Распашные ворота
borg
Подскажите, плз, производителя автоматики для распашных ворот с интересной ценой и хорошим качеством. И возможностью самостоятельного монтажа. Змінено користувачем borg
CAME crono
Размер ворот, примерный вес, из чего сделаны столбы?
Давайте фотографию ворот в студию. При подборе автоматики важно знать где расположены створки ворот в проеме. Комплект Krono2 CAME (с концевыми выключателями) оптимальный по качеству, нужно только понять подходит он для Ваших ворот или нет. Интересную цену придумаем.
а я поспорю за каме кроно2.
концевики в нем - не самое сильное место.
кроно первый и упор центральный фирменный - наше все!!!:)
но таки да - лучше киньте фото ворот, плюс фото крепления ворот на столб.
тогда подскажем оптимальный вариант.
ибо есть вероятность, что придется ставить рычажную автоматику, а там уже совсем другие прайсы.
Ворота вовнутрь. Вес примерно 30-35 кг на секцию. Будет частично обшито вагонкой. Думаю более 60 кг секция не будет. Столбы еще в состоянии коррекции. Внутри квадрат 60х60 2мм. Приварены уши и уже к ним петли ворот (уши тоже 60х60 на трех прихватах. На фото, думаю, все видно. Затем зальются бетоном.
Ставить упоры на открытие с Кроно1 тоже придется, а потом ходить и спотыкаться об них еще то удовольствие.
Если оставить столбы как есть (не делать в них ниши для приводов), то нужно ставить рычажную автоматику. В данный момент от плоскости столба со стороны двора слишком большое расстояние.
А что скажете по поводу такого робота?
Добавлено через 13 минут
Понял. Это за 1 штуку без аксессуаров.
Есть более дешевая модель рычажной автоматики в линейке Nice - POP, ругать Nice не буду, САМЕ будет понадежнее. На указанном Вами сайте стоимость одного привода без контроллера и другого обвеса.
С левой стороны рычажный привод возможно не станет, стена мешает. Лучше предусмотреть нишу и ставить линейные привода. Nice tona или Came Krono2:) если рычажные то посмотрите на Nice walky или came flex
Плюс упоры на открытие. У нас как то проблем с концевиками не было:)
FAST САМЕ 194 мм шириной, половина блока для привода есть. Поддержу про концевики - автоматика работает корректно зимой и летом.
А куда рычаг открыть? Вот и советую walky или flex со скользящим рычагом:)
Вот тоже на флекс смотрю. Но до сих пор не пойму составляющую цену в сотни евро на относительно не сложное приспособление. Никаких претензий к откликнувшимся. Чисто поныть для себя)))
Спасибо за советы!!! Буду думать...
оптимальный вариант, только FLEX лучше заменить на STYLO.
www.novi-vorota.com.ua/raspas...a-cherteg.html
Надеюсь что мой пост будет кому то полезен
Толково и доступно написано:), заметил правда что при открытии ворот внутрь у Вас в статье фотоэлемент стоит во дворе возле петель, а наверное должен быть на улице :)
