Серьезная проблема?
Соседушка
Имеется пристройка в двух-этажном доме, где находится лестница и котел. Стены с рядового кирпича, обложенные лицевым. Между кирпичами пенопласт и перлит. Панель, которая разделяет 1 и 2 этаж лежит на бетонном поясе.
Вот сегодня надо было просверлить отверстие, между поясом и дверным проемом, для вывода освещения на улицу. Когда сверло дошло до прослойки пенопласта и перлита, начал выпадать мокрый перлит.
Как убрать оттуда влагу? И чем это чревато?
Перед тем как заливали пояс, стены первого этажа простояли день под дождем, без накрытия. Неделю назад сверлили стену для газовой трубы, там такого не наблюдалось.
Мало информации.
Какой дом? Новострой, пристройка просто?
Если влага дождевая - сама выйдет. Если жилой дом, откуда тогда влага?
Ищите путь попадания ее туда.
Мало информации.
Новострой. Осенью закончили "коробку" с крышей, сейчас начинаем внутренние работы. Пристройка является частью дома.
Придется высверливать еще пару дырок, для проверки в других местах, потому что при прокладке газовой трубы, со стены высыпался сухой перлит, а сегодня были неприятно удивлены мокрой жижей.
Могла ли дождевая вода, которая попала перед заливкой пояса, выстоять зиму и весну и никуда не деться?
Скорее всего это конденсат. Слишком не паропроницаемая прослойка получилась.
может улучшится ситуация после заливки пола?
а как это может повлиять на "пирог" стены? Зачем вообще надо было засыпать перлит в воздуш зазор? Если бы это был зазор между кирпичной стеной в полтора кирпича и облицовочной - тогда да. Но там же есть пенопласт - надо наоборот отводить возможные пары. И не засыпать ничем продуху.
Вот наглядный пример НЕДОпустимости использования пенопласта в наружных стенах!
Исправить можно так- в наружной облицовке организуйте щели для вентиляции- в вертикальных швах. Внизу над цоколем и вверху стены
