Фундамент под хозблок из газоблока 2 этажа
sh@m@n
Добрый день.
Появилась необходимость построить на даче хозблок на 2 этажа площадью где то 3,5*5,5.
Материал стен будет газоблок 20мм (или лучше 25?)
На следующей недели планирую начать копку траншеи под фундамент поэтому появилось пару вопросов:
1) достаточно ли будет фундамента шириной 30см и высотой 80см (50 в земле 30 с верху) и два ряда арматуры 10мм?
2)по скольку возможности подьезда миксера нету то заливаться будет вручную из бетономешалки. Планирую сначала залить подземную часть, а после затвердивания поставить опалубку и залить верхнюю часть - возможен ли такой вариант?
Заранне благодарен за консультацию.
