Кислотостойкий герметик или клей-герметик или силикон.. что? (для газового котла)
eact
Собственно говоря, нужно в одном месте загерметизировать трубу-дымоход для газового котла. Ищу самый простой вариант, т.к. проделать работу нужно в очень неудобном и труднодоступном месте - только рукой подлезть и замазать.
Подскажите, - каким материалом это можно сделать (герметик, силикон...) - что может выдержать конденсат от котла?
Спасибо.
Специальный герметик для дымоходов, в каждом эпицентре есть.
это тот герметик(черный) который 1200-1500 градусов держит? А кислотный конденсат он держит?
А как Вы думаете, если он специально для дымоходов?
Ни в коем случае, черный герметик для печей и каминов (который 1500С) не кислотоустойчивый и крошится. Вам необходим красный силикон (+250... +320С).
поддержу, черный посипеться при первой протопке, и потечет. Красный, т ипа автомобильный хорошо, но дайте ему дней 2-3 просохнуть. И не жалейте его, ибо конденсатные котлы выделяют столько конденсата, что и красный герметик отстает от метала...
