монтаж гаражных ворот в газобетон
e1
Уважаемые коллеги,
Устанавливал ли кто из вас секционные гаражные ворота в стену из газобетона?
Монтажники советуют сварить каркас из уголка. Но уродовать фасад эта конструкция, по моему мнению, будет порядочно.
Подскажите есть ли способы крепить гаражные ворота в стену из газобетона?
Уважаемые коллеги,
мне кажется только уголок. у меня та же ситуация
2 уголка 90х- внутри и снаружи....просверлили насквозь и уголки и стену - арматуру туда и заварили.
все равно это все заштукатурится
Каркас можно и не варить.
Если перемычка - бетон, то можно монтировать и так! (опыт есть, ворота нормально работают уже более года) Вся основная нагрузка идет на пружины, а они крепятся к перемычке.
Если будут вопросы можете обращаться, проконсультирую.
С воротами тоже могу посодействовать.
8097 687-1111
8093 07777-29
Ломакин Иван
У меня еще круче, направляющие ворот крепятся к облицовочному кирпичу, а непосредственно сама конструкция как написано в предидущем посту весит на бетонной перемычке....
скоро год полет нормальный...
Тут скорее нужно задавать вопрос такой: насколько эта конструкция будет взломоустойчивой?...а закрепить это можно и даже работать будет...:rolleyes:
Таки перемычка литая из бетона.
Благодарю!
Есть ли смысл дополнительно закрепить конструкцию к проему из газобетона?
к примеру, просверлить блок насквозь и крепить с помощью шпильки, широкой шайбы и гайки.
Есть. :beer:
и уголок - иначе это все выламывается в момент из газобетона
Есть масса вариантов крепления(химические, стяжные потайные) не уродуя фасад и эстетику, особенно необваривайте уголком(дедовский метод)! Не та жесткость, особенно если вы сами это будете делать(переделывать за вами нужно будет). Змінено користувачем Маликов Дмитрий RDS
Есть! Но нужно отступить от края проема на половину толщины стены. Широкую шайбу и гайки утопить в толщу ГБ. За отделкой видно не будет.
чистая правда -так стоит масса ворот, хотя о том как Вы будете ставить ворота лучше подумать при закладке фундамента и посоветоваться с специалистом. Хороший мастер не откажет в схемке с закладными под крепеж.И стройтесь на здоровье хоть "термодом" хоть газблоки , пеноблоки , с ракушняком впредачу
Не важно куда крепиться. Можно закрепиться и в газобетон, одна точна крепления будет крепче газобетона!
Можем по спорить!
Сотрудничаю с лабораторией которая проводит испытание, только своего материал"Швецарского"! Для промышленных объектов выдается сертификат динамических нагрузок, согласно госту Украины. Так, что если проблемы закрепиться, могу произвести испытание динамических нагрузок крепежа "швецарской" продукции(экологические нормы соблюдаются Укргосту и европеским)!;)
Можем по спорить!
молодой человек ! Может быть Вы неплохой менеджер
НО.... могу поспорить что ВЫ ни разу неставили ворота!от Ваших заявлений веет типографской краской глянцевых, рекламных брошюр.Будьте чаще на монтажах и с Вашей енергией Вас ждет не плохая карьера, в рдс или более крупной компании:beer:
Ошибаться способны только люли;)
т.е. люди:)
К вашему сведению опыт монтажа у меня более 10 лет.....
В этой теме обсуждаются ворота, а не личные качества человека :rolleyes:
А хто може скинути схемку необхідної конструкції для кріплення секціонних воріт. Саме зараз збираюсь виганяти цегляні стіни гаража. Які ворота ставить не знаю. Але планую ставити ворота приблизно через місяць (як виженуть стіни).
Також прошу допомогти з порадою: якої ширини та висоти найкраще (оптимальніше) робити отвір для воріт. Розміри фундаменту 7 х 5м
Всім дякую, хто відповість :)
если стены из кирпича то закладные по проему Вам не надо.А проем делайте исходя из потребностей и размера Вашего авто.При 5-ти метровой стене красиво будут смотреться ворота 2750 и шире...если будете облицовывать проем это надо учитывать.2750должно получиться после облицовки.Когда говорят о размере ворот имеется в виду чистый световой проем.Лучше ворота ставить когда незашит потолок и видны балки,крепиться к стенам будет далековато.а высоту выбирайте 2125,2250,2375,2500......
Правильнее сказать, высоту перемычки делайте не меньше 400 мм(расстояние между потолком и проёмом). Любой тип ворот легко смонтировать(потолок - утеплить, обшить).:)
а еще правильней минимум 210мм+на подшивку и отделку
