Дом в селе Новое От А до Я
Leesleer
1. Участок купили (10 соток- 20м х 50м)
2. Свет провели (10кВт 380В)
3. Колодец выкопали
4. Проект на стадии разработки (в АрхиКАДе)
Думаю можно начинать строиться, а именно - закладывать фундамент!
Для начала определились с размерами дома и его расположении на участке.
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5.jpg
Септик еще не рисовал, но думаю разместить по фасадной линии в районе оси 4.
С левой стороны дома - это гараж. Под ним планируется погреб. Вот над ним как раз сейчас и думаем, как его лучше устроить.
Есть варианты или из монолита, или из блоков ФБС 400, или из полнотелого керамического кирпича марки М100 на растворе М100.
Что скажете, что посоветуете ?
Если смотреть с модели снизу на этот дом, то должно быть примерно так:
Змінено користувачем Leesleer
Вариант чего вас интересует? :)
Из чего делать стены погреба?
А из чего у вас основной фунамент будет? :)
Никто ничего не может подсказать?
Привет соседям, я в Тарасовке "будую". Строить нужно из того что и фундамент. Либо же после заливки фундамента копать яму и обкладывать кирпичем.
Копать будете трактором?
и покажите планировку второго этажа? у меня похожий домик, только без гаража.
А из чего у вас основной фундамент будет? :)
Основной фундамент скорее всего будет монолитная лента.
А основной вопрос: порядок действий по устройству погреба. Чтобы он не влиял негативно на фундамент дома и гаража
Добавлено через 7 минут
Да, копать будем трактором, если сначала погреб будем строить.
Но вот просматривал что можно потом вырыть и выложить кирпичем, сейчас думаю...
Планировки добавлю...
а вы посчитайте что выйдет дешевле - кирпич или бетон? Внешние стены в любом случае из бетона.
Может и с бетона и дешевле по материалам, но по устройству мне кажется дороже и сложнее
почему? если трактор работает по часам, бетон приезжает за компанию с остальным ? мин лишних телодвижений.
+ к кирпичу нужна гидроизоляция.
Планы этажей еще правда не до конца доделаны. но все же...
а сколько человеков будет проживать?
Траншеи скорее всего будем копать вручную. Трактором только под погреб и то, смотря на каком варианте остановимся...
Если погреб потом копать, то лучше заказать трактор с малым ковшом и пусть копает траншеи...
Пока трое, но рассчитываем на четырех :)
Чтобы не заморачиваться сильно, то лучше стены подвала не связывать с основным фундаментом и отступать внутрь. Но для кирпичных стен, обязательно делать качественную ГИ. А этоможет потянуть и на бетонный погреб по стоимости :)
Проще и лучше, сначала обустроить погреб, а потом фундамент.
Это то понятно. Вопрос в том, как потом правильно перевязать погреб с фундаментом дома, чтобы они друг другу не навредили...
А вы геологию делали?
Просто мы отказались от погреба, и очень правильно сделали. Так как грунт у нас глина, суглинок, плохо и долго уходит вода.
Если таки будете делать погреб, то нужна очень хорошая гидроизоляция.
Добавлено через 5 минут
А где у вас котельная? Возле с.у на 1 этаже?
Лучше вынести ее из дома, например в гараж (если место позволяет), там можно сделать кладовку, это всегда актуально в доме
вот поэтому лучше лить из бетона. Почитайте на форуме что люди пишут про подвалы...
Геологию мы не делали... А вы?
Да, котельная там, где вы и подумали. Кладовка будет под лестницей, а вынести котельную в гараж плохо, она получится над погребом.
А чем плохо котельная в доме?
Добавлено через 55 секунд
Читаю... по мере нахождения подобных тем... :)
Буду благодарен, если дадите конктерные ссылки.
Чтобы они друг другу не навредили, их не надо связывать. :) Это отдельные разноуровневые фундаменты. Пусть они живут каждый своей жизнью.
А Как же их не связывать, если стена по оси 2 есть общей как для дома, так и для погреба...
Где разрывать?
Где разрывать?
Может все же погреб сместить внутрь дома и сделать несколько меньше? Если 2 стены погреба являются стенами фундамента, тогда только армированный монолит - это чтобы спать спокойно. Либо, если из блоков, то надо выполнить капитальную грунтоподготовку под каждый из фундаментов.
Можно конечно ничего этого не делать, и пойти по принципу - "50 лет назад многие так строили, и без арматуры, и до сих пор стоит". Решать вам :)
Делема однако...
Вообще то не 2 стены, а 3 являються стеанми фундамента... и как бы не хотелось, а все говорит о том, что нужно делать армированный монолит... Кто-то в курсе, как можно сделать опалубку, чтобы залить стену высотой 2,5м ? или проще арендовать щиты опалубки и не париться?
Leesleer, а не хотите несъемную опалубку? Термоблоки есть специальные, фундаментные. Если не хотите термоблоки - то лучше возьмите в аренду щиты. Больше денег, но меньше нервов потратите.
Да, пока на этом варианте и остановились.
Продумываем, как правильно заармировать и возможно ли щиты вручную смонтировать или нужен обязательно кран?
Решили все-таки сделать весь фундамент в один уровень, а погреб потом вырыть внутри гаража.
  • 5 місяців потому...
А вы уже сделали, как намеревались? Мы только планируем строить и нам также подсказывают брать проект без подвала, а вырать его потом в том месте, где нужно. Я в замешательстве.
