vickov Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 Подскажите, если к существующему бойлеру на 80 литров добавить, например, полотенцесушитель или батарею, расширительный бачек, принудительный насос, то хоть как-то можно обогреть совмещенный санузел чтобы не размерзлась зимой система? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 Скорей всего да. Смотреть нужно в целом на систему . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 И вы хотите создать рециркуляцию через радиаторы,полотенце на бойлер, потом мыться,чистить зубы этой водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 1 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 И вы хотите создать рециркуляцию через радиаторы,полотенце на бойлер, потом мыться,чистить зубы этой водой? А что, в одном бойлере говнеца, разве, мало? Не думаю, что от полотенцесушителя или батареи станет намного больше. Добавлено через 7 минут Скорей всего да. Смотреть нужно в целом на систему . Ну, например, на подаче воды от насосной станции поставить обратный клапан. После штуцера подачи горячей воды ставим насос, потом батарею, от неё через тройник патрубок на расширительный бак и на вход бойлера до обратного клапана. По идее, должно работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 По идее, должно работать? Вы пытаетесь схему прикинуть, но вопрос не в этом. Система отопления работает по принципу приоритета ГВС. При нагреве бойлер отопление отключается. Расход тепла из бойлера на пару полотенчиков допустим, но если поставить очень затратный прибор (большой радиатор итд.) То может наступить ситуация, что контур отопления будет включаться реже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 Дешевле поставить электроконвектор есть влагозащищенные (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 По идее, должно работать? Стандартная схема для подключения рециркуляции (там где она не предусмотрена) 1. До предохранительного клапана на входе холодной воды: тройник, и два обратных клапана. Остальное по вкусу. Насос естественно на рециркуляции. Все работает, проверено не на одном объекте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 То может наступить ситуация, что контур отопления будет включаться реже. Сергей, он хочет в электробойлер подключить. Системы отопления там скорее всего нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Стандартная схема для подключения рециркуляции (там где она не предусмотрена) 1. До предохранительного клапана на входе холодной воды: тройник, и два обратных клапана. Остальное по вкусу. Насос естественно на рециркуляции. Все работает, проверено не на одном объекте. зачем такие заморочки? Электрополотенцесушитель- 150вТ потребления и гарантированный подогрев "выше "0"", при условии что ванна не большая. Если ванна больше- сборка алюминиевых секций с теном внутри . Будет проще и надёжней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Дешевле поставить электроконвектор есть влагозащищенные +1 за электроконвектор... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
