Николай_Житомир Опубліковано: 25 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 (змінено) Для всяческих строительно бытовых нужд было задумано сделать бурчик на електротяге, чтоб сам бурил и сам себя из земли вытягивал. Примерно так. Так как опыта в постройке електробурилок небыло, то решил сделать экспериметальный агрегат. Так как четкого видения чуда техники не было то сделано из того что было / валялось/ куплено на базаре. Основной принцип модульность, возможность разных применений модулей, легкость, быстрота разворачивания - сворачивания. На экспериметальном агрегат можно отладить конструкцию, проверить как оно работает, определиться с тебуемой макс. загрузкой а уже потом заделать чудо агрегат улучшеный. Например буроприводом (не знаю как оно правильно) работает неопознаная железяка с базара (почищена и запущена) мож кто знает что это и как это двигло заставить крутиться в другую сторону. Змінено 25 червня 2012 користувачем Николай_Житомир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 И посмотрел я на это железо и добавил функционал крана. Стрела 6 м., складная, груз перемещает по Х,Y. Задумывался типа трансформер, набурили дырок, а потом переделываем в кран. Но как попробовал, то оказалось, проще установить кран с вылетом стрелы вдоль линии бурения, соответствено легче бур перемещать краном, вынял из дырки, отвел в сторону, выбросил стряхнул землю со шнека, и назад в дырку и все это не спиной а кнопками.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 25 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 червня 2012 Сворачиваеться за 23 мин. Для чистоты опыта шуруповертом не пользовался все ключами и ручками. Макс длина железки 3.3м (это более длинная половинка стрелы.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
el_Spark Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Питание двигателя привода шнека 12В? Или компьютерный БП - реквизит? Задумка хорошая. Какой вес шнека с приводом (без крана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 26 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 Питание двигателя привода шнека 12В? Или компьютерный БП - реквизит? Задумка хорошая. Какой вес шнека с приводом (без крана) Буропривод питаеться от 220. Комп. БП модернизированый питает шуруповерт. Про вес шнека с приводом не скажу точно привод гдет 15-18 кг, шнек гдет 10. но вместе я их не переношу. Установил буропривод на штангу, поднял лебедкой, установил снизу шнек и вперед. Но схему трансформера буду менять. Краном поднимать бур удобней, наверно сделаю еще легкую раму, чтоб бур направлять, бо при забуривании момент поворота хай рама держит. Она железная. Себестоимость это увеличит гдет на 5*30=150 грн но удобство резко возрастает. Еще надо расширитель дырки внизу заделать по типу ТИСЕ с посадкой на буропривод. Ну в общем планов есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasya2013 Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 а подскажите если не секрет что делали с блоком питания чтоб подключить шуруповерт???:o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 26 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 а подскажите если не секрет что делали с блоком питания чтоб подключить шуруповерт???:o:o см поиск Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП снята защита + немого повышено напряжение по 12в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
маяк Опубліковано: 27 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2012 Как ваша буровая? можно фото? требуется подобный агрегат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 3 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 В этом сезоне не использовалась т.к был занят темой "Сильно малолитражная домоквартира". Из этой темы использовалась только крановая часть. Хотя и редко использовалась но показала вещью стоящей в домошнем хозяйстве вообще, и в ремонте в частности. По буровой части было пара весенних опытов и все. Ну в общем возможно следующей весной буровой займусь подробнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 3 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Для домашних очумелых ручек (поделок и опытов всяческих) требуются то привод, то редукторец, то разные другие запчасти. Зеленое животное просто звереет, когда для того чтоб чего-то сделать нужно купить что-то и разобрать/сколхозить. В частности битый без акк шуруповерт это и планетарн. редуктор и двигло пост. тока, а електротельфер/лебедка это вообще то что нужно. Еще может валяються приводы стеклоочистителей(дворников), електрогенераторы (авто и пр).Так что если выбор стоит в пользу нет желания чинить, проще выкинуть, и не лень дойти до перевозчика, то можно (нужно) присылать мне. Опять же, приславшим материалы для поделок, информация и результаты опытов в первую очередь, а не тогда когда руки / фотик дойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Ограничения на проектирование: Тип источников питания/ приводов: Используемые приводы – на 220. Тк. Даже если нет розетки на стройке, то все равно генератор понадобиться, потому как весь остальной инструмент--- оптимально электрический. Имхо лучше один бензиномотор в генераторе и пара удлинителей, чем зоопарк моторчиков в каждом инструменте. По той же причине не рассматривалась постоянка и идеи типа: возьмем двигло у дедов на базаре, приколхозим и заработает, т.к. если развалилось, опять городи огород как прикрутить/починить. Ремонтопригодность/вторичное использование :Чудо техники должно легко чиниться, в нем должны использоваться стандартные електро инструменты как составные блоки, желательно с минимальными изменениями. (просто купил другое, поставил, а сломанное в ремонт или на опыты). Да и, если что, стандартные електро инструменты можно будет использовать в других мирных целях. Легкость перевозки и транспортировки: Чудо техники должно влезать в/на автомобиль примерно с девятку, и разбираться на части, весом до 20 кг. Пока опробовано: Кран переносной разборный. Краткие характеристики: вылет стрелы 7м или 3,5м. Грузоподъемность: поднимался груз около 205 кг. Расчетно может и больше, но не понадобилось. Его задачи: подьем мелких грузов как внутри дома, так и снаружи. Пока вер. 1. Состав и стоимость : берутся 2 электротельфера по 1квт каждый, без доработок, это примерно по 1250грн . Ну и немного металла . Стоимость металла где-то 40 грн за пог. м. требуется его метров 20 тоже примерно . Ну там по мелочи просверлить, подварить. Где то в 3300 можно поместиться. Даже на чай для церемонии первого подъема останется. Землебур Землебур может использоваться как самостоятельно со станком держателем, так и вместе (встраиваться или переноситься) с краном . Его задачи: проделывание дырок в земле диам. 90-300мм под столбики, деревца, перемешивание разных смесей и растворов (со станком держателем). Состав и стоимость : берется 1 миксер-дрель от 1квт помедленее и с реверсом, без доработок, это примерно 900 - 1250грн . Вытаскивание из земли – за счет крана. Ну и немного металла для станка. Если станок не нужен, то это пропускаем, стоимость металла где-то 40 грн за пог. м. требуется его метров 12 тоже примерно, да 8 шт подшипников для каретки где-то гривен 550. Ну там по мелочи просверлить, подварить. Где то в 1250+550=1800грн можно поместиться. Бурит это шнеком или ямобуром типа бура ТИСЕ, его изготовление- это отдельная песня. Желательно их иметь несколько, для столбиков фундамента ТИСЕ- гдето 250 -300 мм, и приспособу для уширения, для столбиков под изгородь/курятник –100-150мм. Дырки в земле делать гораздо легче, чем в рукопашную. На станке миксер охотнее крутит бур, чем Вас. Спина не так страдает от вытягивания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 : берется 1 миксер-дрель от 1квт помедленее и с реверсом, без доработок, это примерно 900 - 1250грн . Вытаскивание из земли – за счет крана.... На станке миксер охотнее крутит бур, чем Вас. . можно поподробнее? 1.какой конкретно миксер у Вас? 2. первоначально было без крана(?) как сложно-тяжело перемещалось ? и габариты пожалуйста (с краном - без) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 можно поподробнее? 1.какой конкретно миксер у Вас? 2. первоначально было без крана(?) как сложно-тяжело перемещалось ? и габариты пожалуйста (с краном - без) Сначала было www.stroimdom.com.ua/forum/vbfavorites.php?do=add&entry_type=post&entry_id=1662443 это пост №1. Чудо техники было изначально сделано, как краник с возможностью прицепить бур. Т.к. по времени операция бурения и поднятие тяжестей немного разнесена, а для вытягивания бура, лебедка от крана гораздо лучше, чем спина. Для меня, любителя "экстрима", или самостройки, самые «любимые» операции, это поднять чего нибудь и перенести подальше. А после бурения дырок под столбики вручную и мотобуром резко захотелось это облегчить.Надо будет отдельную ветку завести, с вопросом самостройщикам, как кто с крепатурой борется.:bad: Сначала приводом для бура работала неопознанная железяка с базара, но с ней были проблемы и в новом сезоне она каретка держатель бура была переделана под шейку 59мм. Это мощные миксеры или перфы. Миксером большой бур пока не крутил, пока проверено на перфораторе 1,5 квт с мелким буром 150мм. Скоро опять чего-нибудь буду строить, тогда и в бюджет будущей стройки пойдет миксер, то и больший бур проверю и еще фото наделаю. Пока о направлениях доработки: Скорее не доработки, переносной трансформер будет для своих задач as is, возможна доработка в строну неразборной станины и колесики + упоры для горизонтирования в верс. 1.2, а вот для улучшения удобства краночасти наверно будет верс. 2 с поворотной стрелой, передвижная. Мож даже на гусеницах. Но соответственно гораздо сложнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Еще пара фото рама кранобура. Видны отверстия для крепежа рама кранобура шир -800мм Пока все. Как найду где пару дырок в земле сделать - будет и видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_Житомир Опубліковано: 29 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2014 (змінено) На семейном совете решено- строим каркасную пристройку. На выборе фундамента по отношению трудоемкость/скорость выбрали столбчатый. Из запасников достал старый проект. Бур, тогда сделанный, нормально бурил на черноземах без корней и на легких грунтах. Диаметр его был 300мм. Для каркасника многовато. Да и грунт очень тяжелый + корни, и возможен строй. мусор. Принято решение изготовить новый матерый бур на 220 мм. Т.З. Диаметр 220 мм. Предусмотреть проходку тяжелых глинистых грунтов с возможными камешками без разрушений и потери работоспособности. Возможность ручного и электрического привода. (электроприводом работает неопознанная железяка, см. начало темы) Предусмотреть возможность в электроварианте работу с лебедкой для вытаскивания, т.е. в составе трансформера. Отчет по испытаниям. Как показали испытания, для тяжелых грунтов електропривод либо нужно гораздо мощнее либо он скорее всего, вообще не нужен. Потому что без него проще и удобней проходить камешки и корни. Тот что был, сгорел. Не выдержал камешка и корешков. Подъемник тоже не удобен, неудобно чистить бур и откидывать землю. А без него вернее без боковой фиксации, при мощном приводе, наткнувшись на камешек или корешок, привод крутит бурильщика, да и привод вверх тащить приходится. А вообще при нормальной правильной заточке, ямка диам. 220, + 20 мм на шат бура при ручном кручении, глубиной 1,4м, на ручной тяге в очень тяжелой почве с камешками и корешками (см фото) проходится гдет за 30-40 мин (два оператора 90кг и 120 кг) . В черноземе- за 20 и без нажима. В песчаной почве не пробовали т.к нету под рукой. Змінено 29 вересня 2014 користувачем Николай_Житомир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
