Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
По термодому- дело не в брезговании.
И что нарыла и очень не понравилось- стирол (материал несъемной опалубки- полистирол) Википедия и др. источники выдавали массу информации.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
А если по теме, то:
1. Не строил бы бетонный погреб в доме. (долго и геморно)
2. Аккуратно бы на время стройки складывал пиломатериалы, даже на неделю. (черноту потом сводить неудобно)
3. С самого начала стройки организовывал бы горячий душ. (облегчает жизнь)
4. Не пытался бы улучшать временное жилье. (должен быть разумный минимум, иначе замедляет весь процесс)
5. Не жадничал бы на размерах окон (много света это хорошо)
6. Обязательно делал бы на северной стороне террасу (летом там вся жизнь)
Змінено користувачем BrotherSam
офф
  • Лайк 15
По термодому- дело не в брезговании. скажу лично свое мнение. И что нарыла и очень не понравилось- стирол (материал несъемной опалубки- полистирол) Википедия и др. источники выдавали массу информации. Цитировать не буду, это в легко найти в инете. Везде масса недомолвок- токсичность не доказана, Выделение стирола быть не должно и т.д. Т.е. вроде как и упоминают о вероятном риске, но и конкретно не пишут. То ли правда, это еще не изучено (но уже строят и живут..) или кому-то выгодно не давать всю информацию..
Ну что ж, посмотрим в Инет. Полистирол получен в 1839 год аптекарем из Берлина Эдуардом Симоном. Так что ему уже больше 170 лет. Вроде вполне достаточно определиться с его токсичностью, и если за это время она не доказана, то скорее всего потому, что ее нет. Как найти черную кошку в комнате, если ее там нет? Да и вообще, с этим не заморачивались, пока не оказалось, что пенополистирол - самый дешевый и эффективный теплоизоляционный материал. Вот здесь уж производители других материалов подняли всех и вся. Но нет доказательств, нет их - так что делать? Миллионы текут мимо кармана, надо закрывать производства, выгонять людей на улицу и т.д. Здесь уж пойдешь на белую ложь - недоказана вредность, но ведь недоказана и безвредность (а как ее доказать? ведь все мы болеем и умираем даже в самой суперэкологичной среде), и черная ложь - полностью вымышленные "факты" . Белая ложь характерна для Запада (там за черную могут и посадить), черная - в СНГ.
Вот и не выводится стирол из организма, потому что просто туда не попадает :). Боюсь, открою для Вас неприятный секрет - стирол как ароматизатор используется в парфюмерной промышленности. И там его выделяется в разы больше, чем от пенополистирола (запах должен чувствоваться). Так что, на всякий случай, перестаньте пользоваться духами и туалетным мылом.
Впрочем, не спасет, - полистирол самый распространенный полимер на Земле, его ежегодно производят миллионами тонн, не сомневаюсь, что если сейчас посмотрите вокруг себя, то по крайней мере половина из вещей, которые Вас окружают, сделаны из него.
Так что прав Даниэль, дело в брезгливости, или точнее в вере, которую никакими доводами поколебать нельзя. Да и нужно ли? Только не стоит построив дом из "экологически чистого газобетона" и заплатив пару лет за газ, потом утеплять его "вонючим" пенополистиролом.
  • Лайк 15
Прошел год - могу отчитаться. Дом из газобетона 40см толщиной. Снаружи короед. Внутри безпесчанка.
Площадь 300м2. Дети круглый год голышом гасают.
За год ушло 4500 кубов. При том, что дом прошлую зиму был без короеда. Внутри велись влажные работы.
Так что выйти на объем "до 4000" вполне реально.
Сколько потребляет термодом такой площади?
  • Лайк 7
Возвращаясь к теме топика:
1. Никогда бы не экономил на фундаменте дома.
2. Никогда бы не стал строить сам (времени и денег тратится гораздо больше чем кажется).
3. Никогда бы не экономил на выравнивании пола (это уже про ремонт в квартире)
По п. 2 с вами не согласятся здесь многие.
ЗЫ Обсуждение дымоходов переехало сюда.
Змінено користувачем AndyAntonov
ЗЫ
  • Лайк 6
  • 4 тижні потому...
1.Развелся бы с женой! Это не совет каждому. Но если отношения не ровные, стоит задуматься. Т.к. не стоит думать, что новый дом изменит отношения. А вот возможность потерять дом после развода таки есть.
2.Правильно просчитал-бы теплопроводность стен, чтоб не вдваться в крайности и не слушать дядю Васю.
3.Быть прорабом на своей стройке (Так и было)
4.Не заниматься реконструкцией старого дома. Сохранил старый дом размером с гараж и сделал с него одну комнату. Комната вышла не очень ровной, с толстыми стенами, с низким потолком. Старая комната заметно уступает всему дому. Правильнее было бы ее снести.
5.Все провода в разводке сделал-бы медными и с запасом по сечению в несколько раз.
6.Поставил-бы паралельно газовому котлу ТТкотел или камин.
7.Не поставил-бы больше котел Беретта ЧАО.
а).Обещанное КПД импортных котлов 98% не совсем правда. Дело в том, что системы расчетов КПД импортных и наших котлов отличаются.
б). Мой котел выдает гарячую воду порциями, чередуя ее с холодной, никакие регулировки не помогли.... приходится мучаться принимая душ, то обжигаясь, то замерзая.
в).Импортные котлы с дымарем выдают в дымарь очень гарячий "выхлоп", В результате, если не утеплить весь дымарь, конденсат в мороз будете убирать с пола буквально ведрами.
г).Электронное управление котлом вынуждает установить дополнительный СПЕЦИАЛЬНЫЙ преобразователь напряжения с 12в(автомобильного аккумулятора) в 220в. УПСы и многие другие работать не будут (синусоида не та). Короче, хотите тепла при перепадах наруги и обрыве проводов- либо преобразователь, либо электростанция.
д).Котел управляется электроникой. Массовые случаи, когда в грозу выходила из строя плата управления котлом, которая стОит как половина котла. Меня "догнала" гроза на 5-й год эксплуотации, соседа через неделю после пуска.
8.Не ставил-бы деревянные окна.
9.Поставил-бы кран на каждую батарею и регулировал-бы тепло в комнатах.
10.Поставил-бы минимум по 4 двойные розетки в комнате.
Змінено користувачем serg1968
  • Лайк 7
Поставьте для душа электрический бойлер.
Не читал бы подобные советы, а поставил бы быстродействующий стабилизатор сертифицированный для котлов - и никаких проблем.
Если бы не соображал в электрике, то обратился бы за помощью к специалистам, с тем, чтобы установили защиту от различных импульсов (молния, сварка и тд и тп), от обрыва нуля, от повышенного-пониженного напряжения - всё это делается на начальном этапе и "массовые случаи" будут обходить ваш дом стороной.
Стабилизатора мало. Нужен ИБП с синусоидой на выходе и правильной фазой для фазозависимых котлов (у дешёвых комповых УПСов на выходе меандр с КНИ за 40%, о чём нормальные производители пишут в паспорте железки). Не, котлу, конечно, хватит и стаба, но сейчас обычно ставят СГБ, причём с нормально закрытым клапаном. Если напряжение пропадёт хоть на секунду, обратно он не откроется и газ на котёл не подаст. Имею опыт размораживания СО из-за этого.
ЗЫ Обсуждение этой темы предлагаю перенести в «Электрику» или «Отопление». В обоих разделах десятки тем с холиварами на эту тему.
Никакой чудо-стабилизатор не подаст питания если непогода обрвала провода. Никакая защита от разных импульсов не поможет от разряда молнии в газовую трубу... у меня было именно так. Сорри за флуд!
Андрею Антонову +1
Ну, коли уж здесь последовали ответы, для завершения - любые фазозависимые котлы без проблем работают с трансформаторными стабами, СГБ и им подобные клапаны ставятся только при определенных условиях, и правилом это не назовешь, но, в любом случае - речь таки о котлах. При обрыве проводов никакой волшебный ИБП не поможет, ибо это только для краткосрочных отключений, система СО это не только котел, но и насосы - ИБП разрядится очень быстро (применительно к времени ликвидации аварии), кроме того, ему может быть и разряжаться не придется, если защиты, о которой я ранее говорил, нет, то ИБП может выгореть вместе с котлом и другим оборудованием во время аварии, всё зависит от того, как будет эта авария развиваться. Ну и последнее, чтобы молния не била в трубу - нужен молниеотвод, всё это и называется - комплексная защита.
Чтобы пост соответствовал теме - никогда бы не эксплуатировал дом без вышеозначенных устройств.
2Amplifier ВОТ! Не много ли гемора? Не проще ли поставить, скажем Хмельницкий котел и рядом насос, пусть гоняет воду когда есть напруга и не мешае работать самотоком. когда напруги нет. И никаких тебе плат и цена котла меньше и пр... Все ИМХО.... Все-же давайте котлы обсуждать в профильной ветке.
2webema все ИМХО, по деньгам дешевле МП не получается. Шумоизоляция хуже, фурнитура дорого, либо фуфло, сразу и не определишь, но ручки развалились уже на всех окнах, требуется периодическая покраска, даже хорошо подогнанные и обработанные окна реагируют на влагу. Теплопроводность окон явно в пользу стеклопокетов.:)
11.Добавлю! Не откачивайте нечистоты из питательной ямы, потом задолбаетесь откачивать.... (очень сосед этим мучается)
есть стандарт 1,5мм2 на освещение и 2,5мм2 на розетки, зачем больше? или у вас меньше?
зачем?
двухконтурный котел без бойлера?
Телесистемы
1.Аллюминевые провода ломкие. А сечение большое для подключения чего-нить полезного, ну пусть - синхрофазотрона.
2.ТТ котел, дрова девать некуда, почему-бы не сэкономить газ? Этож романтика, вернемся к истокам....
3.Бэз! А шо, надо? Ни одна св..... ни один продавец котлов, 10 лет назад, не заикнулся даже шо надо бойлер. Я своим умом дошел, что нужно какую-то накопительно-смешивающую емкость приспособить, даже не догадывался, что она тоже бойлер зовется и продается где-то. А щас уже и не надо... куплю в новый дом))))))))))))
А вот с этого места поподробнее. У меня соседка (4 взрослых чел. в семье) говорит, что первые 5 лет не качала вообще, а теперь по 2 раза в квартал приходится, уж и химию всякую покупать стала-экспериментирует с бактериями...
Я думаю, что причина в том, что наконец-то ее яма стала герметичной :), все щели забились волосами и жиром, пленками и яма стала работать правильно ...или я ошибаюсь?
Телесистемы
1.Аллюминевые провода ломкие........
Знали бы Вы, кому пишите..... :D
А вот с этого места поподробнее. У меня соседка (4 взрослых чел. в семье) говорит, что первые 5 лет не качала вообще, а теперь по 2 раза в квартал приходится.....
Я думаю, что причина в том, что наконец-то ее яма стала герметичной :).....
Именно так. Это т.н. заиливание.
Ели совесть не шибко грызет за чистоту планеты - в откачанную яму две пачки негашеной извести. Селяне так лет 40 ямы чистят:sorry::sorry:
..... две пачки негашеной извести. Селяне так лет 40 ямы чистят:sorry::sorry:
Не поможет для фильтрующего колодца.... или на очень краткий период.
Только нырять (после прокачки) и выбирать заилившийся грунт.... Хватает лет на 3-5 такой процедуры..... а потом по-новой.
Стены правильной питательной ямы не дожны быть герметичными, заиливание происходит не так быстро, особенно если яма метров 5-6 в глубину. Но при выкачивании ямы, уровень "вод" постепенно опускается и всякие жиры и пр... остаются на стенках ямы, что и делает ее герметичной. В невыкачиваемой яме, обычно живет масса бактерий, которые постоянно перерабатывают все вновь поступившие отходы и система находится в некоторм равновесии, которое нарушается при откачивании.... Короче, пока яма не наполнилась критически, или есть возмжность подождать несколько дней (не лить в яму), пока вода сама опустится, откачивать не следует. Где-то слышал, что продают специально какие-то ферменты или энзимы для ям которые уже не впитывают.... это какраз для тех, кто откачивает яму... но проще не делать лишних движений. Замечу, что там где я живу вода централизовання и никто ни колодцев ни скважин не имеет.
Телесистемы
насчет алюминия я даже не спрашивал, понятно ,что медь надо бы,
а вот сечение смысл увеличивать, если вся остальная фурнитура на 16А расчтитана?
а.. ну если в удовльствие.. сначала потратить несколько куе на котел и обвязку, чтобы несколько раз в сезон затопить дровами..:)
да, менеджеры, они такие! они еще могут рассказать про твердотопливные котлы, которые работают на одной закладке в сутки. так что вы с ними(с менеджерами) осторожнее!
Не устанавливал бы электрические "теплые полы". Как правило у них два статуса -"недавно установлены" и "уже перегорели".
Еще по мотивам темы - статус бригады "по рекомендации" абсолютно ничего не гарантирует.
