eact Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Собственно говоря, нужно в одном месте загерметизировать трубу-дымоход для газового котла. Ищу самый простой вариант, т.к. проделать работу нужно в очень неудобном и труднодоступном месте - только рукой подлезть и замазать. Подскажите, - каким материалом это можно сделать (герметик, силикон...) - что может выдержать конденсат от котла? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Специальный герметик для дымоходов, в каждом эпицентре есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 29 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 Специальный герметик для дымоходов, в каждом эпицентре есть. это тот герметик(черный) который 1200-1500 градусов держит? А кислотный конденсат он держит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2012 А кислотный конденсат он держит? А как Вы думаете, если он специально для дымоходов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 это тот герметик(черный) который 1200-1500 градусов держит? А кислотный конденсат он держит? Ни в коем случае, черный герметик для печей и каминов (который 1500С) не кислотоустойчивый и крошится. Вам необходим красный силикон (+250... +320С). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 1 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2012 Ни в коем случае, черный герметик для печей и каминов (который 1500С) не кислотоустойчивый и крошится. Вам необходим красный силикон (+250... +320С). поддержу, черный посипеться при первой протопке, и потечет. Красный, т ипа автомобильный хорошо, но дайте ему дней 2-3 просохнуть. И не жалейте его, ибо конденсатные котлы выделяют столько конденсата, что и красный герметик отстает от метала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
