Александр с Донецка Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Тобишь веетрозащиту ложу! Она еще нужна, что бы вата не пылила. Добавлено через 3 минуты а что если от 200мм то конденсата не будет, потому как тепло не будет доходить до верха базальта? Лично я, зимой туда не лазил;) Да и у меня двойной потолок в бане. А вот слышал от знакомых, проверяющих зимой чердак, что обнаруживали конденсат в утеплителе зимой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Чердак у меня точно не зацветет:D:D Потому как у меня там прилегает крыша не так ушь без дырочек, и по всему чердаку гуляет ветер, изза этого и утеплят потолок а не крышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Чердак у меня точно не зацветет Ну, это уже хорошо;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Мтак короткий отчет как я провел отпуск. В общем решился я на обложку, стен в баньке там где стоит топка, + установка топки, сначала обложил постамент ) на котором стоит топка, далее было розшито металлическим профилем стенка, сделан спец короб с метала для прохода трубы, для прохода топки тоже оставил зазор чтобы набить базальтовый утеплитель. Никогда не думал что буду ложить 4кв.м песчаника 4ри дня . Ну вот как бы и фото: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Ну и после подсыхания протапливаем на своем уже мести топку, как и говорил Александер, нече она не выгорела и пока нет в парной вагонки я наполнил чердак густым вонючим синим дымом , который там лихо проветрился :D. Прошу извинения за фотки с радикала, с форума закинуть просто нет возможности ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Ну вроде все нормуль, вот печь нужно было на улице протопить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Ну вроде все нормуль, вот печь нужно было на улице протопить. Я топил даже видео есть :D. Но Вы тогда сказали что труба должна быть больше и топить я должен был интенсивнее. Когда топил уже в баньке труба там была около 5ти метров тяга повысилась и метал в отделе для камней прогрелся до красна изза хорошей тяги вот и пошел дым. Но я не испугался вить в баньке еще можна сказать стенки голые и потолка нет, дым ушел на чердак там у меня гуляет по щелях ветерок, после протопки дым ушел через час. Думаю еще протопить пару раз интенсивно :D перед отделочными роботами . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Думаю еще протопить пару раз интенсивно . Это правильно;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 (змінено) скажите такой вопросик, не ужели 30кг базальт так сильно съезжает со временем? У меня на стенах рейки лежат по 2,5см, скручивались вместе для достижения 5см. рейки прибиты горизонтально, что если я разошью вертикально рейками во внутрь по 2,5см, типа как прижимаю утеплитель через каждые 60см, а потом после фольги набивается еще одна рейка для проветривания вагонки она набьется в промежутке между теми и получится каркас можно сказать каждые 30см рейка, каждые 60прижимает на 2,5см в глубину. Ибо базальт 80-145кг, ну очень кусается по цене, у меня рядом склад баско там базальт по 100грн за упаковку 50мм 7,2кв.м. лист 1200/600мм 10шт но он на 30кг. Самый простой 80кг цена 250грн , так это 30го 2ве с половиной упаковки . Как-то так Змінено 27 серпня 2014 користувачем Vo28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 скажите такой вопросик Скажу, не порно но задорно;) В Эпике последний раз в июне брали по 120грн за пачку утеплителя, плотность точно сейчас не скажу, но плотный, твердый. Специально для стен. Малой плотности рассчитан на потолочное утепление. Не стоит изобретать велосипед, он уже давно изобретен. Еще такой момент как расстояние 600, для вагонки это много. 500 максимум. Отвечу сразу, на не заданный еще вопрос, да нужно будет резать 600 до 500, потом куски 100 вставлять. Нужно ходить по магазинам и смотреть или поисковик в руки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 да нужно будет резать 600 до 500, потом куски 100 вставлять. Ну вагонка у меня 60см , в предбаннике бил так вроде все ок, я вить головой с разгона в нее не бьюсь :-D. Отрезать по 10см как оно . Так мне нужно будет еще набить на стену рейки вертикально еще? Для рассоединения утеплителя по 50-60см ? В эпицентре шя такие цены что вобще туда боюсь заходить... Брал трубу нержавейку по 120грн метр в епицентре около 250грн . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 я вить головой с разгона в нее не бьюсь Голова здесь не причем;) Ее начнет крутить при 600, уже проверенно и не раз. Отрезать по 10см как оно . А вот так))) Так мне нужно будет еще набить на стену рейки вертикально еще? Для рассоединения утеплителя по 50-60см ? Рейки бьются только в одном направлении, друг на друга. Можно при желании бить и по диагонали, каждый как хочет так и рисует у себя в бане;) В эпицентре шя такие цены что вобще туда боюсь заходить... Когда заказчик сам поехал и купил по 250 за пачку, а по приезду узнал что не то, долго матерился и клялся что больше туда не поедет. Мы поехали с ним вдвоем и походив минут 20 между утеплителей, нашли что нужно и по цене 120 за такую же упаковку. Было бы желание искать. Есть там конечно и дорогой, но зачем платить за бренд, когда можно найти гуманный ценник и не плохо качества. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 (змінено) Рейки бьются только в одном направлении, друг на друга. Можно при желании бить и по диагонали, каждый как хочет так и рисует у себя в бане Та не я не про то, сначала бьются рейки для мин ваты, перед фольгой их я набил просто вертикально, после фольги буду бить горизонтально. Интересует нужно ли первые рейки разделить еще вертикально, что-бы было квадратами по 60/60см? Вот тут dhstroy.com.ua/index.php?id=174 есть утеплитель ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 80кг 50мм 26.41грн за м.кв. Нормальная цена и утеплитель? Змінено 27 серпня 2014 користувачем Vo28 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Та не я не про то А я про то, зачем такой изврат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 А я про то, зачем такой изврат? Та не я просто спросил у меня просто было недопонимание. Вообщем я набиваю горизонтально, потом утеплитель вставляю и набиваю фольгу, потом вертикально... Ответе пожайлуста на вопросик по базальту... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 набиваю горизонтально, потом утеплитель вставляю и набиваю фольгу, потом вертикально... А фольга к планкам в таком варианте будет прижиматься точечно??? Нормальная цена и утеплитель? Нормальная 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 А фольга к планкам в таком варианте будет прижиматься точечно??? Ну пробьются скобами, а вот рейками будет прижиматься только в местах где стыкаются накрест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Утеплитель нужно щупать руками, что бы был плотный и не вдавливался легко. А то писать можно все, а оно будет и 45 нормуль по плотности. Добавлено через 2 минуты Ну пробьются скобами, Вы меня уговариваете или себя? Что все будет хорошо, а не через Ж ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Вы меня уговариваете или себя? Что все будет хорошо, а не через Ж Та я не уговариваю а говорю :D. Я вроде видел так делают... Ну если нет то прийдется бить вагонку вертикально, а не горизонтально . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Я вроде видел так делают... Что я могу сказать по этому поводу, скорее не делают, а лепят горбатого ;) Добавлено через 1 минуту Ну если нет то прийдется бить вагонку вертикально Лучше уж так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Что я могу сказать по этому поводу, скорее не делают, а лепят горбатого ;) Значит будем делать вагонку вертикально :D. и рейки набивать на рейки и между ними фольга :-D. :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Значит будем делать вагонку вертикально . и рейки набивать на рейки и между ними фольга . Ну да 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
