монолитный участок перекрытия
bomberman
Читал, что если между 2мя плитами, то можно просто заложить снизу и сверху кладочную сетку и залить бетоном - монолит будет держаться за счет углублений в боках плиты. Но нам необходимо залить монолитный участок возле одной плиты перекрытия + лестничную площадку (см. рисунок).
Как укрепить участок слестничной площадкой шириной 2500? Это не консоль, там стены не будет, поэтому крепиться должна как-то между панелями. Я вот такое в интернете нашел:
- основной материал для работы , швеллер 24см. (чтобы оделся на пустотные плиты 22 см)
- одеваем два швеллера на плиты
- распираем его двумя отрезками швеллера и свариваем это все. Получится коробка по периметру заливаемого участка.
- привариваем к швеллеру решетку из 12 арматуры, это будет нижний слой заливаемого участка. Клетка в этой решетке 20см.
- привариваем к швеллеру решетку верхнего слоя заливаемого участка, наверно из 10 арматуры.
- ставим опалубку и заливаем
Но мне кажется что 24см швеллер - это как-то слишком. Можно ли просто в боках панелей пробить отвертия, вставить туда арматуру, и к ней приварить каркас? Обязательно ли этот каркас варить или достаточно обычной вязальной проволокой скрутить?
И еще можно ли залить бетоном не на всю толщину плиты, а скажем на половину, а остальное керемзито-бетоном для уменьшения веса?
Гість
