wow4yk Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 (змінено) Про додатковий вентканал для однієї з лоджій я вже писав. Другу лоджію "засклив" також нестандартно. Тепер задався питанням чи можна щось зробити(покращити) з вентиляцією імпровізованого горища (3.5х1х1.35м ДхШхВ). Стеля утеплена з пароізоляцією і обшита пластиковою вагонкою. Підлога(перекриття) двп-дошки-металокаркас-гіпсокартон. Також вставлені сходи на горище. Умовно можна вважати що горище герметичне. Всі кути ущільнив самостійно(геремтик, плінтус) після майстрів - зимою були щілини біля яких намерзав конденсат. Так ось, після 5-ти хвилинного перебування на цьому горищі духота відчувається страшна, і це при відкритому люку 90х64см. Прдумав, а чи можливо малою кровью покращити повітрообмін на цьому горищі. Зробити в перекритті(підлозі) дві дири і в одну з них вставити "трубу" яка закінчиться під стелею. Приблизно ось так З особливолстей скажу, що фронтальна "стіна" горища виходить на південь і там сендвіч-панель(фото в по 2-му лінку). Літом мабуть буде нагріватись (давно не залізав - терба перевірити як там в теперішню жару . Не зрозуміло при яких умовах і яка з труб буде працювати на приток, а яка на витяжку, якщо взагалі воно буде працювати... ? Зразу скажу, ніякі вентилятори ставити нехочу. Якщо точно не буде працювати на обмін повітря без них, то вже якось переживу Що скажуть специ ? Змінено 4 липня 2012 користувачем wow4yk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Тут получається щось типу вентиляції підвалу, тільки "верх ногами" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Вы там спать или работать собрались при такой высоте? :D Не морочьтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Вы там спать или работать собрались при такой высоте? :D Не морочьтесь. Просто цікаво стало з точки зору вентиляції Може колись доведеться вентилювати по аналогічному принципу (без зовнішньої витяжки-приточки) мансардну жилу кімнату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Зробити в перекритті(підлозі) дві дири і в одну з них вставити "трубу" яка закінчиться під стелею. Приблизно ось так і що ви цим досягли? зробили рециркуляцію між кабінетом і горищем? Як на мене вентиляція це не рециркуляція. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Просто цікаво стало з точки зору вентиляції Вентиляция там летом температуру не понизит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 і що ви цим досягли? зробили рециркуляцію між кабінетом і горищем? Як на мене вентиляція це не рециркуляція. Я ще нічого там не зробив. Незнаю чи так запрацює повітрообмін. По великому рахунку дійсно рециркуляція, але кабінет зєднаний зі спальньою, а в спальні приточка, якраз коло кабінету і переток у вітальню в другому кінці. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Незнаю чи так запрацює повітрообмін. если есть 2 дырки какой-то воздухообмен точно будет. ))) смотреть надо в цель вентиляции там на чердаке. Если охлаждать, так другое решение надо, если надо дать воздуха "подыхать" так тоже чет другое придумать. Ваше решиение конечно может быть, но оно вам не даст нужного результата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
