matroskin14 Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Здравствуйте. Знающие люди, помогите разрешить ситуацию. Моему знакомому достался фундамент с цоколем и готовой загильзованной асбестовой трубой диаметром 150мм, для проклдки труб канализационных стоков. Полы забетонированы. Какие последствия могут возникнуть на этом участке канализации? Спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Погано видно розміри на малюнку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2012 Если уклон большой, то есть вероятность слива жидкости быстрее, чем твердых отходов, соотв-но они могут оставаться на стенках труб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matroskin14 Опубліковано: 8 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 До и после гильзованной трубы, уклон 2см. Так придется заново прокладывать трубу, на этом участке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 До и после гильзованной трубы, уклон 2см. По СНиПу уклод сетей делается 2см/м, значит у Вас все хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matroskin14 Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 До и после гильзованной трубы нормально, а как поступить с "гильзой", там на 4м - 70см уклона. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 там на 4м - 70см уклона. На четырех метрах не страшно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jercy Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Подскажите (бестолковому), а если на участке 5 метров уклон 90см, а потом нормальный? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вадим (spb) Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 если на участке 5 метров уклон 90см, Смотря где и смотря какая общая протяженность трассы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Подскажите пожалуйста, без фановой трубы и клапана при такой разуклонке не будет срыва затворов из сифонов душа и раковины. Можно менять высоты от перекрытия (Н)- от максимума до минимума, а вот вывести фановую крайне сложно. Длина трубы по тех помещению 4м. дальше ещё 4м. с поворотом под 45 посередине и уклоном в 2-3см\м. и попадает в сливную яму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Подскажите пожалуйста, В одноэтажных зданиях фан можно вообще не предусматривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 До и после гильзованной трубы нормально, а как поступить с "гильзой", там на 4м - 70см уклона. Что посоветуете? Вставьте выше гильзы тройник-ревизию на всякий случай, и всего-то. Даст Бог, она Вам может и не понадобиться, но если вдруг - пусть лучше будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Вставьте выше гильзы тройник-ревизию на всякий случай, и всего-то. Даст Бог, она Вам может и не понадобиться, но если вдруг - пусть лучше будет. :D:D:D:D Тама еще в 2012году все вставили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Таа-Даа :D. Т.е. с вашей точки зрения можно забить (всё верно хата 1 этаж и спуск в подвал - в земле), но какие всё же лучше вертикальные трубы сделать - мин. или мах? Или же подогнать под уклон горизонтальной 100-ки, дабы её не подымать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Опускаетесь вертикально в подвал от каждого прибора и по потолку (стене) подвала горизонтальный лежак на выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Все это хорошо но, у меня выход через стену на расстоянии 1,6м от потолка, поэтому и задал пару вопросов как лучше. Толи все выпуски сделать длинными толи потом под 90 (45+45) опускать 100-ку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2015 Толи все выпуски сделать длинными толи потом под 90 (45+45) опускать 100-ку? Ну вы же взрослый человек и такие вопросы задавать, ну извольте. Можете пустить под потолком, потом вниз и перед выходом из дома поставить ревизию. Можете пустить сразу в выход, как раз будут места для ударов головой Решать вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 Места для ударов головой как раз и не будет выводы и выход находятся на одной стене . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
