гильзовать ли дымоход дополнительно нержавейкой?
zapbl4
Запрещено СНиПами.
В процессе эксплуатации на зонтике выпадает конденсат с последующим замерзанием, вплоть до того, что лед полностью закупоривает дымоход.
Да. Это не чья-то прихоть или дурацкое требование, это действительно Ваша безопасность. Абисняю :D, при опрокидывании тяги в вентканалах по 1000 и 1 причине (а они под общим зонтом с дымоходом) , можете получить угарный газ в доме. Думаю дальше все понятно. :beer:
как то и не подумал, спасибо :beer:
Добавлено через 42 минуты
такой еще вопрос, АЦ гильза у меня 150 мм, котел требует 130мм, вверху чтоб пройти зонтик мне надо удлинять 150мм трубой или можно сужение до 130мм и продолжить 130 мм?
от меня строители плакали уже на второй день возведения стен, т.к. процентов 80 халтуры приходилось переделывать, но не об этом сейчас разговор, давайте аргументы своего утверждения об обязательной гильзовке
Лучше гильзуйте сейчас, чем через три года строители так же будут плакать и плеваться гильзуя дымоход. У меня такой котел за 2 сезона старый дымарь с кирпича схавал, асбест будет мокнуть от конденсата, поэтому его разрушения не избежать. В итоге Ваша несущественная экономия может обернуться двойными работами по обустройству дымохода.
Уже сорок лет "впитывает", да никак не "порвёт"...Может труба АЦ не правильная или "практика"...:D?
Кстати оцинковка от котла к АЦ трубе тоже столько же простояла...:confused:
У Вас уже 40 лет назад двухконтурный настенный котел был ??? Круто !!!:good:
Ежли пройти тока зонтик то особого криминала в этом не будет, тем более что вых. котла 130.
Заужать сечение конечно не желательно, это касается всей длины/высоты дымохода, но тут есть еще одна тонкость, скорость газов на окончании дымохода снижается, (остывают однако :D), и хватает меньшего сечения. Конечное решение ессно за Вами, думаю пол-метровый кусок что 150, что 130 по цене не сильно отличаются.:beer:
Добавлено через 3 минуты
У ТС дымоход НЕ ИЗ КИРПИЧА.
Давайте тогда уж сразу и все шиферные крыши поменяем, а то они все по команде протекать начнут.:D
Рассматривал после такого инцидента тоже вариант с асбесто-цементной трубой, но его откинул по вышеназванным причинам, загильзовал нержавейкой.
Нет, я двумя руками за шифер. Но конденсат от котла это не только водяной пар, а и слабый раствор кислоты. Вот когда у нас такие осадки начнуться, то и шиферным крышам не сдобровать. А вообще мне без разницы, я дымоходы не продаю, и рекламой здесь не занимаюсь. Хочется асбест??? хозяин-барин...
вся соль в том, что АЦ дымоход уже есть, он в несущей стене, то есть его не разобрать... если и гильзовать то только сверху сняв зонтик с дымохода опуская постепенно надевая по секции... операция не простая, но и, думаю, что ее сделать сейчас что потом не сильно имеет разницу...
З,Ы. делать буду сам, строителям я по умолчанию не доверяю и получить мое доверие очень сложно, да и, думаю, ниодин строитель не справится с данной задачей качествено
Вот и хорошо. Чего еще надо?
он в несущей стене,
Тож хорошо.
Не надо его разбирать, ни сейчас, ни потом.
если и гильзовать
Не надо его гильзовать, сама АЦ труба уже является гильзой.
делать буду сам,
Пральна. Вам тока осталось вывести выше зонтика.:beer:
Тож хорошо.
не ну я исключительно для того чтоб развить тему и понять агрументы которыми руководствуется камрад... просто мне показалось что камрад подумал что у меня стоит выбор из чего делать
