Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Одно небольшое, но существенное уточнение - в кирпичном доме всё равно придется выкладывать, по крайней мере в стенах до уровня перекрытия чердака и санировать трубами, но таки лучше, если трубы будут внутри кирпича по всей длине, меньше проблем с тягой, для сендвича это не столь актуально, а вот для вентканалов весьма и весьма.
А если не выкладывать :)? Сварить каркас из профильных труб, а внутри разместить дымовые и вент трубы...
В кирпичном доме это действо похоже на принцип - назло маме отморожу уши. Вы представляете сколько проблем тащит за собой эта конструкция? Перекрытия тоже на каркас будете опирать?
По сумме качеств вы получите не плюс, а однозначный минус.
Никогда бы не относился легкомысленно к закладке гильз для коммуникаций в ленту фундамента. Гильзы должны быть четко по размеру опалубки, торцы надежно закрыты. В противном случае придется потратить порядочно времени на поиск гильз и на работу перфоратором с пикой.
для этого гильзы вообще ложить ненадо.. за время строительства многое может переиграться..
а так по мере необходимости вырезается акуратное отверстие нужного диаметра в нужном месте..
вы плиты опираете на кирпичную кладку дымохода?:shock:
бегите оттуда пока не поздно..
Сначала подумал, что это шутка, но смайлов нет, значит всерьез.
Для вас, видимо, будет открытием, что в кирпичном доме вентканалы и дымоходы выкладываются внутри капитальной стены, на которую и опирают перекрытия. Вы всем, у кого так сделано (правильно сделано) советуете бежать? Мде...
стоп! всем молчать! ))
опирание плиты на стену - минимум 12 см по гостам.. опираются 2 торца плиты..
в стандартную кладку "в кирпич" не укладываемся.. надо делать в полтора.. разумно? - нет..
вес стены увеличивается в полтора раза.. надо укреплять фундамент.. разумно? - нет
равшаны напортачили.. навешали цементных "соплей" - разбирать дымоход придется.. а стена несущая..
вы надумали делать камин..
а куда ставить? - только там где дымоход..
это так.. на вскидку...
плиты длиной до 12 метров..
зачем лепить "горбатого" с опираниемдвух плит перекрытия на несущую стену.. но это больше вопрос к архитекторам и конструкторам..
можно сделать проход в любом месте и не париться...
Если развить вашу мысль дальше, то надо строить каркасник.
Ни одного аргумента, одна шелуха.
А про "стандартную кладку в кирпич" вообще надо в юмор.
опирание плиты на стену - минимум 12 см по гостам.. опираются 2 торца плиты.....
А в чем собственно проблема???? У меня плиты опираются на стенки вентканалов, и не только у меня ;), так само как у тебя написано, 12 см, и канал ещё 14 - 15см. В чем проблемы? Куда бежать?
только на один вентканал? или на стену тоже?
Вообще то, опирание плит на стену в месте где расположен дымовой канал не допустимо. или иными словами это нужно сделать ПРАВИЛЬНО. Чего на практике мало видишь.
Если плита опирается на стену в районе дымового канала, то торец плиты служит ВНУТРЕННЕЙ стенкой дымового канала. А ЭТО НЕДОПУСТИМО. Грамотный укладка плит показана на примере тут www.dvs.ru/i_shop/r30878/r30901/plity_perekrytiya_mn?rid=31441&fname=%2Fview%2Easp&NewWin=0&nm=103047&tabGb=1 пост от 11.09.2011 и тут www.dvs.ru/i_shop/r30878/r30901/plity_perekrytiya_mn?rid=31441&fname=%2Fview%2Easp&NewWin=0&nm=103047&tabGb=3 пост от 13.09.2010
Вы бы определились, недопустимо или допустимо, но правильно?
Неправильно - недопустимо вообще, чего бы это не касалось.
Ссылки, что вы дали, касаются целостности плит, каналы внутри стены целостность плит не затрагивают.
Возможно, это справедливо, если вы бывалый строитель и имеете необходимый инструмент. А если инструмента нет - то вызывать спецов и платить дополнительные деньги на сверление не хочется, имхо проще заложить гильзы, можно несколько лишних на всякий. Еще один плюс гильз в том, что не страдает арматура. А если резать где попало, то есть шанс не только горизонтальный арматурный пояс порвать, а еще и наткнуться на место связки горизонтальной и вертикальной арматуры.
Читаем внимательно...
Вопрос не только целостности плит касается.. А затрагивается ГРАМОТНЫЙ ПРОХОД межэтажного перекрытия.
Как обычно это делают на практике... При чем я это частенько вижу
Имеем стену толщиной 380 мм и ней дымовой канал 140 мм (с учетом швов). Естественно боковые стенки канала толщиной 120 мм. И именно на ЭТУ величину опираются плиты перекрытия.
Вопрос: Будут ли защищены от высокой температуры торцы плит перекрытия, если они обращены в дымовой канал?
Ответ: НЕТ Потому, что так производить устройство дымового канала НЕЛЬЗЯ.
По ссылкам что я указал, показано, как разложить плиты перекрытия и устроить монолитный участок в месте дымового канала. Это делается для того, чтобы шахта дымохода ПОЛНОСТЬЮ возвелась из кирпича на всем участке от камина (печи) до оголовка и были соблюдены противопожарные нормы.
- не ложил бы неполнотелый кирпич "под струбцину"
- не крыл бы крышу ондулином
- не крыл бы крышу полимерно-песчаной черепицей
- не строил бы термодом (из пенопластовых блоков)
- не экономил бы на площади лестничных площадок
- не экономил бы на материалах (все что хорошо-то дорого, но не факт)
- не использовал бы кирпич на фундамент и цоколь
- не доверял бы на 100% профессионализму проектировщика, 90% проектов, по которым работал, содержали ошибки, порой грубые ошибки
- не использовал бы сухостой (пиломатериал)
- не стеснялся бы систематически лично проверять уровень, размеры, диагонали, углы и пр.
не покупал бы участок с большим уклоном
не строился бы с другом на соседнем участке
не начинал бы стройку, не имея в кармане 200-250% от начальной сметы...
Что правда, то правда! 250%, может и черезчур, но многие застройщики не учитывают кучу мелочей и форс-мажоров, которые тянут за собой кучу расходов!
Оригинально, самому на себя ссылки давать-)
Вы бы свои ссылки для начала внимательно почитали, а потом бы уже подумали, ссылаться на них или нет?
Еще раз повторяю - там идет речь о нарушении целостности плиты! Каналы внутри стены НЕ нарушают целостности плит, что тут непонятно? Не надо один частный случай, который к нашему вопросу вообще не имеет отношения, проецировать на всё без исключения. И если кто-то в стене в один кирпич делает дымоход, то это тоже ничего не доказывает, ну разве кроме того, что дураки были, есть и будут.
Не понял вопроса?
ширина плиты колеблется от 1000 до 1500 мм
плита может лежать полностью на стенке вентканала (что и обмусоливается), может опираться на него частично, а частично на несущую стену..
Вопрос по полимер-песчаной черепице в чем бок а то собрался покупать в Бистоте
Выгорает буквально за год, для небольшой крыши с эркерами и ендовами смотрится грубовато.
Согласен с Вами на все 100! Сам советую заказчикам не заморачиваться, если строят частями, даже по сопромату, лучше продолбать в нужном месте, чем ослаблять фундамент проемами, которые потом приходится глушить.
А почему не строил бы термодом?
на форуме есть каста людей, которые брезгуют пенопластом как строительным материалом :)
по теме:
- не ложил бы светлую монотонную плитку в кухне-столовой.. с ванильной затиркой... затирка темнеет..
Обсуждение затирки вынесено сюда. /AndyAntonov
Змінено користувачем AndyAntonov
вынес обсуждение
По термодому- дело не в брезговании. скажу лично свое мнение. Не претендую на истину в последней инстанции. Первый вариант нашего дома планировался именно термодом. Мы так загорелись этой идеей, столько было очевидных плюсов, что отказаться от нее было очень тяжело. Важнейшими п преимуществами были- цена, скорость возведения, тепло. Но дом для семьи, для детей- это не сезонная одежка, которую поносил, разонравилась-выбросил, поэтому информацию собирали скрупулезно. И что нарыла и очень не понравилось- стирол (материал несъемной опалубки- полистирол) Википедия и др. источники выдавали массу информации. Цитировать не буду, это в легко найти в инете. Везде масса недомолвок- токсичность не доказана, Выделение стирола быть не должно и т.д. Т.е. вроде как и упоминают о вероятном риске, но и конкретно не пишут. То ли правда, это еще не изучено (но уже строят и живут..) или кому-то выгодно не давать всю информацию.. Мнение знакомых химиков- стирол при температурных колебаниях- и понижение и повышение таки выделяться. Но доза не критична, если брать суточно. По коей величине и считается вреден ли материал для человека. Одно но- стирол не выводится с организма человека. Т.е. он накапливается. А вот за год, за 5лет и т.д. накапливается его в организме уже опасное количество. Штукатурка не барьер для стирола. Мы лично отказались от этой идеи. Было еще куча отзывов- у одних знакомых наружный слой съели мыши, стало очень холодно. Но главная причина нашего отказа был именно стирол. Возможно мы не правы, но ради здоровья своей семьи лучше перестраховаться.
  • Лайк 30
