Вентиляція невеликого "горища"
wow4yk
Про додатковий вентканал для однієї з лоджій я вже писав.
Другу лоджію "засклив" також нестандартно.
Тепер задався питанням чи можна щось зробити(покращити) з вентиляцією імпровізованого горища (3.5х1х1.35м ДхШхВ). Стеля утеплена з пароізоляцією і обшита пластиковою вагонкою. Підлога(перекриття) двп-дошки-металокаркас-гіпсокартон. Також вставлені сходи на горище.
Умовно можна вважати що горище герметичне. Всі кути ущільнив самостійно(геремтик, плінтус) після майстрів - зимою були щілини біля яких намерзав конденсат.
Так ось, після 5-ти хвилинного перебування на цьому горищі духота відчувається страшна, і це при відкритому люку 90х64см.
Прдумав, а чи можливо малою кровью покращити повітрообмін на цьому горищі. Зробити в перекритті(підлозі) дві дири і в одну з них вставити "трубу" яка закінчиться під стелею. Приблизно ось так
З особливолстей скажу, що фронтальна "стіна" горища виходить на південь і там сендвіч-панель(фото в по 2-му лінку). Літом мабуть буде нагріватись (давно не залізав - терба перевірити як там в теперішню жару :).
Не зрозуміло при яких умовах і яка з труб буде працювати на приток, а яка на витяжку, якщо взагалі воно буде працювати... ?
Зразу скажу, ніякі вентилятори ставити нехочу. Якщо точно не буде працювати на обмін повітря без них, то вже якось переживу :)
Що скажуть специ ? :beer:
Змінено користувачем wow4yk
Вы там спать или работать собрались при такой высоте? :D
Не морочьтесь. :beer:
Просто цікаво стало з точки зору вентиляції :)
Може колись доведеться вентилювати по аналогічному принципу (без зовнішньої витяжки-приточки) мансардну жилу кімнату :beer:
і що ви цим досягли? зробили рециркуляцію між кабінетом і горищем? Як на мене вентиляція це не рециркуляція.
Я ще нічого там не зробив. :) Незнаю чи так запрацює повітрообмін.
По великому рахунку дійсно рециркуляція, але кабінет зєднаний зі спальньою, а в спальні приточка, якраз коло кабінету і переток у вітальню в другому кінці.
если есть 2 дырки какой-то воздухообмен точно будет. ))) смотреть надо в цель вентиляции там на чердаке. Если охлаждать, так другое решение надо, если надо дать воздуха "подыхать" так тоже чет другое придумать.
Ваше решиение конечно может быть, но оно вам не даст нужного результата.
