Vo28 Опубліковано: 23 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Зазорчика в 50мм хватает даже очень: Набивал просто гвоздями, этот вопрос я как то упустил кто как что делает. Набиваю красивенько ровненько что бы потом можно было окуратненько закрыть реячками. Ну как то так, как и обещал фоточки выложил. Александру еще раз респект и уважуха за консультации ... Добавлено через 29 минут Собственно и вот возникли вопросики ): 1) Можно ли гвоздями набивать вагонку как я? 2) Можно ли делать каркас для полока с сосны? 3) Гдето уже говорили но я не могу найти сколько там должно быть растояние от топки к полоку? И еще прийдется мне наверное переписывать тему с бюджетной баньки на не бюджетную ибо по моим подсчетам мы с отцом туда вбухали не мение 25000грн, вот так получилось бюджетно ... И это только пока . Стены и крыша не счет они стояли :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 1) Можно ли гвоздями набивать вагонку как я? Кто как хочет, так и набивает;) Можно если потом гвозди прикроют рейки, тк шляпки черных гвоздей будут плакать ржавчиной. Вообще вагонка крепится в паз медными гвоздями. Но в Вашем случае с коротышами, можно и так. Но вот как она себя будет вести не скажу. В таком варианте, что бы не крутило вагонку, извращаются нашивают рейки, а вагонку просто вставляют под не не прибивая. Что бы вагонка при расширениях играла. Но это на любителя такой вариант, мне не нравится. 2) Можно ли делать каркас для полока с сосны? Можно ;) 3) Гдето уже говорили но я не могу найти сколько там должно быть растояние от топки к полоку? В инструкции по печи должно быть написано. Я в кирпичном саркофаге оставлял 15см, а с голым металлом нужно большее расстояние. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 23 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 Накуплю ко я медных гвоздей))) Прицеливался как говорится как будет полок, по высоте на изгибе пальца как и говорилось, есть у меня такой стол по высоте :D. И скажу я вам залазить будет трудновато, прийдется делать ступеньку ;). Добавлено через 20 минут В инструкции по печи должно быть написано. Я в кирпичном саркофаге оставлял 15см, а с голым металлом нужно большее расстояние. Написано вроде 500мм. Как то оно многовато (... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2014 И скажу я вам залазить будет трудновато Ну вообще делается 700 высота, по пальцам это под банщика парить. Если высоко, то либо ступеньку, либо ниже полок. Написано вроде 500мм. Как то оно многовато (... Увы, я не могу сказать, что ставьте ближе, возможно возгорание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Ну вообще делается 700 высота, по пальцам это под банщика парить. Если высоко, то либо ступеньку, либо ниже полок. Нет ушь лучше ступеньку ) Увы, я не могу сказать, что ставьте ближе, возможно возгорание. Буду смотреть по обстоятельствах, топку уже топил раз 5ть, причем в режимах до красна, чтобы выгорела. И я вам скажу не очень то она и сильно нагревается по бокам. Задняя часть конечно греется, но кожух вроде понижает температуру, а так она сильно греет только верх где лежат камни... Вообще вагонка крепится в паз медными гвоздями Прикупил кулечек 30мм ;). А в паз это как 3й или 4й вариант? davai-poparimsa.ru/vse_statji/banja_svoimi_rukami/stroim_russkuju_banju/vnutrennyaya-otdelka-bani-kak-krepit-vagonku Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Нет ушь лучше ступеньку ) Еще трапп на полу будет;) Буду смотреть по обстоятельствах Ну обстоятельства здесь не уместны, есть рекомендации производителя. А в паз это как 3й или 4й вариант? №3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Еще трапп на полу будет Так полок должен быть до пальца от трапа? Или от пола? Я так понимаю что от трапа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Так полок должен быть до пальца от трапа? Или от пола? Я так понимаю что от трапа... Высота трапа конечно должна учитываться, но если высоко для семьи лазать, то можно высоту от пола сделать. Все для семьи любимой;) Добавлено через 4 минуты Хотя добавлю, что 700 вполне нормальная высота почти всем, у меня много народа прошло и очень не многим это было не удобно. Вот 800 это уже высоко, так у меня стол в массажной стоит и он высоковат практически всем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 24 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 700 Это от трапа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2014 Это от трапа? Буду в бане померяю ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 25 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Как говорится в поисках приключений... Вот бороздю просторы интернета в поисках бруса на полок. mirsaun.zakupka.com/products/stroitelnye-materialy-f158452/ Вот тут есть с разного дерева. Я вобще нулячий с чего, как, что лучше и какая цена на него должна быть. 55грн, 49грн, это нормально или дорого. Чем отличается тот кедр, ольха, липа? Вагонка у меня ольха, нравится мне красноваты цвет, но может для лежака он не подойдет. Ну как бы вообще интересуют особенности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Вагонка у меня ольха, нравится мне красноваты цвет Можно и полок с ольхи сделать или липы. Поехать на ближайшую пилораму и спросить доску 25- 30 или толще, обрезную. По цене не сориентирую, тк сам уже давно не покупал ;) Добавлено через 1 минуту Сосна и кедр и прочие пихтовые не пойдут, тк ж ой задница и спина могут быть в смоле, хотя простынь никто не отменял, стелить на полок во время парения. Добавлено через 9 минут По высоте полока у себя, все забываю сказать;) 720мм от пола и 680мм от траппов, те я подгонял под себя, мне удобно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 Я тоже был озадачен из чего и как сделать полок, купить можно было но в тот момент с финансами не очень, а сосновые бруски и вагонка из ольхи осталась. Рискнул и применил вагонку на добротный каркас из соснового бруса, с перспективой что после поменяю. И в результате вовсе не жалею год эксплуатации, а на вид вагонка как новая, только сразу после монтажа насверлил в стиках вагонки через каждые 10см отверстия ф12. Вас не убеждаю, а на бруски ольховые или липовые можно всегда заменить, ведь если не покрывать пропитками за несколько лет вид будет не тот или шкурить или менять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Обрезную доску вообще не могу найти ольху или липу, возле дачи больная пилорама. Но увы у них только сосна. Сосна знаю что не подойдет, у меня на качеле на участке с сосновой доски от солнца все время попка приклеивается у всех :-D. Про вагонку сенкс ;). Про размеры от пола тоже ;). Но всеже буду искать или брус или не обрезную доску . А как дубовая доска себя чувствует, вернее как люди ее чувствуют мягким местом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 А как дубовая доска себя чувствует, вернее как люди ее чувствуют мягким местом? Попе гарячё так как чем твёрже древесина тем больше нагреваеться уж лутше что то мягкое например липа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Попе гарячё так как чем твёрже древесина тем больше нагреваеться уж лутше что то мягкое например липа Спасибо ) понятно Добавлено через 1 час 12 минут Ану скажите когдато в былые времена достали вот такой камень www.qpsm.ru/k150300.php ну валяется он у меня без дела, типа для ландшафта. Здесь по ссылке написано что его применяют в банях, саунах. Можно ли это делать? Он у меня вот такой точь в точь www.kamsad.ru/img/galka.jpg 40.img.avito.st/640x480/833718840.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это галька и для банной печи она не пойдет. На сколько помнится в Эпике был малиновый кварцит по 120грн за коробку, не такие это большие деньги , что бы на них экономить. Те я к тому что нужно камня в пределах 40кг-60кг. Зачем себя травить непонятно чем и не факт что он(галька) не будет стрелять от попадания на него воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Это галька и для банной печи она не пойдет. На сколько помнится в Эпике был малиновый кварцит по 120грн за коробку, не такие это большие деньги , что бы на них экономить. Те я к тому что нужно камня в пределах 40кг-60кг. Зачем себя травить непонятно чем и не факт что он(галька) не будет стрелять от попадания на него воды. o-banya.ru/userfiles/shop/19_malinovyy-kvartsit.jpeg так он маленький везде валяется , может его можно здоровый гдето насобираю :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 может его можно здоровый гдето насобираю . Лучше там где то насобирайте денег и купите нормальный камень;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 26 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 Лучше там где то насобирайте денег и купите нормальный камень;) Хехехехехе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Здравствуйте. Я нарушил все банные каноны . Как то так это должно начатся сразу ))). Побил потолок и немного стены, решил попробывать всеже камни те круглые пока в баньке никого нет. Сложил я их и затопил топку, был у меня градусник со стрелкой на нем максимум 55градусов. Протопил около 1-1,5часа и решил зайти посмотреть что да как, от запаха вагонки сразу омлел , кайф одним словом, позвал свого двоюродного брата посмотреть так как он мне помогал он данные чудо запахи заценил)). Так как я бассейн еще не собрал и оттягивал говоря что баньку я добью! Мы колективно решили надо погреется в баньке. Пока переодевались там, банька нагнала 55градусов, мы притаранили столик по высоте как полок застелили покрывалом и на стены где должны были прислонятся тоже натянули простынь, зашли как я говорил 55градусов, запах просто ууууулет :-D. Я думал ну посидим мы там 30мин-1час, но нет в баньке дышалось легко и даже на удивление очень легко, после 1часу мы облились тепленькой водой в той же бане, а и кстати периодически с той же поливалки лили теплую водичку на камни. И о как же приятно когда пирог из невидимого пара опускается и ты начинаешь его прочувствовать, и дышится легко. Хоть и сидели мы как куры на том столе с согнутыми ногами что бы они прогреты были нам было классно ;). Тут пришла моя любимая девушка посмотрела на это все действо и не смотря на наши позы как у курей и довольные рожи :D, решила присоединится. Короче выходов в бассейн было два банька вышла на режим 55-60градусов, больше я не нагонял да и не хотелось. В общем прелись мы 3 часа как оказалось, и когда вышли, сходили в душ, хотелось расслабленного продолжения банкета но папа брата и брат девушки которые типа забраковали нашу баньку типо полуфабриката уже давали хропака и пришлось нам ити спать :-D, но ощущения было просто кайф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 На следуюсчий день приехал мой хороший друг мы туснячим сним в коледжа, я колупался в баньке и пытался добить стенку, он зашел и сомлел от запаха, батя и братан те что спали резали и кололи дрова . Фото что я зделал с баньки: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела). Малой в суботу згонял сам на мопеде в лес и накосил веников с дума :D... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Короче крутил их там сушил , а мы с него ржали хотя зря :-D. Ну и как бы в субботний вечер мы нарушили все каноны всего что может быть в бане, я установил паровую пушку с (шлангами нужно что-то делать они перегнулись хоть и воду пропускают ну то я розрулю) досыпал еще камней, растопил баньку и догнал до 50градусов, те кто были в банке в пятницу конечно не отказались сходить еще рас, но увы желающий добавилось еще два, мой друг и брат девушки тот что хропе . Пришлось притараканьнить еще один стол и простыни :-D. И вот мы заперлись туда, че там толко небыло, парили друг друга по очереди, банька вышла на 60-65градусов, выходов тоже было около 3х в прыганием в бассейн в нем было 15 градусов ;). Всем дышалось отлично, паровая шушка это воще что-то не нужно вставать, просто напускай пар краниками и жди пока тебя будет накрывать паровым пирогом, в общем кайф и все тут . Пошли в ход и веники с тех что мы ржали днем зря... После парения в бане было прото как водяная бомба прошла листья мокрота ну просто капец , я немного замел листья те что возможно и закинул в топку дров. Но народ был настолько в хорошем настроении что требовал продолжения банкета и так как это было 11 часов и через час у меня с моею любимой было 7лет как мы встретились, мы решили раздавить бутылочку шампанского АЙСТИ дешевое подобие мартини, но намного вкуснее. Но его как оказалось было мало и мы добавили еще полусладкого белого вина почемуто с сыром типо канапе. Короче вот так я провел эти выходные, (не лупите меня) но кайф я получил еще тот и все мои друзья и нетолько:friends:. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 29 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Ну уже хорошо;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 Ну уже хорошо;) это точно незабываемые ощущения :friends: Когда бил вагонку на потолке, упал один из молотков который я подставлял когда забивал гвозди в самом углу, так удобнее. И как так получилось что он прорвал 2 слоя фольги, короче образовалась дырочка, а скотч закончился тютелька в тютельку. Ну е мае прийдется покапать рулон скотча изза 20см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
