Alexair Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 а как этот узел связан в монолитном поясе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 а можно попросить рисунок такого крепления в газоблоке при свесе 80 см ? зная, насколько хрупкий и непрочный материал, не могу понять как нужно сделать схему армировки и что выпустить наружу для крепежа такой не легкой по весу конструкции Чісто для справкі - виліт консолі 80 см - це ДРІБ"ЯЗОК. Що для дерева- що для металу - що для бетону. Від ваги снігу воно явно не прогнеться. В крайньому разі - для страховкі - я б запропонував додати натяжні анкери під кутом 45 градусів з кроком скажімо 2метри - на фасадах цю павутинку буде практично не видно - а користь буде. По обговоренню - якщо критика йде на рівні кількості водостічних труб і деталей кріплення окремих вузлів - думаю для автора проекту це ПЛЮС - більше придертись немає до чого. Як не крути - а фасади смачні, що ж до планування - думаю це на 90% побажання замовника - і обговорювати їх мабуть недоцільно (на смак і колір.....). З моєї точки зору- недолік у один - будинок технологічно складний, дорогий і вимагає кваліфікованих будівельників (немає запасу "дуракоустойчівості"). П.С. як для себе - чисто по-хазяйськи - я б зробив ДВІ воронки - і справа не в пропускній спроможності - а в тому що одна під час зливи може банально забитись тим же опалим листям - і тоді її пропускна спроможність нематиме значення. Друга воронка - чисто для страховкі на цей випадок. ИМХО 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 высота - см 20 (ну, 30 см), хм, а почему не 10? или, давайте погадаем: 5 см! Добавлено через 1 минуту бетон - мешается вручную руками работяг можно и в маленькой бетономешалке приготовить нормальный бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Ну была уже истерика по поводу водосточки, что все зальет, все упадет, но стоило дать на проверку элементарный расчет - и все, никого не видно и не слышно! Знову пересмикуєте? Істерика була у вас, бо там нема що рахувати, і про те що впаде мови не було, була що буде переливати, оскільки водопотік зведений в одну точку за межами даху. Я вже мовчу про ситуацію коли труба заб’ється листям, буває й таке, а іншої ж немає. Так що залишаюсь при свої думці, а сперечатись перестав бо мені по-барабану - хай тече Ширина пролета между брусьями 30 см почти. Вряд ли там будут сугробы образовываться. Цілком можливо. Швидкість наростання замету прямо пропорційна ширині бруска. Цієї зими на моїй ефірній антені виріс сугроб з півметра висотою і стільки ж шириною на всю довжину антени, в результаті чого зігнулась алюмінієва труба яка слугувала за щоглу. Довелось тут на форумі купувати дюралеву заводську З.І, поки писав seyvalter випередив 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasavchikd Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 ТС думает о том, что будет использовать не термодерево Эээээ... не вводите людей в заблуждение. ТС так абсолютно не думает. Это были только мысли "возможно" ну при очень серьезных обстоятельствах.. Пока расчет именно на термодерево и только на него) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DALI Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 вес конструкции и тп... ну вес конструкции. какой? и шо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 З моєї точки зору- недолік у один - будинок технологічно складний, дорогий і вимагає кваліфікованих будівельників (немає запасу "дуракоустойчівості"). +100, собственно, вопрос только в этом Добавлено через 2 минуты хм, а почему не 10? или, давайте погадаем: 5 см! это какой-то крымский стиль общения и коммуникация? меняйте тон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 яссссноо тогда еще раз желаю удачи - не понимать, что в этом доме дорогого - это оч наивно П.С. подобное термодерево на фасад - от 800 грн за м2 во втором сорте. Татьяна откуда такие цены??? )))) в таких проектах в 90% случаях используется термо сосна и стоимость ее 36,14 евро/м.кв. в 20мм толщине и 42,61 евро/м.кв. в 26мм... а если заказывать в Б сорте так можно еще смело 25% убрать... те цены что вы приводите это из термоясеня, который в данном проекте я не вижу смысла применять... только если заказчику принципиально нравится ясень... да и цены мною приведенные только розничные ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Эээээ... не вводите людей в заблуждение. ТС так абсолютно не думает. Это были только мысли "возможно" ну при очень серьезных обстоятельствах.. Пока расчет именно на термодерево и только на него) Формулируйте чуть четче . Добавлено через 4 минуты Татьяна откуда такие цены??? )))) в таких проектах в 90% случаях используется термо сосна и стоимость ее 36,14 евро/м.кв. в 20мм толщине и 42,61 евро/м.кв. в 26мм... а если заказывать в Б сорте так можно еще смело 25% убрать... те цены что вы приводите это из термоясеня, который в данном проекте я не вижу смысла применять... только если заказчику принципиально нравится ясень... да и цены мною приведенные только розничные ;) о, Вы как раз сможете подсказать, сколько будет стоить термососна сечением 50х300? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 в 20мм т термобрус 300*50,дайте цены розницы на сосну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Формулируйте чуть четче . Добавлено через 4 минуты о, Вы как раз сможете подсказать, сколько будет стоить термососна сечением 50х300? таких сечений у нас нету... связано с тем что данный материал в таком сечении невозможно протермировать без трещин... хотя знаю есть уже производство с термированием бревна для сруба... а для каких целей это сечение хотите использовать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 таких сечений у нас нету... связано с тем что данный материал в таком сечении невозможно протермировать без трещин... хотя знаю есть уже производство с термированием бревна для сруба... а для каких целей это сечение хотите использовать? я - ни для каких, но у ТС все внешние "юбки" из такого термобруса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 таких сечений у нас нету... связано с тем что данный материал в таком сечении невозможно протермировать без трещин... хотя знаю есть уже производство с термированием бревна для сруба... а для каких целей это сечение хотите использовать? __________________ обьясните этот факт ТС и архитектору Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 я - ни для каких, но у ТС все внешние "юбки" из такого термобруса ну решение всегда есть... можно сделать клееный нужного размера, только при условии что несущей нагрузки на них не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Если вы считаете это шуткой, то я теперь понимаю почему такой скептицизм к моему проекту. Потому что отсутствует понимание элементарных вещей.Ну почему же, я, имея застекленный балкон, частенько открываю на него дверь в солнечные дни зимой. На пару часов, когда температура немного приподнимается. Все остальное время дверь приходится держать закрытой, чтобы не замерзнуть. Вы чем на ночь окна закрывать будете? Вот неплохая статья.Статья может и неплохая, но изобилует арфографическими ашипками и выдает желаемое за действительное. Если бы эти цифры были правдой, то у нас давно бы все южные стены были полностью стеклянными. Пока же этого не наблюдается, максимум - это застекленные лоджии, отделенные от основного помещения толстой стеной. Даже в магазинах с советскими витринами-аквариумами ставят промежуточные пластиковые к окна. Потому что дорого их отапливать. Да, у меня была мысль (возможно я ее еще реализую) пристроить с южной стороны дома "парничок" для экономии тепла зимой, куда можно на время открыть окно комнаты или входную дверь. Но постоянно жить в парничке зимой я бы не стал. Некомфортно там ночью и в пасмурные дни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 ну решение всегда есть... можно сделать клееный нужного размера, только при условии что несущей нагрузки на них не будет. да кто ж спорит цену озвучить можно Вас попросить? как специалиста по термодереву Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
samorost Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 да кто ж спорит цену озвучить можно Вас попросить? как специалиста по термодереву максимальные размеры склейки на нашем производстве 90*140мм, цены уточню озвучу... делали подобные изделии на Украине - завозили заготовку сосны протермированую и клей (в Украине такого нет) а дальше практически на любой столярке можно склеить необходимое сечение. для примера если использовать террасную доску 26*140 то на данное изделие пойдет 4шт. и получим 50*280... цена 25,84 евро/м.пог в А-сорте; в Б сорте будет стоить 16,84 евро/м.пог... но можно еще дешевле если брать не профилированный материал (но минимум 5 кубов (((((( да + добавится клей и прогонка на станке 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasavchikd Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 для примера если использовать террасную доску 26*140 то на данное изделие пойдет 4шт. и получим 50*280... цена 25,84 евро/м.пог в А-сорте; в Б сорте будет стоить 16,84 евро/м.пог... но можно еще дешевле если брать не профилированный материал (но минимум 5 кубов (((((( да + добавится клей и прогонка на станке О, это уже мне интересно. У меня в сумме около 9 кубов выходит. Цена 16,84 евро это за 50*280 без клея получаеться? Или умножаем её на 4?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 на ваш обьем уже на 11000евро материала только,это при том,что продавец дал не совсем нужное сечение,сорт б,"реальная"цена на нужный материал будет в районе 16000евро,и это без работы,малоценки и т.д.,а вы все еще собираетесь в сотку уложится,привет архитектору и несделанной смете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 О, это уже мне интересно. У меня в сумме около 9 кубов выходит. Цена 16,84 евро это за 50*280 без клея получаеться? Или умножаем её на 4?) Фигня все это. Термодерево. Лиственница с правильным маслом например. Или дуб( терпеть не могу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasavchikd Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 на ваш обьем уже на 11000евро материала только,это при том,что продавец дал не совсем нужное сечение,сорт б,"реальная"цена на нужный материал будет в районе 16000евро,и это без работы,малоценки и т.д.,а вы все еще собираетесь в сотку уложится,привет архитектору и несделанной смете Вам реально не надоело?)) Почитайте пункт 8 правил. Не засоряйте тему пожалуйста. А то среди ненужной информации тяжело найти нужную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Project group Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 ...проект получился интересный с архитектурной точки зрения, а стоимость реализации сугубо личное дело ТС. ...комментарии "знатоков" на эту тему вообще смешно слушать. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Я унылым троллям не приятель! Иди спать уже, не буди лихо! очень хочу это лихо разбудить,продолжайте хамить,Вас это отлично характеризует,флуд к утру удалят,не бойтесь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 ....флуд к утру удалят,не бойтесь Даже раньше. И с наградами отличившимся - Вам напр., желтенькая медалька согласно п.5 и п.2: ТС ясно и однозначно заявил, что Ваши "замечания" ему неинтересны, а Вам все неймется. Модератор LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasavchikd Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 сергей борисович,Вы просто не хамите,Вы умудрились не ответить ни на один поставленный вопрос,а теперь тыкаете без перебоя,мы все в одном маленьком мирке живем и все друг друга знают...мы же не в славной армии Чтобы докладывать,а я не ваш подчиненный Ваши вопросы, как и простые коментарии провокационны и не несут никакой смысловой нагрузки. Ни один ответ вас не удовлетворит, потому что вам не ответ нужен, а поднять бучу и панику. С какой целью вы это делаете, как и еще пару человек в этой ветке - только богу известно. Я уже сообщил модератору, но надеюсь вы сами осознаете, и оставите стороной эту тему, в которой есть люди которые заинтересованы некоторыми вопросами и им сложно среди всего этого найти нужную информацию. Добавлено через 40 минут Опорные стены из габионов и современная архитектура. Практически идентичное сходство с моим участком.Помоему сочетание шикарное. Не хотелось бы омрачнять забором, но его можно сделать поверх подпорных стен тоже из габионов в сочетании с деревом с проплешинами Глухого забора однозначно не будет, но и открытый полностью сильно провокационно) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
