sega1981 Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 подскажите пожалуйста можно ли сделать подводку для подключения радиаторов тем же диаметром трубы что и центральную магистраль 25 мм,это не на что не влияет или надо все же таки диаметр по менше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 подскажите пожалуйста можно ли сделать подводку для подключения радиаторов тем же диаметром трубы что и центральную магистраль 25 мм,это не на что не влияет или надо все же таки диаметр по менше? Лучше сделать меньше+ съекономите на расходниках ( краны,фитинги и т.д). Плюс если радиаторы с нижним подключением то "бинокли" только ( как помню )на 1/2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 подскажите пожалуйста можно ли сделать подводку для подключения радиаторов тем же диаметром трубы что и центральную магистраль 25 мм,это не на что не влияет или надо все же таки диаметр по менше? Влияет на культуру производства В остальном, балансировочные вентили должны быть в любом случае - отбалансируете :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Лучше сделать меньше+ съекономите на расходниках ( краны,фитинги и т.д). Плюс если радиаторы с нижним подключением то "бинокли" только ( как помню )на 1/2. 1. Правильно 2. Плохо помните, на самом деле евроконус 3/4* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
