Я сейчас на стадии решения вопроса - два котла, или один?
Я тоже озадачился этим, котельную заложил по объёму/вентканалам для двух котлов, но ставить пока буду газ. Будет надобность -воткну второй.
Я так тоже думал, вчера посчитал-разница 5 тыщ грн не в пользу дерева, +время, +прочие проблемы. Может расскажите, где я просчитался. Лес считал по 1200грн за куб.
как нам говорили люди сведущие - надо заказывать плиты зимой и в несезон - тогда это дешевле леса и теривы.. и по любому надежней..
знакомый сделал дерево - он ходит ходором и он теперь боится ставить тяжелые шкафы...
Проверьте, что вы учли работу + материалы на следующие работы:
- анкерование;
- зачеканка (бетонирование) стыков между плит;
- бетонирование петель и пустот;
- монолитные участки (если есть, дело в том что плиты не всегда ложаться так, как планировали, иногда остаются участки, которые нужно монолитить).
При выборе проекта - самое главное контролировать свою ЖАДНОСТЬ.
У меня изначально проект был на 225 м2 включая гараж.
Потом начал жадничать:
- сделать подвал это немного затрат из расчета на м2 доп. площади
И получился подвал + 25 м2
- затем чердак. У меня большой такой чердак - решил сделать мансардный 3-ий этаж - типа бильярдная/спортзал. Вроде-бы опять прибавка в площади большая за малые деньги.
Таким образом еще +75 м2 3-ий этаж.
А сейчас вот чешу репу: стоимость этих доп. 100 квадратных метров на уровне коробки невелика. А вот за отделку по-полной платить прийдется. :(
А потом это дело нужно еще будет убирать / отапливать...
  • Лайк 8
- анкерование;
Это набежит максимум 2500 и то думаю это с запасом будет. Конечно , если нет больших монолитных участков. Лучше плиты , если позволяет нагрузка.
Смотря какой метраж. Для перекрытия в 160 м2 при условии неполного покрытия плитами (остются щели и есть небольшие монолитные участки) стоимость работ + материалов (щебень, цемент, песок, арматура, электроды) + поставить/снять опалубку может выйти под 5к грн. В чем я с Вами полностью согласен - основную прибавку дают монолитные участки, лучше минимизировать их кол-во и метраж. Но на "крышном" перекрытии (над вторым этажем) у меня так не получилось - люк на крышу является проемом в монолитном участке.
В общем-то, что я хотел сказать своим предыдущим постом, так это то, что нужно хорошо подготовиться к монтажу ЖБ сборного перекрытия, чтобы потом не влететь на дополнительные работы (те же монолитные участки). Хотя бы изучить матчасть, каков состав работ.
Лучше всего договариваться на объем и стоимость "под ключ" перекрытия заранее. Пример - я согласовал состав и стоимость работ по перекрытию, и сказал что заплачу определенную сумму за готовый и принятый технадзором результат. Согласились. Под конец работ выкатывают ребята мне "исполнительную смету", где постарались мне показать, что "потели почти в два раза больше". Разумеется, заплатил по первоначальной смете, как договаривались, и никто особо не бухтел. Договор есть договор. Если будете работать по схеме "фактического учета материалов и затрат" - большая вероятность, что хорошо так разведут на деньги, поскольку в процессе работ выплывает куча мелочей и жадный подрядчик может испытать соблазн поднять ставки. Просто наблюдение из жизни.
+1
но мы смогли ее унять
когда залили фундамент - муж бегал по периметру и кричал.. МАЛО, давай еще где то квадратик дольем )))... не дала
Неправильно люди говорили. У нас плиты в любое время года в одну цену, + регулярная переоценка(канешна не в нашу пользу). Спрашивал на медни: "Как с ценами на металл, спросом упавшим, подешевеют плиты?" Отвечают: "Нет!" Стоимость металла с лихвой компенсировалась увеличивающейся мин. з/платой (+налоги), стоимостью запчастей для техники, расходами на энергоносители. Возможно даже подорожание в декабре. Да и хозяева заводов так хотят зарабатывать не меньше и в у.ё.
у меня прошлой зимой вышло 13000 грн за перекрытия
дерево бы дороже вышло
ЖБИ сейчас на грани полной остановки, торговаться можно, но они больно жадные и, как правило, все решает директор, всегда типа занят
  • 3 тижні потому...
С самого первого дня стройки вел подробный фотоархив. После в любое время можно посмотреть где в полах были проложены трубы, а в стенах провода, да и рабочим при наличии фото с их браком можно права качать.
  • Лайк 10
- Не строился бы с друзьями
я смотрю - очень распространённый ответ. Расшифровки только нет. Потому, что одни строяться, а вторые охладели? Потому, что разругались? Потому, что?..
Есть такое правило в бизнесе "не ведите дел с друзьями и родственниками", я испытал его на своей шкуре.
Причины очевидны - на накричишь, не заставишь, не накажешь и наоборот.
Потому что чаще всего дружба - это когда ты потакаешь слабостям друга за то, что он потакает твоим :beer:
Очень уж лесницы критикуют.
Не согласна.
20 лет живу в двухэтажном доме с крутой непродуманой лесницей. Для взрослого человека никаких проблем, за день наматываю 30-40 спусков-подьемов не замечая. Дело привычки, ИМХО.
Для пожилых людей предусматривайте жилые комнаты на первом этаже.
Ну и конечно с детьми осторожно, но с детьми нужно быть осторожными везде.
Это значит, что лестница ещё удобна. У меня на даче лестница — неудобная. Кто так строит для себя — ума не приложу (дачку прикупили весной). Спуск в стену, расстояние до стены сантиметров 50, ширина лестницы такая же, крутизна градусов 60. Когда спускаешься — бьёшься лбом о перекрытие.
+1/ Лучше, наверное не скажешь. :)
На этапе покупки участка:
не стоился б
не слушал сказок риелторов и поехал в РЕС и газконтору узнал вопрос по стоимости подключения
не покупал участки в период экономического роста
пообщался бы с соседями
кубил бы старенькую хатку с коммункациями
собрал бы денег тыс 150 не меьше
После покупки участка:
компасом проверил бы стороны света
посодил бы весь плодовый сад и кустарники (уже 4-й год с момента покупки пошел)
запретил бы жене заниматься огородом (забирает все мое время)
стоил бы дом на 180-225 кв.м.
отказался бы от цоколя
делал бы кухню 25 кв
стоилбы каркасный дом думаю 50% сократил на коробке и быстрее.
сразу планировал с точностью до метра куда ложить материалы, где фундамент и т.д.
не доверял стройку тестю
не брал прораба (не брал)
  • Лайк 11
забыл купил бы сразу лазерный дальномер и каждый день проверял, уже бы окупил себя за все неровности и переделки
  • Лайк 6
не стоился б
Что вообще?
Прокомментируйте
Ну и...?
А Вы какой строите?
Мотивируйте
А какая у Вас и почему она Вас не устраивает?
