vickov Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Строю гараж, но оформлять его посоветовали как пристройку к жилому дому. Поэтому решили пространство между домом и гаражем накрыть навесом, поставить дверь и получить такой себе сарайчик шириной 1,3 м и в длину метров 6. А когда сняли отмостку доль стены дома и сняли сантиметров 20 грунта, увидел, что фундамента под домом, практически нет. Всего сантиметров 10 в земле и 20 сантиметров сверху. Дом еще фиг знает какого года постройки, глиняный, обложенный где бетонной карточкой, где кирпичем. еперь думаю, что с этим фундаментом делать. Всё равно этот старый дом когда-то под снос пойдет, но хоть как-то укрепить хотелось бы хотя бы со стороны гаража. Думаю на штык выкопать вдоль стены, засверлиться в старый фундамент, вбить штыри из арматуры, к которым приварить вертикальные стойки из арматуры и проложить горизонтально вдоль цоколя арматуру. Сделать опалубку и залить бетоном. А потом уже залью пространство между гаражем и домом. Как думаете, это лучше, чем вообще ничего не делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 упс правда ? Я так столетнюю хату снес , 100 лет простояла а фундамента нет , к дискуссиям о трехметровых фундаментах .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Есть риск, что земля под фундаментом осыпется и пойдут осадки. Тоесть ниже фундамента не сильно и стоит копать. Подобное можно делать только относительно небольшими участками. Максимум по 2 метра примерно. Учтите это. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 упс правда ? Я так столетнюю хату снес , 100 лет простояла а фундамента нет , к дискуссиям о трехметровых фундаментах .... Так то "хата", а сейчас строят "ХАТЫНКИ"... в три этажа :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 а у меня в проекте вообще 2х этажный монолит с подвалом на плите и колонами. будет ЛОЛ если простоит меньше Вашей хаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 упс правда ? Пусть ТС под углами дома внимательней посмотрит. Фундамент может быть. У меня это деревянные колоды под углами и столбами в местах связки стен. А шлаколитой — так, декорация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 (змінено) Есть риск, что земля под фундаментом осыпется и пойдут осадки. Тоесть ниже фундамента не сильно и стоит копать. Подобное можно делать только относительно небольшими участками. Максимум по 2 метра примерно. Учтите это. ИМХО. Подрываться под фундамент не буду, пророю траншею на 20 см глубиной и 20 шириной строго параллельно имеющемуся цоколю, проармирую и залью бетоном. Змінено 3 липня 2012 користувачем vickov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 Да не трогайте вы вашу хату. 50 лет простояла? Еще 10-20 простоит Начнете ворошить устоявшийся фундамент - сделаете только хуже. Вы же последствий такого фундамента не наблюдали? Только по факту обнаружили на какую глубину он зарыт? Ну и оставьте его в покое. Если фундамент гаража будет на расстоянии 1,5 метра от фундамента дома, то он влиять на него не будет. Только отмостку обратно законопатьте, и чем быстрее - тем лучше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Да не трогайте вы вашу хату. 50 лет простояла? Еще 10-20 простоит Начнете ворошить устоявшийся фундамент - сделаете только хуже. Вы же последствий такого фундамента не наблюдали? Только по факту обнаружили на какую глубину он зарыт? Ну и оставьте его в покое. Если фундамент гаража будет на расстоянии 1,5 метра от фундамента дома, то он влиять на него не будет. Только отмостку обратно законопатьте, и чем быстрее - тем лучше Мне пространство между домом и гаражем нужно объединить так как гараж проходит как прибудова до житлового будинку. Вот поэтому и демонтировали отмостку со стороны гаража. Теперь нужно подлить к существующему цоколю дома и залить между домом и гаражем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Мне пространство между домом и гаражем нужно объединить так как гараж проходит как прибудова до житлового будинку. Вот поэтому и демонтировали отмостку со стороны гаража. Теперь нужно подлить к существующему цоколю дома и залить между домом и гаражем. Что нужно "подлить к цоколю дома"? Я так понимаю, что фундамент гаража отдельный. А то что вы будете заливать "между", это как бы для отвода глаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Что нужно "подлить к цоколю дома"? Я так понимаю, что фундамент гаража отдельный. А то что вы будете заливать "между", это как бы для отвода глаз? Я между "фундаментом" дома и фундаметнтом гаража выбрал 20-25 см грунта с целью отсыпать, утрамбовать и сделать стяжку. И в процессе обнаружил, что фундамента нет. А цель - поставлю двери, сверху - навес и получится, что гараж к дому пристроен и между домом и гаражем еще и кладовочка появится. Естественно, все для того, чтобы гараж стал пристройкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 Я между "фундаментом" дома и фундаметнтом гаража выбрал 20-25 см грунта с целью отсыпать, утрамбовать и сделать стяжку. И в процессе обнаружил, что фундамента нет. А цель - поставлю двери, сверху - навес и получится, что гараж к дому пристроен и между домом и гаражем еще и кладовочка появится. Естественно, все для того, чтобы гараж стал пристройкой. Сыпьте песочек, проливайте, сверху гранотсев, проливайте и трамбуйте без фанатизма. Пока вы не разжидите грунт и не ослабите его под тем "фундаментом", он будет еще стоять и служить заданное время Лучшее - враг хорошего. Это как раз для вашего случая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
