Игорь Птах Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Добрый день всем строителям и самостройщикам! Возник проблемный для меня вопрос, с которым не могу справиться сам. Подскажите, кто знает, как сделать правильно. Итак, ситуация следующая: Есть каркасные стены мансарды (точнее, планируются в скором времени) и желание сделать на этих стенах "мокрый" фасад. Переломав много копий в своей голове, тщательно взвесив все "за" и "против", пришёл к выводу, что утеплителем будет ППС (150мм). Из них 100мм между стойками каркаса и 50мм поверх (см. рисунок). Последний слой, помимо утепления, ещё будет служить и основой для нанесения фасадной штукатурки. Но вот никак не пойму, как крепить этот верхний слой ППС? Или всё же придётся делать дополнительную основу между двумя слоями утеплителя, например, та же доска или ОСП? Но как-то не хочется запирать дерево между двумя слоями ППСа... Пароизоляция в конструкции стен не предусматривается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
