Бюджетная баня (нужна помощь)
Vo28
можно вообще не закрывать
Вобще ничего и негде?
Но по идее то оно так, оно вить будет только лишнее тепло забирать снизу и все. Для верха то есть окно... :friends:
так в каркаснику ж бані (сауни) не роблять, там температура не надто підіймається :)
А стеночки то греются на солнце :D та и крыша то...
Хотя может так сильно и не поднимается...
стіни гріються ззовні ;) та й мабуть не нагріваються вони до 70-100*С :)
Не так там и сильно тепло ;)
А шож будет через вентиляцию уходить...
Воздух будет заходить возле топки, подогревается и ити вверх, а дальше?
С Вашей печью он сильно не будет идти в верх и так же сильно выходить с парилки. Эта вентиляция больше для дыхания и больших потоков через нее проходить не будет.
стіни гріються ззовні та й мабуть не нагріваються вони до 70-100*С
Та и в парилке будет уходить прохладный а через утеплитель тоже наварят-ли нагреется 70-100С, ну то ладно сделаем с досок...
Ага значит печка всеже не сильно конвекционная....
А как оно работает вентиляция в смысле? Заходит и не поднимается воздух вверх? Как тогда оно доходит до дыхания если я сверху?:unknown:
Это будет зависеть от того как вы заложите камень.
А как его можно заложить по особенному?
По самый верх плотненько да и все...
раскажите про вентиляцию я там сверху писал.
Сенкс...
По самый верх да и все...
__________________
Имеется в виду плотность укладки
в общем нужно плотненько...
А разве она не греет стенками? Там даже есть в кожухе спец выводы?
__________________
Усе узнаете в ходе эксплуатации ;)
Секреты е-мае
Да какие там секреты, все тонкости эксплуатации этих печей может сказать только тот кто с ними часто парился, а я всего лишь несколько раз. Я больше парился с печью, где конвектив управляем с Narvi в обкладке и с печами где его практически нет, те с Аква Лайтом и Аква Профи. А Вы познаете все прелести и недочеты по своему опыту :beer:
С другими печами тоже парился, так сказать тестил ;)
Из нутри парилочка там где топка отлаживается камнем и с наружи тоже, обычно гипсовым, но в продаже есть такой походу природный:
kievstone.com.ua/product.php?id=25top
Что можете о нем сказать?
Змінено користувачем Vo28
Что это песчаник, пойдет ;)
А вы не знаете его можно ломать?
Вижу там ложат рубом его, но он явно не резаный а как-бы ломаный...
Можно конечно;)
Можно конечно;)
А как?
Надрезать?
Молотком?
Или просто руками ломается?
Или резать для плитки станком?
:lol: Можно всем перечисленным, но руками наврят получится:beer:
Мтак фото заливка под топку которая будет отлаживаться камнем и разводка трубопровода для пушек и поливания:
А это мое ноу хау :D светильники в предбаннике и по всему дому, ибо предбанник на 1вом этаже дом 3 этажа и в туалет или душ приходится ити по темноте.
На все про все понадобился акустический провод 25грн, блок питания на 12в 37грн, диоды по 12в по 4,80грн.шт, датчик сутинковый 50грн.
Данные светильники включаются и выключается автоматически и + свет на улице который горит на машины.
Фото:
