SON Опубліковано: 8 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2012 любое тело при нагревании расширяется, это касается и трубы и стяжки. Вот я и страхуюсь на расширение, Следуя такой логике, бетон нужно заливать на горячую трубу. :D Даже если обычный ППР залить бетоном, то он уже никуда расширяться/удлиняться не будет, будут расти внутренние напряжения в трубе, до поры до времени. Добавлено через 1 минуту Т.е. основная причина - это целосность трубы??? Конечно. ....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Ну с заливкой стяжки более-менее понятно, но есть ещё вопрос: тот ТП, который мы устраеваем, находится на втором этаже, первый этаж - это гаражи, между гаражами и вторым этажом лежат плиты перекрытия (на которых и делается ТП) пустотки, так вот, возможно ли ТП второго этажа отапливать и гаражи, т.е. не отсекать полы теплоизоляцией и получится, что потолок гаражей то же будет тёплым? Для полной информации: температура в гаражах планируется не высокой в пределах 10 градусов, можно и ниже (лиш бы плюсовая), стены будут утепляться ЭППС 50мм. Реально ли "убить двух зайцев" одним махом, или это утопия и нужно отдельно ставить радиаторы отопления в гаражах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Реально ли "убить двух зайцев" одним махом, или это утопия и нужно отдельно ставить радиаторы отопления в гаражах? Сделать все это реально, но тока температура в гараже будет зависеть от "хотелок" в комнате. А на практике, люди пожив пару лет в доме начинают не по-деЦки задумываться о целесообразности отопления гаража. ИМХА такая, :D отсекайте ППСом пол, в гараж ставьте радиаторы, поживете - посмотрите. Можно конечно рассмотреть вариант дальнейшей заклейки потолка гаража пенопластом, (в случае потолочного обогрева от ТП комнаты) ежли не понадобится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Следуя такой логике, бетон нужно заливать на горячую трубу. Тогда не используйте демферную ленту, на хрена ее покупать крепить? Добавлено через 3 минуты Реально ли "убить двух зайцев" одним махом Нет и еще раз нет. Теплый воздух поднимается вверх, и то мизерное тепло со 2-го этажа будет еле скапливаться под потолком, теплопотери наверху будут большие. ставьте радиаторы, т.с. для поддержки штанов, чтоб была плюсовая температура, ну а перекрытие (пирог) нужно полистирол стелить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 9 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2012 Нет и еще раз нет. Теплый воздух поднимается вверх, и то мизерное тепло со 2-го этажа будет еле скапливаться под потолком, Причем тут теплый воздух, в ТП равно как и в теплом потолке решающую роль в обогреве играет излучение. А ему пох куда излучать, вверх, вниз, в стороны. Солнце вон тож сверху светит, вроде бы и нормально. Погуглите "потолочные ИК-панели" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Сделать все это реально, но тока температура в гараже будет зависеть от "хотелок" в комнате. А на практике, люди пожив пару лет в доме начинают не по-деЦки задумываться о целесообразности отопления гаража. ИМХА такая, :D отсекайте ППСом пол, в гараж ставьте радиаторы, поживете - посмотрите. Можно конечно рассмотреть вариант дальнейшей заклейки потолка гаража пенопластом, (в случае потолочного обогрева от ТП комнаты) ежли не понадобится. Верхнее помещение - это сауна, комната отдыха, бильярдная, одним словом - нежилое помещение, поэтому температура будет чуть ниже, чем обычно для жилого помещения. А вот регулировки температуры для гаражей не получается, это да... Но так и предпологалось, пожить, посмотреть, а в случае чего отсечь со стороны потолка гаража теплоизоляцией и поставить отдельные радиаторы в гаражах (предворительно предусмотрев для этого разводку). А вот целесообразность отопления гаражей под сомнение даже не ставим, есть практика тёплого гаража и теперь гаражи только с отоплением. Тем более, что авто дизельные, а суровой зимой тёплый гараж - это только "плюс", но это отдельная тема... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Добавлю, что инерция такого пола (плита снизу, стяжка сверху) будет офигенной. :D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Добавлю, что инерция такого пола (плита снизу, стяжка сверху) будет офигенной. :D:beer: Это да... Возник ещё один вопрос. Площадь помещения 80м.кв. планировалось два контура 20 и 60 м.кв., но есть сомнения, не многовато ли 60м.кв. для одного контура, может быть его разделить ещё на двое по 30м.кв.? И нужно ли делить демферной лентой зоны между стяжками, т.е. залили один контур, отделили лентой, залили следующий, опять лента и т.д. площадь то для монолитной стяжки не маленькая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 При трубе 16 мм. длина петли до 80 м/п. а при шаге укладки 200 мм, это 16 м2. При Ваших 80 м2.Т.П. нужно уложить 5 контуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 При трубе 16 мм. длина петли до 80 м/п. а при шаге укладки 200 мм, это 16 м2. При Ваших 80 м2.Т.П. нужно уложить 5 контуров. Спасибо! А разделять стяжку по контурам демферной лентой нужно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 А разделять стяжку по контурам демферной лентой нужно??? Разделять каждый контур не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Разделять каждый контур не нужно. Значит, в процессе эксплуатации, трещин можно не бояться??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Значит, в процессе эксплуатации, трещин можно не бояться??? Обязательно нужно бояться. По этой причине после бетонирования чистовое покрытие пола не делают месяц. Через месяц, за три дня (+5 град. каждый день) пол выходит на свой температурный режим. И если трещин нет то делают покрытие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 10 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2012 Обязательно нужно бояться. По этой причине после бетонирования чистовое покрытие пола не делают месяц. Через месяц, за три дня (+5 град. каждый день) пол выходит на свой температурный режим. И если трещин нет то делают покрытие. Это подходит, чистовое покрытие будет делаться не раньше чем через год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
