комплектация скважины что выбрать?
LATINA.84
Помогите определится.
Скважина 44м; диаметр трубы 125мм; отстойник 0,8м; фильтр 3м; погружение насоса на 40 м; статика – 30м; динамика – 32-34 м; дебит – 2,8-3,6 м3.
Предлагают три варианта(автоматика и гидроаккумулятор во всех случаях одинаковые ):
  • Насос Водолей БЦПЕ 60/90 + комплект автоматики + гидроаккумулятор + работа = 12500 грн.
  • Насос(три варианта): Calpeda 4sdx22/21; или Speroni SPM 50-20; или Pedrollo 2m20 + комплект автоматики + гидроаккумулятор + работа = 14500 - 16000 грн.
  • Насос WPS 2,5-22 + комплект автоматики + гидроаккумулятор + работа = 18600 грн.
В третьем варианте двигатель насоса не маслонаполненный. Что это означает? И на что оно влияет?
Благодарю за ответы.
Маслозаполненный или не масло заполненный - просто страшилка. Типа вот выльется масло - пропадет скважина. Во первых масло в современных (не китайских) насосах даже если все попадет в скважину (хотя шансы на это при правильно смонтированом оборудовании равны 0) - пропадет через пару дней прокачки, к тому же используется специальное не токсичное масло.
Цены в полтора раза завышены. То же самое с "топовым" грундфосом будет стоить как вам предложили "Pedrollo", возможно даже дешевле.
Змінено користувачем ruslan-antars
Цены завышены действительно, Раслан правильно подметил, с дорогим насосом можно и дешевле вписаться (может там ручной копки дохрена в скальной породе?).
Смотрите на второй вариант, более вселяющий оптимизм и надежды (да в не обиду ярому защитнику Водолеев Руслану).
Я только за грундфос, если заказчику финансы позволяют :D
А чтобы определится, помимо предложенного, нужно знать Ваши финансовые возможности. К примеру приходите Вы в автосалон, а там стоят две одинаковые по габаритам машины: сенс и мерседес С класса. И какую из них выбрать? Логика подсказывает, что при данных исходных МБ конкурентов не имеет. А если включить дополнительное условие: у Вас в кармане только 15 штук? Можно конечно взять кредит и все равно смотреть на мерседес. Но через 2 года на мерседесе придется пересыпать ходовую, а это будет стоить еще полторы сени. Снова брать кредит, уже на обслуживание?
Точно так же и с насосами.
Здесь правда без работы, или 0214 или 0414
www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ua/layout.xsl/3712.htm
+1
Расшифруйте слово "работа", а где следующие материалы:труба, фитинги, трос, кабель+муфта, арматура, оголовок...
А вообще жесть. Там работы на 2-3 дня, я выкладывал во сколько мне обошлось с моей работой www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1665785
У меня в ту же сумму еще и сама скважина влезла :D
