@LEzhka Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 то изолируйте, где возможно звукоизоляционной ватой или пеной + гипс на звукоизолирущие прокладки спасибо за ваше мнение. Сегодня был в эпицентре сморел приценивался советовался. В принципе так и решил делать. Ребенок не привыкнет к обсолютной тишине, у меня дом панельный. А от звука когда сносят стену в 8 утра я думаю любой подпрыгнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0leg Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 благо дело не целый год стены сносят ... у меня жена иногда пользует беруши ( в аптеке срочно недорого купила) ... абсолютная тишина ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 благо дело не целый год стены сносят У меня панельный-эксперементальный дом построен с бракованых бетоных панелей, так говорил главный энженер осбб. на первой странице есть фото дырок между питами которые даже ничем не заполнены. Сегодня например 2мя этажами выше стены долбили так пришлось телевизор на всю громкость включать чтобы телек посмотреть.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0leg Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 У меня панельный-эксперементальный дом построен с бракованых бетоных панелей, так говорил главный энженер осбб. на первой странице есть фото дырок между питами которые даже ничем не заполнены. Сегодня например 2мя этажами выше стены долбили так пришлось телевизор на всю громкость включать чтобы телек посмотреть.:D радио-наушники рулят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 2 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 радио-наушники рулят рулит образать провод соседу от щитка. но не просто обрезать а вырезать кусок сантиметров с 20 чтобы не смог обратно присоденить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 сказочник. своя земля? если живешь в социуме то будь добр соблюдай правила и порядки. А не, то живи на необетаемом острове или где то в лесу как раз тем же отшельником. Это не я придумал. Честно. Тему с таким описанием там, наверное, еще можно найти. Сегодня например 2мя этажами выше стены долбили так пришлось телевизор на всю громкость включать чтобы телек посмотреть. В Инете вроде на Башорге есть пост, где описывается знакомый (родственник?) с переперфорированным углом в квартире. Такое ощущение, что у некоторых людей проблемы с головой, вот они и долбят перманентно и безсмысленно. Слава всем богам, сколько их ни есть, у меня тихо (панелька). Методы борьбы с шумными соседями усиленно обсуждаются на вышеупомянутом форуме. Иначе разнос конструкций по принципам описанным в этой теме со звукоизолятором. Перед этим я бы позаполнял швы между панелями чем-то вроде пенополиуретана (или чем там заполняди швы в панельных домах). Тоже должно немножко помочь. И все равно я бы поборолся немного с соседями тоже. Все вышенаписанное — ИМХО! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Вывод таков: если хотите чтоб реально не было шума - нужно много денег. я не хочу полностью исключить шумы, я не параноик. у меня веть не звукозаписывающая студия, а просто детская комнать. я не хочу чтобы мой ребенок слушал как хропит сосед или смотрит новости в 3 часа ночи. я не утрирую, иногда так включают телек что реально слышно все новости при том четко. Добавлено через 24 минуты Вариант неплох, но низкие частоты будут пусть приглушенно, но проходить. Низкие это звук сеседского перфоратора? А если под эту плиту еще и вату затусовать? Добавлено через 33 минуты КТО ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА И ГВЛ ПО дЕЦИБЕЛАМ? Я нахожу цифры от 18дб до 55дб при толщине 12:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Может продать такую квартиру в таком эксперементальном доме? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 КТО ПОДСКАЖЕТ КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИПСОКАРТОНА И ГВЛ ПО дЕЦИБЕЛАМ? Я нахожу цифры от 18дб до 55дб при толщине 12 Я не акустик, но сразу подскажу, что вам нужно еще поизучать вопрос. Звукоизолирующие свойства материалов сильно гуляют в зависимости от частот. Чем ниже частота, тем большую массу материала нужно, чтобы погасить звук. Как следствие из этого тот же гипсокартон будет сильно по разному гасить разные звуки. Кроме того заметьте, что децибелл величина логарифмическая. Что-то в 55ДБ для 12мм гипсокартона я не сильно верю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Может продать такую квартиру в таком эксперементальном доме? В будущем так и сделаю. А пока маемо то шо маемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexma1 Опубліковано: 5 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2012 К нам на Украину завезли российские плиты GreenBoard, Вам нужно один слой G1 и второй G2 на потолок и стены. www.freetorg.com/lead/fibrolitovye-plity-grinbord,1516381.html Скажите пожалуйста, а кто у нас торгует Грибордом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 6 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2012 если использовать профиль 30мм и сжать вату 50мм до 30ти. Повлияет ли это на звукоизоляционные свойства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 8 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 ап :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Скажите пожалуйста, а кто у нас торгует Грибордом? плита сия-более толстый и более пористый ОСП.где вместо формальдегида-цемент.но стОит плита довольно таки дорого даже у нас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Как акустик вставлю свои 5 копеек . Немного теории, тогда проще будет понять принцип и верно выбрать способ. 1) Изоляция от УДАРНОГО или СТРУКТУРНОГО шума (любая вибрация, стук, перфоратор, сабвуфер). Самая большая бяка, так как в панельных дома всё жестко завязано, соответственно шум передается через жесткие материалы. Лечится на 100% только ремонтом у соседей, т.е. изоляцией источника звука (соседа). С нашей стороны мы можем только смягчить колебания стен - сделать вибродемпфер. Все жесткие стыки выполнять через акустическую ленту. В идеале, конечно, создать "комнату в комнате", но в рамках квартиры, это, конечно невозможно. От этого вида шума очень плохо изолируют жесткие материалы - пенопласты, пены и т.д., надеюсь не нужно пояснять почему? 2) Изоляция от воздушного шума. От этого вида шума НЕ БЫВАЕТ ТОНКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. То есть, всё что тоньше 50 мм не сможет эффективно защитить от громкой музыки, храпа и т.д. Самое эффективное что можно сделать, это 50-ка профиль на стену через акустическую ленту, меж профилем вату (я бы рекомендовал pureone, белая такая, без запаха и фенолов), обшить 1 либо 2-мя (лучше) листами ГК. Тут уже принцип - чем тяжелее лист ГК, тем лучше будет звукоизоляция. На потолке то же самое. Важно создать принцип масса-пружина-масса. Увы, тут придется выбирать, либо забирать внутреннее пространство (сантиметров 7 боюсь съест), либо бороться с помощью бейруш в уши 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 если позволяет масса тела-то лучше построить соседей чем дополнительные стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 9 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 лучше построить соседей чем дополнительные стены в панельном доме это не реально. Я когда поселился в этот дом думал что у меня этажем выше подпольный детский садик. Поднялся к соседям а у них детей нету вообще и никакого топота и детского смеха вообще не слышно. оказалось что это ребенок 2-3года двумя этажами выше и слушу почемуто его только я. То же самое я перфораторами, соседа за стенкой я почти не слышц когда он делает ремонт а соседа который фиг знает где я очень хорошо слышу. Добавлено через 3 минуты это 50-ка профиль на стену через акустическую ленту, меж профилем вату а 30 мало будет? если вату 50ку сжать до 30? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 а 30 мало будет? если вату 50ку сжать до 30? Уменьшение толщины влечет за собой ухудшение звукоизоляции, а плотность тут будет играть уже второстепенную роль. Конечно, 30 мм лучше, чем ничего, в любом случае. У Вас основная проблема, я так понимаю, не воздушный шум, а именно структурный. Методы должны быть соответствующие. Изолируйте трубы, стены (общие с шумными соседями), должно помочь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 10 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 так все же от "перфораторного" шума чем лучше изолироватся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 11 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2012 так все же от "перфораторного" шума чем лучше изолироватся? Почитайте тут . Важно придерживаться технологии, можно использовать и меньшие толщины, как в вашем случае. Особенно присмотритесь к стыку стена/потолок, это то, что вам нужно. Необязательно брать предложенные материалы, можете обойтись более дешевыми аналогами. Насколько знаю, Нормаизол специализируется на вибропрокладках и прочим вибро-. В качестве внутреннего слоя - купите в Эпицентре pureone - белую изоляцию. Для внутренних работ самое оно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@LEzhka Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Вот как я все сделал. профиль на 2 слоя звукоилоляционной ленты. пешки тоже на ленту прикрепил. по стенам вата урса белая типа звукоизоляционная 50мм. на потолке роквул 50мм прибил грибками, затянул паробарьером и еще будет натяжной потолок. как то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stone_Factor Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 так все же от "перфораторного" шума чем лучше изолироватся? Полностью от перфоратора ничего не спасет! Перфоратор включаются нечасто и пережить такой шум сложно, но реально. При звукоизоляции квартиры обычто ставится цель отсечь шумы от соседей, которые вы слышите постоянно день за днем (разговоры, звуки телевизора, шаги и т.д.). Лучше всего делать звукоизоляцию сразу всех поверхностей помещения. При этом шум от перфоратора значительно снижается! Я заказывал специальные звукопоглощающие материалы в фирме МаксФорте. Вот схемы с их сайта, по которым делали звукоизоляцию: 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Вот как я все сделал. профиль на 2 слоя звукоилоляционной ленты. пешки тоже на ленту прикрепил. по стенам вата урса белая типа звукоизоляционная 50мм. на потолке роквул 50мм прибил грибками, затянул паробарьером и еще будет натяжной потолок. как то так. Да, хорошо сделали. Будет тихо, тепло и экологично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stone_Factor Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Да, хорошо сделали. Будет тихо, тепло и экологично Не будет..Любой звукопоглощающий материал необходимо закрывать чем-то массивным. Иначе конструкция не становится звукоизолирующей. Натяжной потолок массой не обладает совсем. Делайте выводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 19 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2013 Не будет..Любой звукопоглощающий материал необходимо закрывать чем-то массивным. Иначе конструкция не становится звукоизолирующей. Натяжной потолок массой не обладает совсем. Делайте выводы. Бред Теорию почитайте Все звукостудии имеют вообще незакрытый кашированный материал. И ничегл, работает. Да и сертификаты на звукопоглощающую конструкцию имеются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
