клей для тротуарной плитки
Vifa
Від усього серця бажаю Вам, щоб ви зупинились саме на приклеювання 300-х кв.м. вібролитої тротуарної плитки до бетоної основи на клей з заповненням швів клеєм, як Вам тут вже радив беззаперечний для Вас авторитет.
Капец. Опять перекручивание. Ни ТС, ни я ни словом не обмолвились о типе плитки. Я вообще смотрел в сторону колинкера (клейте себе сами свое гуано хоть на лоб). И я - не Ярослав. Вы даже в этом себе не изменяете. Особенно повеселило про профессионала. Профи, в отличие от вас, не пропускает мимо ушей сомнения заказчика, а в состоянии аргументировано объяснить свои действия.
Дальше дискутировать с недекватом, который крутит всем (в т.ч. и ГОСТом) как ему вздумается, особого смысла не вижу.
Професіонал завжди, виконуючи роботи, повинен робити їх так, як вважає потрібним, при чому впевненість професіонала, що потрібно саме так, а не інакше, базується у нього на дотриманні ДСТУ та вимог інших нормативних документів, а також досвіді. Зачасту дійсно доводиться пропускати повз вуха слова та цінні поради Замовника, якщо вони погіршать результат роботи.
Поставьте себе последнее предложение в подпись и я посмотрю, сколько у вас после этого останется заказчиков.
Мальчики, не ругайтесь. Вы же себе ПЫ РЫ портите.
А я уже и не ругаюсь. Просто список игнорирования пополнился еще одним неадекватом, мнящим сябя профи. Жаль тема не раскрыта.
А что такое ПыРы?
Ну а як Вам що-небудь пояснити, якщо Ви нічого не чуєте. ДСТУ для Вас не аргумент, багаторічний досвід експлуатації покриття, наведений мною, - також. Що мені, в якості аргументу, як у тому анекдоті про кавказця написати Вам "Мамой клянусь, гінецвалі".
ПЫ РЫ - это PR или ПиАр - или имидж
Вообще-то PR - сокращение от Public Relations — в широком смысле - управление общественным мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих структур, в том числе, для объективного осмысления социальных, политических или экономических процессов (Википедия).
Вы наверное имели в виду имидж? Я не боюсь имиджа требовательного и придирчивого, но вполне адекватного заказчика. Те, кто со мной сотрудничали, могут это подтвердить
6 см - вибропресс?
Смысла нет. Приклеивают литьевую, прессованную порвет.
Ліворуч - вібропресована, праворуч - вібролита (точніше, те, що від неї залишилось). Так би мовити, на підтвердження Ваших слів. Благоустрій проводився у 2008 році.
А где собственно Модератор? В отпуске? Человек открыл тему, интересную для простых пользователей, а тут "профи" начали отношения выяснять, так сказать "похерили" топик стартера. Так низзя, товарищи, ибо подорвете вы свой профессионализм в стадии зародыша вашего начинания с новыми клиентами. Во как загнул:) Хватит уже! Просто нормально ответьте, как лучше положить тротуарную плитку на бетоннн! Ответили, и дайте возможность посоветовать другим, а еще лучше с фотоотчетом, тогда вообще вопросов не будет.
Перед тим, як правильно покласти тротуарну плитку на бетону основу, необхідно зробити правильний вибір тротуарної плитки. Щоб не проводити демонтажні роботи через 2-3 роки.
Хорошо. Прошу прощения ТС! (Прошу прощения за рус.язык, давайте не будем еще по этому поводу устраивать базар)! Так как про плитку изначально небыло сказано, есть бетонное основание, пожалуйста, как говорится, отвечайте не открытыми, а закрытыми ответами: "...Перед тим, як правильно покласти тротуарну плитку на бетону основу, необхідно зробити правильний вибір тротуарної плитки. На бетонную основу лучше класть ... плитку, потому что ... А если положить ... плитку будет ... Фото последствий не правильно выбранной плитки прилагаются." и Все, ТС и зрители будут полностью удовлетворены:drinks: а спорить, как я думаю в курилке самое место, тут жешь не second
  • 3 роки потому...
Прошу пробачення за підняння такої старезної теми, але я для себе поки не знайшов хорошої відповіді на питання: - Яку плитку краще класти на доріжки з бетонною основою? - Як саме проводити укладку? Будь ласка, порадьте.
  • 3 роки потому...
Подниму темку.
На какой клей ложить клинкерную брусчатку?
Есть альтернатива QUICK-MIX?
  • 3 місяці потому...
Доброго времени суток форумчане,
Очень нужна консультация: во круг дома сделана и перед гаражом залита площадка из бетона.
Вопрос стоит следующий: какое покрытие уложить сверху.
Я планирую вот такую плитку ,как на фото.Использовать очу клей для наружных работ такую же плитку постелить в гараж.
Вроде пишут ,что плитка для наружных работ,мороостойкая и не скользящая.
Кто имеет какие мысли,советы,личный опыт?
Или какие есть ещё вариаты?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Я бы такую плитку на въезд не ложил, что-то габаритное уроните-лопнет, зимой будет скользкая, для укладки на улице нужны очень хорошие руки и основание, экономически не выгодно-клей+работа+сама плитка. Если высота позволяет то ФЭМы.
Подниму темку.
Да нет с клинкером особой специфики. Предпочтительнее - укладывать на мытый гранотсев по дренирующему основанию. По бетону - можно на гарцовку, первый год-два будут высолы, потом пройдут. Если сильно надо зафуговать швы - тогда можно QUICK-MIX.
Добрый день ! порекомендуйте пож какую плитку можно класть на клей на бетонную отмостку . Заранее благодарен .
  • 10 місяців потому...
День добрый. Такой вопрос, есть крыльцо-собственно одна ступенька-площадка...на него планируется уложить вибролитую плитку какая должна быть технология, чтобы она не отстала ? видел в городе много примеров когда после зими все переделывают(( спасибо
Вибролитую не в курсе а сухопросованную песок и цемента примерно 1к3
Не получается загрузить фото ,даю ссылку
www.instagram.com/p/B_VdGSxDlgW/?utm_medium=copy_link
Ганок має над собою дах ? Технологія така ж , як і при облицюванні сходів керамічною плиткою: гідроізоляція основи , морозостійкий клей , відповідної ширини шви , відповідна затірка для швів.
навіс є, але дощ, сніг всерівно забиває...а який клей, затірку, ширину швів порекомендуєте? класти під гребінку чи ні?
Клей будь-який призначений для роботи на вулиці , наприклад: СМ-117.
Ширина шва 6-8мм. Затірка також повинна бути для широких швів наприклад: Quick Mix FF-911 . Укладати звичайно під гребінку , мастити як основу , так і плитку. Основу під гребінку , плитку тильною стороною шпателя на здир. Під час укладання клей може виступати із швів , його потрібно обовязково видаляти , на всю товщину плитки.
ПС... Перед укладанням обовязкова гідроізоляція основи.
Чем защитить швы плитки на крыльце уличних ступеней, чтобы и по истечении многих лет не пришлось ремонтировать, много написано и сказано, что шов является слабым местом на ступенях и открытых террасах.
Действительно швы слабое место,а также основа(бетон) играет не маловажную роль, Как правило на этот вопрос обращают внимание через время и по новому закатывают рукова разбираясь в деталях
Подниму тему.
На подьезде во двор нужно положить клинкерную брусчатку (бруккерам). Основание - бетонная площадка 6м×1,2м.
Подскажите:
1. Какой клей выбрать? С2ТЕ будет достаточно или нужен С2ТЕ S1?
2. Какая толщина швов? Какую фугу выбрать?
