Крепление наружного блока на кирпичной облицовке.
Koskos
Вопрос к проф инсталяторам - у меня трех-слойная стена (44-й поротерм+75 мм минвата + 3 см воздух +115 мм клинкер кирпич) - как обычно в такой стене крепится наружный блок сплит-системы? На самой облицовке или все-таки надо "пройти" стену длинными анкерами и закрепиться в керамич блоке?
Спасибо
Я не профи, я практик. :D На стену в пол-кирпича, тем более из клинкера мона повесить не тока нар. блок. Даже если засверлиться до поротерма, при таком пироге подавляющую нагрузку возьмет на себя облицовка. :beer:
Спасибо
Висит на наружной стене (пустотелый клинкер).
А если наружка 24 ? , а клинкер пустотелый, а перф на выходе бура пол кирпича вывалил что не редкость ?
