Руслан_ Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Пол захотелось сильно утеплить,блин. И теперь получается на первом этаже дверные проемы 195 см.Чтобы их не увеличивать, можно изготовить на заказ нестандартные лутки без верхней и нижней планки-только две вертикальная стойки ? Понимаю,что сложнее будет установка. Если у кто так себе делал покажите фото плиз.Какие недостатки при этом варианте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostjantyn Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 ........Какие недостатки при этом варианте? После развала союза некоторые дома на Харьковском массиве и на Троещине сдавали по эконом варианту - петли дверные крепили непосредственно в стеновой плите. Делали работники, воспитанные в лучших традициях горстроя, чтоб не возиться - быстрей и проще. Выглядело убого, торец стены ( он и откос и коробка) повреждался, плотного примыкания полотна дверного по краям не было. Те, кому такое досталось, в основном меняли на другие двери, с коробкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Пол захотелось сильно утеплить,блин. И теперь получается на первом этаже дверные проемы 195 см.Чтобы их не увеличивать, можно изготовить на заказ нестандартные лутки без верхней и нижней планки-только две вертикальная стойки ? Понимаю,что сложнее будет установка. Если у кто так себе делал покажите фото плиз.Какие недостатки при этом варианте? Коробка крепится все равно в вертикальные стойки, нижняя не нужна (т.е. не будет порожка). А вот верх убирать нельзя - рано или поздно вертикальные могут сойтись. Да и не красиво это 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Выглядело убого, торец стены ( он и откос и коробка) повреждался, плотного примыкания полотна дверного по краям не было. А вот верх убирать нельзя - рано или поздно вертикальные могут сойтись. Да и не красиво это Убого и некрасиво это аргумент.Спасибо.Тогда нижний порог делать не буду.А верхний сделаю-3см. Итого получается: 195см(дверной проем)-190см (дверное полотно-то, что оно меньше 200см не страшно?)-3см(верхняя планка)-2см(2зазора по 1 см вверху и внизу).Выходим в ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aki Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Пол захотелось сильно утеплить,блин. И теперь получается на первом этаже дверные проемы 195 см.Чтобы их не увеличивать, можно изготовить на заказ нестандартные лутки без верхней и нижней планки-только две вертикальная стойки ? Понимаю,что сложнее будет установка. Если у кто так себе делал покажите фото плиз.Какие недостатки при этом варианте? А дверь нужна металлическая или дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Пол захотелось сильно утеплить,блин. И теперь получается на первом этаже дверные проемы 195 см.Чтобы их не увеличивать, можно изготовить на заказ нестандартные лутки без верхней и нижней планки-только две вертикальная стойки ? Понимаю,что сложнее будет установка. Если у кто так себе делал покажите фото плиз.Какие недостатки при этом варианте? У нас та же проблема. Но мы категорически отказались от двери на заказ. Будем снимать перемычку над проемом, сбивать "лишние" кирпичи, класть уголок и вуаля - дверь превращается в стандартную!:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан_ Опубліковано: 5 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 А дверь нужна металлическая или дерево? Межкомнатные двери 1 этажа.Деревянные конечно. Добавлено через 2 минуты У нас та же проблема. Но мы категорически отказались от двери на заказ. Будем снимать перемычку над проемом, сбивать "лишние" кирпичи, класть уголок и вуаля - дверь превращается в стандартную!:D У меня дверные проемы на первом этаже в несущих стенах.Стена 400мм.Шлакоблок.Много работы получается."Пошаманю" со стандартными немного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 У меня дверные проемы на первом этаже в несущих стенах.Стена 400мм.Шлакоблок.Много работы получается."Пошаманю" со стандартными немного Ну, если проем в несущих стенах, тогда, да, конечно, проще с дверью "шаманить":) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey1508 Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 Коробка крепится все равно в вертикальные стойки, нижняя не нужна (т.е. не будет порожка). А вот верх убирать нельзя - рано или поздно вертикальные могут сойтись. Да и не красиво это Очень важное замечание, но, как человек производящий двери могу сказать точно - коробка на которой будет висеть дверь просядет через месяц, максимум два. (помимо крепления на анкер в вертикальной части коробки, над верхней перемычкой и стеной забивается клин что бы намертво держалась вертикальная часть) Как следствие перекос полотна, который автоматом потянет за собой не закрывание дверей и это будет исправить очень сложно. Без верхней перемычки никак нельзя. Порожек можно смело отбросить, тем более что сейчас все клиенты от него отказываются, только в ванную да туалет берут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
