normal Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 51 минуту назад, вадим77 сказал: Для сполоснуть руки овощи и пару стаканов самое то Для этого ИМХО достаточно воды комнатной температуры, а чтобы вода стала комнатной достаточно обычных фильтров под мойкой (в колбах и трубах литров 3-5 наберется), короче оно само собой нагревается и я ничего не выдумывал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 2 години тому, вадим77 сказав: Не ставил бы отдельный бойлер на кухне для мытья посуды при наличии посудомойки . Бойлер вещь ненадежная потек через 2 года. Если тянуть трубу горячей воды от котла или др источика подогрева то становиться некомфортно ждать пол минуты пока вода добежит до смесителя.( такой косяк присутствует в ванной) Установил в мойку польский электросмеситетль на 2 кв -сказка! Никаких ожиданий и лишних труб под мойкой. Для сполоснуть руки овощи и пару стаканов самое то. Зря на Грое когда то потратился, хотя проточники есть и без смесителей только дороже в 2 раза. Протилежний досвід - поставили на дачі (постійне проживання) на літній кухні (окрема будівля) бойлер під мийку на 15 літрів, 2 роки працює до самих морозів, потім знімаємо. А електрозмішувачем користувався у знайомих - не сподобалось, але там була набагато більша потужність (5 кВт, якщо не помиляюсь). І зацікавила потужність в 2 кВт - калькулятор каже, що при витраті 5 л/хв (наскільки знаю, змішувачі дають десь 5-7 л/хв) вода нагріється аж на 6'С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вадим77 Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 По подгревателю посмотрел данные, извините ошибся по мощности не 2 кв а 3 кв. Вода конечно бежит не с такой мощностью но она нам на кухне особо не нужна. Питьевая все равно отдельно. Да, он не такой комфортный как брендовый гусак но блин потекший бойлер и головняки с его заменой заставили просто привыкнуть к режиму работы электросмесителя.По темпенратуре легко выдает до более 40 градусов. Да больше и не требуется. По обьему воды- 2.5 л минуту . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 8 часов назад, вадим77 сказал: Не ставил бы отдельный бойлер на кухне для мытья посуды при наличии посудомойки . Бойлер вещь ненадежная потек через 2 года. Если тянуть трубу горячей воды от котла или др источика подогрева то становиться некомфортно ждать пол минуты пока вода добежит до смесителя.( такой косяк присутствует в ванной) Установил в мойку польский электросмеситетль на 2 кв -сказка! Никаких ожиданий и лишних труб под мойкой. Для сполоснуть руки овощи и пару стаканов самое то. Зря на Грое когда то потратился, хотя проточники есть и без смесителей только дороже в 2 раза. а я поставил себе отдельный бойлер под мойку. Доволен. Правда, два года еще не прошло ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 А у меня кухня и душ через стенку. И бойлер 100 литров одинаково близко и к смесителю на кухне и к смесителю душа и попомойки. Около 1 метра от выхода из бака до каждого из смесителей. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 31 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2021 Но мою посуду в посудомойке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 (змінено) Не покупал бы котел stropuva. 1. Слишком много маркетлогических сказок. 2. Проблемное обслуживание. 3. Нет запчастей вообще. Недавно порвался трос. Оказалось чтобы его поменять это надо руки поломать. Нашел видео как это далать. Вроже все просто, но я ненашел такого же троса, взял немного толще. И тут началось. Сделать нормельное крепление к турбе не догадались. Молодци. Протянуть над роликами это вообще квест. В итоге провозился как минимум три часа. Если случится что-то глобальное, выкину нахрен на металолом и никогда никаких котлов длительного горения покупать не буду. Сразу надо покупать нормальный котел и ставить бочку. И тогда никакое длительное горение нахрен не нужно. Змінено 10 січня 2022 користувачем Rainbow 8 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 57 хвилин тому, Rainbow сказав: Недавно порвался трос. Оказалось чтобы его поменять это надо руки поломать. Нашел видео как это далать. Вроже все просто, но я ненашел такого же троса, взял немного толще. И тут началось. Сделать нормельное крепление к турбе не догадались. Молодци. Протянуть над роликами это вообще квест. В итоге провозился как минимум три часа. Если случится что-то глобальное, выкину нахрен на металолом и никогда никаких котлов длительного горения покупать не буду. Та то ви ще паливний фільтр чи задні колодки в сучасних авто не міняли, чи акум якогось айфона. Вся ця "складність" зроблена з однією метою - сервісники і логісти також хочуть їсти 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 1 час назад, Дощ сказал: Та то ви ще паливний фільтр чи задні колодки в сучасних авто не міняли, чи акум якогось айфона. Вся ця "складність" зроблена з однією метою - сервісники і логісти також хочуть їсти Хотите сказать все новые котлы такие проблемные? PS. заменить фильтры в Opel Astra для меня не проблема вообще. Единственное что было сложно, это почистить бак. Но с кумом справились. Про Айфоны не скажу. Фанатом не являюсь. Вообще не вижу никаких приимуществ в этой балалайки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 6 часов назад, Rainbow сказал: Не покупал бы котел stropuva на стропуву там много плохих отзывов что не понятно как они еще существуют )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doberR Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 9 часов назад, Rainbow сказал: Сразу надо покупать нормальный котел и ставить бочку. И тогда никакое длительное горение нахрен не нужно. бочка показана про любом ТК и никак не мешает длительному горению)) А как без нее выровнять температуру в батареях? одной термоголовкой?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 32 минуты назад, doberR сказал: бочка показана про любом ТК и никак не мешает длительному горению)) Бочка, например, совершенно не нужна пеллетнику. А загонять котел при наличии ТА в режим тления - мягко говоря не умно. КПД котла в режиме тления падает в разы. 36 минут назад, doberR сказал: А как без нее выровнять температуру в батареях? одной термоголовкой?.. Не понятно, что вы хотели сказать? Как бы температура в бочке и температура в радиаторах не должны быть связаны. Насосно-смесительная группа после бочки готовит нужную Вам температуру, смешивая обратку с водой из бочки. В радиаторы подается постоянная температура вплоть до остывания ТА. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 (змінено) 4 часа назад, standov сказал: на стропуву там много плохих отзывов что не понятно как они еще существуют )) В том вся проблема, что в Укриане они сдулись уже. И запчастей нет. Точне торгует одна конторка, качество откровенное говно. Купил колосники, так они не помещаются. Как в старом советском анектдоте - обработать напильником. 1 час назад, doberR сказал: А как без нее выровнять температуру в батареях? одной термоголовкой?. И как вы представляете это без бочки? Я не представляю. 1 час назад, doberR сказал: бочка показана про любом ТК и никак не мешает длительному горению)) Если нет ТА тогда будем иметь длительное тление. Поэтому стараюсь угдаывать с количеством дров чтобы не тлели. В зависимости от породы дерева и влажности дров горят 3- 7 часов Тоесть получаю обычный котел. Никаких 24 часа. Впрочем не помню были ли вообще когда нибудь эти самые 24 часа, которые придумали маркетологи. Да и вообще декларируемые до 95% КПД возможны без бочки разве что когда -30 на дворе. Если возможны в принципе. Когда довоа горят, а не тлеют, тогда проблем с налётом почти нет. Когда тлели, часто чистил. Особенно эротично получалось чистить верхнюю часть по серпами. После этого уже и ванну надо было мыть после меня. 😄 Змінено 10 січня 2022 користувачем Rainbow 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 13 минут назад, Rainbow сказал: Да и вообще декларируемые до 95% КПД возможны без бочки разве что когда -30 на дворе. Если возможны в принципе. В котлах типа стропувы такой КПД недостижим. У них при номинальной мощности выхлоп горячий, а если прикрыть воздух и перевести в режим тления - то хотя бы 50% было... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 41 минуту назад, Rainbow сказал: В том вся проблема, что в Укриане они сдулись уже да в общем-то было-бы чему сдуваться, по отзывам один галимый маркетинг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doberR Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 1 час назад, yurriy сказал: Насосно-смесительная группа после бочки может, я неправильно называю белую регулирующую ручку, которая встроена в эту самую насосно-смесительную термоголовкой) КПД , ессно, важен, но комфорт, т.е. более менее равномерная температура в батареях нужнее. и да - у меня брикет, сажесжигатели раз в неделю, дымоход - в конце сезона специально обученные люди 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2022 (змінено) 18 минут назад, doberR сказал: КПД , ессно, важен, но комфорт, т.е. более менее равномерная температура в батареях нужнее. Так не вижу препятствий совместить высокий КПД с комфортом. Я уже 3-й сезон сжигаю дрова в своем пиролизнике с хорошим КПД и никакого дискомфорта . Температуру подачи в радиаторы задает погодозависимая автоматика, я не вмешиваюсь. Она крутит сервопривод на смесительном клапане и регулирует температуру подачи в зависимости от наружной температуры. Какая температура в бочке - ей все равно. Контроль по температуре подачи. Топлю утром и вечером, батареи круглые сутки одинаково теплые. Котел полностью нагревает бочку 800л за 3-4 часа и выключается. Запаса тепла хватает до следующей топки. Да, из-за того, что котел всегда горит на максимуме, нету у меня никакой сажи. Чистый белый дымоход и серый пепел. Змінено 10 січня 2022 користувачем yurriy 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rainbow Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 10 часов назад, yurriy сказал: Я уже 3-й сезон сжигаю дрова в своем пиролизнике с хорошим КПД и никакого дискомфорта Как добиваетесь низкой влазности дров? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 сушкой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 14 минут назад, Rainbow сказал: Как добиваетесь низкой влазности дров? Покупаю в мае, сохнут под навесом. В прошлом году привезли сухостой акации и дуба, практически сухой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 1 час назад, yurriy сказал: В прошлом году привезли сухостой акации и дуба, практически сухой. Сколько у Вас идет дров на отопительный сезон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 11 минут назад, kim chen loran сказал: Сколько у Вас идет дров на отопительный сезон? Так как у меня есть газ, то 6 кубов на сезон хватает. Газ греет ГВС на пару с солнцем (зимой понятно почти все время) и отопление когда мне лень с дровами возиться. За декабрь газа сжег 22 куба. Все время дважды в день топил дровами. Дров ушло меньше 2-х кубов, около 1,8 примерно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 (змінено) Прошу прощения - у Вас 2 специализированных котла или один универсальный? Змінено 11 січня 2022 користувачем kim chen loran Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 11 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2022 38 минут назад, kim chen loran сказал: Прошу прощения - у Вас 2 специализированных котла или один универсальный? У меня 2 котла. Газовый Вайлант с солнечной водогрейкой и пиролизный Атмос. Про экономику не надо, я тут не пример для подражания . Многотопливность это не про окупаемость, это про резервирование. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 28 березня 2023 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2023 Не ставив би холодильник напроти каміну, наче і відстань 3м і бокова стінка холодильника сама по собі постійно гаряча, але вмикається він дуже рідко (десь раз в дві години на 10 секунд), а коли підпалюєш камін, то холодильник зходить з розуму і маслає на максималках без перестанку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
