Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
1М вроде работает без интернета, как минимум ради этого на нее уходят, ну и можно больше зависимостей в сценариях использовать к примеру и по температуре и по времени в стандартной только или так или этак
Работает опять же до пропадания питания. Ну и надо иметь хотябы в одном из модулей часов реального времени. А это точно не модули SONOFF.
Тут надо брать в руки паяльник, конвертер USB<->UART, прошивки. Но тогда как говорилось ранее нет смысла в модулях SONOFF если дешевле брать ESP8266 и ESP8285 и работать с ними.
спорить не буду ибо не ставил и личного опыта нет
меня и стандартная устраивает, для моих задач
Бич нашего времени - зависимость от технологий. Пропало электричество = остановился котел/ТН, насос = нет воды и т.д. = невозможно нормально жить. Теперь все чаще добавляется еще и "пропал Интернет" = "умный" дом сразу превратится в идиота и тоже требует ручного управления (пока свет и газ есть :) ). Никто не задумывается над естественно устойчивым сооружением, которому не страшны длительное отсутствие электричества, газа, воды...
Вместо массивных тепловых приборов - декоративные камины, вместо проектирования и расчета обогрева одним источником тепла максимума помещений - абы как разбросанные батареи или полы, неспособные работать как гравитационная система, и потому мёртвые без электричества, полностью зависимые от работы насосов... Люди почти потеряли навыки проектирования и строительства жилья, способного защитить и согреть вне зависимости от наличия кучи благ цивилизации, которые "произвести на месте" простыми средствами невозможно. А ведь всего ещё лет сто назад каждый дом (в том числе и "городской") был чрезвычайно автономен.
К чему это привело? Да к тому, что сколь-нибудь продолжительное отсутствие того же газа и электричества сегодня обозначает практическую невозможность нормальной жизни в самых новых сооружениях.
Я, конечно же не призываю назад в в пещеры, но и строить жилье, неспособное перенести хоть и нечасто случающиеся катаклизмы с внешними сетями, считаю неправильным.
  • Лайк 6
Я над этим задумывался и пришел к выводу, что можно, но очень дорого. Когда планировал камин, то поинтересовался, сколько стоит водяная рубашка. $900 без учета разводки труб. Мягко говоря, дофига! За $900 я впишу в систему твердотопливник, не самого низкого качества, КПД которого, будет в пару раз выше камина. Но вопрос пошел дальше. Отрубило электрику. Ок, можно поставить резервный твердотопливник. Гравитационная система отопления? Не для теплых полов! А заменять ТП на батареи я не хочу. Значит либо отопления нет, либо ставить генератор. Стоимость генератора соизмерима со стоимостью твердотопливника. И сразу решается куча проблем. Нет электричества - нет электроплиты/микроволновки/электрочайника и т.п. Да, у меня во дворе есть очаг :) А, казалось бы, поставь генератор и будет и тепловой насос и плита и холодильник. Вот только... Не все так просто! Не всякий насос запустится от рядового генератора! И в этом загвоздка. Которую я так и не решил. Да, можно построить дом, который не будет зависеть от электричества. Но... Стоимость такого решения будет очень большой. Где-то соизмеримой с установкой собственной электростанции.
Та не такой уж большой. Имеется пример дома на 120 кв.м стоимостью 40 000 у.е. От электричества вообще не зависит - внутри печка на дровах, снаружи колодец, плита на кухне от газового баллона рядом в сарае.
Vladdi Одна печь раньше была только в маленьких домах (на одну-две комнаты), а в больших домах было и по 2-3 печи, такая СО очень далека от комфорта и безопасности. Можно сделать СО на базе газового котла и гравитационки с батареями, но мы просто поменяем электрическую зависимость на газовую и потеряем ТП, потому лично я ничего комфортнее ТП в паре с конденсационником и электрокотлом не вижу. На случай пропажи основного отопления и ставится воздушная топка, таким образом в доме имеем не 3 печи на дровах и бесплатного кочегара, а 3 источника от разных энергоносителей, так как например в степных районах с дровами тоже может быть не всегда гладко
:D ну под такой уровень комфорта попадает 90% домов. но както таскать воду чтоб помыться или смыть горшок не сильно совмещается с понятием современного дома.
Забыл упомянуть - в качестве основного источника воды там заведен водопровод от водонапорной башни, какое-то время вода будет и без света. А потом да, ручками из колодца.
А землянка с буржуйкой еще дешевле! Печка на дровах, это вся система отопления? Я отлично помню бабушкин дом с печным отоплением. Да, тепло (когда протопили), вот только также помню лед на стеклах изнутри, потому что это дальняя стена от печки. И температуру утром, которая была далека от комфортной, ибо "кто будет ночью печку топить". Снаружи колодец - замечательно. Отлично помню, как бодрят эти пробежки за водой. И мытье посуды в тазике, ибо "воды ненаносишься". Кроме того, дом в 120 метров за 40000 это сродни КПД теплового насоса 400%. Да, с одной стороны, возможно, это так. Но тут же обнаруживаются ньюансы. Да, 40000, но строил я сам с помощью сыновей/зятьев из ворованых материалов и т.п. Ну денег-то я не платил!
у нас в прошлом году был вариант, что рубанут свет надолго. в итоге анализа пришли к тому что просто временно сьедем....
единственное на что подтратился б - УПС с большим акумулятором чтобы охрана работала. зимой в морозы конечно пришлось бы приежать еще протапливать раз в день-два камин чтоб не заморозить ничего.
приехать потопить под чаек вполне норм, но питание, гигиена и времяпровоздение безусловно в рабочие дни требует электричества.
Не, мы там несколько раз ночевали, в том числе в морозы. Вечерней протопки хватало не то что до утра - до середины следущего дня. Дом из пеноблока (такого же, как у меня) + 10 см пенопласта. На окнах (пластиковых) не то что льда - конденсата не было.
У меня однократной топки в течение 2-3 часов хватает на сутки.
Дело совсем не в принципиальной невозможности организации альтернативного отопления, а в игнорировании теплотехнических свойств, в частности, наличия необходимой массы теплоаккумулирующего вещества, расположения жилых помещений и т.д. Понятно, что в большом доме одним прибором не обойтись, но и это не проблема.
И как это сто лет назад умудрялись обеспечивать комфорт и тепло в многоэтажных домах при отсутствии центрального (городского) отопления, нестабильного энергоснабжения и без высоконапорного центрального водопровода? "Современные" по меркам первой четверти 20 века дома вполне современны даже с нынешней точки зрения.
Эпоха же воздушного отопления и даже комбинированного (теплые полы) применялась еще римлянами в 1 веке до нашей эры и даже раньше, а намного позднее люди умудрялись отапливать громадные площади дворцов, не выстраивая обозы с дровами и углем к топкам. Не стоит думать, что сегодняшние люди сами по себе намного умнее, чем сто или двести лет назад. Да, сейчас появились новые технологии и материалы, но устойчивость новых проектов к сочетанию группы неблагоприятных внешних факторов сегодня почти нулевая.
ЗЫ Интересно, а обратил ли кто-нибудь внимание на наличие встроенных дымоходов и лючков для монтажа буржуек в жилых домах Вены?
Ну, там дом небольшой - 120 кв.м - две спальни и кухня-гостиная, печка как раз между ними тремя, греет все три. В санузле электроконвектор.
Я обратил внимание на наличие печек (облицованных плиткой) в старых многоэтажных домах Ивано-Франковска. Ж-)
Вот только понятия комфорта сильно изменились за последние 50 лет. Мои дедушки считали комфортным носить воду из колодца за 10м, а не за 100. И горячего водопровода почти нигде не было. Печка и кастрюлька - вполне достаточно. И верхом комфорта было, когда дед вывел сток из кухонной раковины наружу и поставил туда помойное ведро вместо установки его под раковину. Так что не надо говорить про уровни комфорта 100 лет назад. Эти дома не были комфортны по современным меркам. Также и обогрев огромных дворцов - просто почитайте как это было. Топился далеко не весь дворец, а только некоторые зоны. И все-равно, на ночь приносили жаровни и грелки. Да, можно отопить 100м одной печью. Но! Когда она топится, в ближайшей окресности от нее будет очень жарко, а вдали - холодно. После прекращения топки, температура выровняется на некоторое время, а потом начнет остывать. О каком комфорте печного отопления можно вести речь, если такое отопление, без воздушных/водяных контуров неспособно поддержать в помещении постоянную температуру.
  • Лайк 9
Способно. Но размер этих печей не порадует. Потому в более поздних дворцах или богатых домах использовалось воздушное отопление (до появления парового/водяного).
а посудомойку, стиралку, бойлер, интернет тоже дровами заряжать? :D
На форуме есть ветка для выживальщиков-всепропальщиков. Там долго и подробно обсуждали автономное жильё.
В контексте событий на востоке и в близлежащих странах, может оказаться не такой уж и не актуальной.
В контексте событий на востоке…
…личный автомобиль и пресс бабла. Чтобы вовремя унести ноги. Потому что любые «выживальческие» заморочки ничего не могут противопоставить снаряду.
  • Лайк 16
Я не о пришельцах, а о перспективе остаться без энергоносителей в нужном объеме (а то и вовсе без них), без средств связи ( как инструмента управления системами жизнеобеспечения дома) надолго и на территории обширней, чем донбас.
А если всё будет дамбас, то дальше границы с Польшей уедут только несколько десятков особо упакованных товарищей. Остальным придется молиться, чтоб не прилетело именно в тот или иной дом.
Леса, соломы и кизяка на всех не хватит точно. Если даже сейчас у нас дровами дороже газа отапливать…
Эй, Господа, не надо так грустно. "Катастрофоустойчивый" дом - это не землянка и не призыв из чайника душ принимать. Речь всего-то идет о том, чтобы жилище смогло обеспечить минимум комфорта максимум времени при отсутствии подачи энергоносителей. Для этого необходимо всегда закладывать некие заранее продуманные решения. А то тапками закидали, бежать куда-то собрались...
Незнание матчасти не освобождает от необходимости не делать поспешных выводов.
Так смотря от чего устойчивость. Катастрофоустойчивое решение на случай небольшой войнушки я описал. На случай проблем с энергоносителями нужно просто дублирование. А как и до какой степени — каждый решает сам.
Да, Вы совершенно правы, воздушное отопление с продуманной схемой многоканальной раздачи воздуха решало проблему даже в очень больших помещениях на разных этажах.
Увы, сегодня так не сделать, хотя объемы некоторых современных дворцов это позволяют. Правда, их хозяевам проще сесть в вертолет и унести ноги в более теплые края в случае чего. :)
Да, это так, но дублирование, к примеру, не запустит теплый пол. Хотя римляне умели это делать 2000 лет тому назад без всякого электричества :)
